XL4456 发射芯片产品概述
XL4456 型 315/433M 无线发射电路是一款低功耗、高性能、宽工作电压、大输出功率的433MHz 短距离无线通讯发射机电路,支持 ASK 调制方式,它所有的调谐都可在芯片内自动
完成。
XL4456 型 315/433M 无线发射电路片内集成了 PLL 和功率放大器,其中 PLL 为发射机提供载波信号,PLL 采用环形振荡器架构。功率放大器将输入信号进行功率放大,采用漏极开路
输 ,外接扼流电感结构。应用时采用窄带匹配网络,提高谐波抑制,保证输出信号功率大于10dBm。XL4456 型 315/433M 无线发射电路采用 SOT23-6L 封装。
XL520 接收芯片产品概述
XL520 是一款高集成度、低功耗的单片 ASK/0OK 射频接收芯片。高频信号接收功能全部集成于片内以达到用最少的外围器件和最低的成本获得最可靠的接收效果。因此它
是真正意义上的“无线高频调制信号输入,数字解调信号输出”的单片接收器件。
XL520 为 SOP8 封装,正常工作电压范围 2.0~5.5V,正常工作电流 3.0~3.2mA,启动时2.2ms,接收灵敏度最高可达到-110dBm,非常适合各种低功耗要求的设备等。片
内自动完成所有的 RF 和 IF 调谐,在开发和生产中省略了手工调节的工艺环节,进而降低成本可加快产品上市。
门铃TX-XL4456-4KEY.pdf (164.11 KB, 下载次数: 0)
关闭 站长推荐上一条 /5 下一条
  • 返回顶部
