今天,电气安装标准得到了高度发展,涵盖了安全安装的所有主要方面。标准制定者特别注意为保障人员和财产安全而采取的措施。这种担忧导致了三个 Earthign 系统的标准化。
    TN 系统:电源配电变压器中性点接地,电气负载框架连接到中性点。相位上的绝缘故障会变成短路,故障部分会被短路保护装置 (SCPD) 断开。这有三种变体:TN-C(同一导体充当中性导体和保护导体)、TN-S(中性导体和保护导体是分开的)和 TN-CS(TN-C 和 TN-S 的组合)。
    TT 系统:电源配电变压器中性点接地,电气负载框架也接地。绝缘故障电流受接地阻抗限制。剩余电流装置 (RCD) 提供保护,当存在过多的接地泄漏电流时,它会断开故障负载。
    IT 系统:变压器中性点未接地(理论上未接地,实际上通过电缆中的杂散电容或自愿通过约 1500 欧姆的高阻抗连接到地)。电气负载框架接地。如果发生单个绝缘故障,则会产生低故障电流。框架中产生的接触电压(无模式低于几伏)并不危险。SCPD 和/或 RCD 提供针对两个同时发生的故障的必要保护。
