之前用过一款USB声卡芯片,发现他可以同时输出3路音频。比如,你电脑上装了酷狗、网易云音乐、QQ音乐,那你可以同时开这三个播放器,播放3个不同的音乐,从而输出到不同的设备。虽然,这个用法很另类,但是,不可否认,这个声卡具有这样的功能。以前也没有接触过更多的音响器材方面的东西,所以,尝试一下,和大家交流交流,共同学习。 ![]() 而且,输出的都是数字信号,方便设计外围电路,进行灵活的DIY。 采样率可以到192KHz,某些通道的分辨率可以达到32bit。 可以看到,有扬声器、耳机、数字输出,这3路通道。扬声器、耳机都是I2S输出,数字输出是SPDIF。 实测播出: ![]() 之前只做了数字信号测试,并没有真正的外面接模拟和其他转换电流,所以,还不能真正的算作一个可以使用的声卡。 近来,利用闲暇时间,准备好好弄弄。做来玩玩。 以前也没有接触过更多的音响器材方面的东西,所以,尝试一下,和大家交流交流,共同学习。 初步设想是这样的,USB芯片单独做个核心板,把全部信号引出来。在底板上做处理。这样,可以根据个人喜好更换底板,也可以做更多的玩法。 核心板这几天基本设计完了,因为都说晶振比较重要,但是低抖的晶振,太贵了。不过,晶振上做了3种封装,以尽量能够适应多种晶振。 核心板上图,还没有最终完成 ![]() 把核心板稍微优化下,就开始设计底板。底板基本有了初步的构想: ![]() DAC就用PCM1794吧,耳放用TPA6120.数字输出没什么,就是一个光发射器,准备用那种光纤和RCA同时都有的。 DAC和耳放选择很多,也各有特点,不想过多纠结,先做出来再说吧。 |
