LTspice 的电压源(Voltage Source)使我们必须要了解的一个器件,它几乎出现在任何仿真中。本文介绍这个器件的基本使用。
![67cd42e990874a27937ef18d5f0d1721~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg 67cd42e990874a27937ef18d5f0d1721~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202302/21/111649j6nft0a5a8s6a3at.jpg)
直流电压
在原理图中放上电压源后,在它的上面单击一下鼠标右键,会弹出下面的界面:
![52ecad5cb2944f609d09e16b96d47f49~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg 52ecad5cb2944f609d09e16b96d47f49~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202302/21/111649leu6fxu1a69xiev1.jpg)
在 DC value 编辑框中可以填入你要想设置的电压。
如果你点击 Advanced 按钮,会弹出高级设置界面:
![afc053ae763e4c92ba4d6c057c18d64b~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg afc053ae763e4c92ba4d6c057c18d64b~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202302/21/111649jhheuyy1mhnhhyqm.jpg)
脉冲
脉冲(PULSE)通常用于电路的瞬态仿真,经常被用来当方波使用。
脉冲的参数解释:
- Vinitial: 初始电压。是脉冲未启动或者没有脉冲时的电压。对于方波来说,就是低电平电压。可以根据需要设为零或者负值。
- Von: 高电平电压。是脉冲完全打开时的电压。这个值也可以被设置为零或者负值。
- Tdelay: 延时时间,指仿真开始的0时刻到出现第一个波形的延时。
- Trise:脉冲的上升时间,一般设置10n(纳秒)即可。LTspice 允许该值为零,但零上升时间可能会在某些瞬态分析仿真中导致收敛问题。
- Tfall:脉冲的下降时间,一般设置10n(纳秒)即可。
- Ton:脉冲宽度。
- Tperiod:脉冲周期
- Ncycles:循环次数,可简单理解为脉冲的个数。空着表示表示持续脉冲。
上面涉及到时间的默认单位是秒,数值后面加n表示纳秒,加u表示微秒, m表示毫秒。
下图是一个频率 1kHz(周期为1ms)幅度为5V, 脉冲宽度为500us的脉冲:
![48cfe5c0cc154908abb8a5ae0a27d9e4~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg 48cfe5c0cc154908abb8a5ae0a27d9e4~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202302/21/111649bmtrjyzw1f6yr3lw.jpg)
正弦波
正弦波作为交流电源。可以进行两种分析,因此有两组参数,不同的参数对应不同的分析。
对于交流分析(AC Anaalysis), 参数为:
- AC Amplitude :交流振幅,即电压的峰值。
- AC Phase:是电压的相位角。
对于瞬态分析(Transient), 参数为:
- DC offset:直流偏置。
- Amplitude:幅值。
- Freq:频率。默认单位是赫兹,数值后面加 k 表示千赫兹,加 Mega 表示兆赫兹。注意兆赫兹不是M, 是 Mega。
- Theta:阻尼正弦波的阻尼因子。阻尼正弦波(见下图)是振幅会随时间增长而趋向零的正弦波。
- Phi:相位。
- Ncycles:循环次数,可简单理解为波形的个数。空着表示表示持续波形。
下面是一个频率为1MHz(周期为1us),幅度为 5V 的正弦波:
![3b2584f12d434ad0a91bebdb1f5dd0fe~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg 3b2584f12d434ad0a91bebdb1f5dd0fe~noop.image?_iz=58558&from=article.jpg](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202302/21/111649d1wz71tl7xllm4g0.jpg)
来源:飞多学堂
