运放能很多功能,能变化出五花八门的电路!对于模拟电路来说,这个是很重要的知识!大学里能全面掌握运放知识的,只有几个学霸。大多数都是蒙混过关!看到几个运放电路,就分享给大家学习。因为时间有限,稍微分享三个电路,希望大家有所启发,也能学到知识!
第一个,脉冲发生电路 如下图,这是一个运用电容产生一个负脉冲电路。
V1经过电容连接到运放同相输入端,再通过R2连到运放输出端Vout。通过运放虚短虚断知识,大家能知道流过C1,R2的电流是一样的。当V1是个直流电时,上电时,流径C1电流最大Ic,Vout=-IcR2。随着时间的推移,这个电压逐渐减小。所以这是一个与V1相反的负脉冲电路。
第二个,差分放大电路
如下图2,这个是一个差分放大电路。
这里R4=R5,R6=R7。我们知道V1=Vx,V2=Vy,因为上,下运放输入端是没电流的,所以R1,R2,R3是串联,电流是相等的。
故
(Vo1-Vo2)/(R1+R2+R3)=(Vx-Vy)/R2,
得到
Vo1-Vo2=(Vx-Vy)*(R1+R2+R3)/R2
而
(Vu-Vo1)/R4=(Vout-Vu)/R5,
且R4=R5,故
Vu-Vo1=Vout-Vu,
得到
Vu=(Vo1+Vout)/2
同理R6=R7,Vo2-Vw=Vw,得到
Vw=Vo2/2
而Vu=Vw,故
(Vo1+Vout)/2=Vo2/2,
得到
Vout=Vo2-Vo1
由上面a式,得到
Vout=Vo2-Vo1=(Vx-Vy)*(R1+R2+R3)/R2=(V1-V2)*(R1+R2+R3)
而(R1+R2+R3)/R2是个定值,所以这是一个输入值的差分放大电路
第三个,电流转换成电压如下图3,检测出来的电流通此电路就能转换成电压信号,供ADC转换成数字信号!
电流4-20mA电流经过100欧姆的R1,在R1上产生0.4~2V的电压!
(V1-Vx)/R2=(Vx-Vout)/R4 ,
(V2-Vy)/R3=Vy/R5
而
R2=R3=10k,R4=R5=22k,Vx=Vy
上面两式可得到
Vout=-(V1-V2)*R4/R2=-2.2*(V1-V2)
而 (V1-V2)就是电阴R1上的电压,由电流(4~20)mA,可得
V1-V2=(0.4~2)V
这就顺利转换成了电压信号!
