随着高速电路的不断发展,PCB的设计要求越来越高了,复杂程度也随之增加了。为了减小电气因素的影响,就需要考虑使用多层板的方式设计,使信号层和电源层进行分离。
在进行PCB设计的时候,会纠结用几层板,也就是采用什么结构,一般情况下是根据电路的布线密度、特殊信号线、电路板尺寸、成本和稳定性等来确定用几层板,比如6层、8层或者其它更多层。
对于PCB是层数越多越好吗?不一定,PCB并不是层数越多越好,也不是越少越好。层数越多可能干扰越小,越有利于布线,但是随着层数的增加,对于制造的成本和难度也会增加;层数越少可能做不出来或者做出来并不稳定等,所以需要综合情况来衡量确定。
2.叠层结构
到底选用几层板就需要学习PCB板的叠层结构。
PCB的叠层结构是影响EMC性能的一个重要因素,选择一个好的叠层结构可以很好的减小EMI及串扰等的影响。
对于PCB的叠层,一般有几个原则:
A、元件面和焊接面是一个完整的地平面(屏蔽);
B、所有信号层尽量的要与地平面相邻,不跨分割区;
C、相邻的面尽量不要有平行布线。
常见的4层板叠层结构
适用于主要器件在TOP布局或关键信号在顶层布线的情况。
上面叠层结构是4层板最常见的,关键点就是主要器件布局对面层一定对应GND。
常见的6层板叠层结构
POWER和GND紧密耦合。每个信号层都与内电层直接相邻,与其他信号层均有有效的隔离,不易发生串扰。
3.层数确定
从4层板和6层板的叠层结构中可以得出以下判断PCB板到底选用几层的影响点。
3.1电源、地层数的规划
电源的层数主要由电源的种类数目、分布情况、载流能力、单板的性能指标以及单板的成本决定。电源平面的设置需要满足两个条件:电源互不交错;避免相邻层重要信号跨分割。
地的层数设置则需要注意以下几点:主要器件面对应的第二层要有比较完整的地平面;高速、高频、时钟等重要信号要参考地平面;主要电源和地平面紧耦合,降低电源平面阻抗等等。
3.2信号层数规划
布线通道通常是决定信号层数的重要因素。首先要清楚板上是否有比较深的BGA和连接器,BGA的深度和BGA的PIN间距是决定BGA出线层数的关键。例如1.0mm的BGA过孔间一般可以过两根线,0.8mm的BGA过孔之间只能过一根线,两者出线层数就有很大的区别。连接器则主要考虑其深度,基本两个过孔之间过一对差分线。
两个过孔间能过两根线的BGA出线,共用2个走线层
两个过孔间只能过一根线的BGA出线,共用4个走线层
其次要考虑板上高速信号的布线通道,因为高速信号处理的时候要求的条件比较多,需要考虑stub、走线间距、参考平面等因素,所以需要优先考虑其布线通道是否足够。
最后是瓶颈区域的规划,在基本布局处理好之后,对于比较狭窄的瓶颈区域需要重点关注。综合考虑差分线、敏感信号线、特殊信号拓扑等情况来具体计算瓶颈区域最多能出多少线,多少层才能让需要的所有线通过这个区域。
综合考虑了以上两点,基本上不会出现有部分线走不通,有人比喻说:pcb设计就像一个建高楼大厦的过程,布线层数规划就是其中的设计图纸,规划好了,布线就自然而然可以水到渠成了。。
4.PCB多层板厚度
不论是两层板还是更多层的PCB,都存在着与其他结构件配合装配的问题,因此PCB的外形和尺寸肯定也必须以产品整机结构为依据,比如PCB的板厚。
PCB板的标准厚度按照GB/T 4722 有下图所示厚度:
我们以常见的4层板和6层板为例
由最上面的四层板层压图可知:1.6mm厚度的PCB,最上面是一层1oz(盎司)的铜,然后是(0.2mm-0.5oz(盎司))厚度的PP片,然后是第二信号层其铜箔只有0.5oz(盎司)厚度,接着是(1.2mm-0.5oz(盎司))厚度的core层,下面是0.2mm厚度的PP片,最后是1oz(盎司)的底层。6层板类似。
注明:首先需要说明的是,盎司(OZ)本身是一个重量单位。盎司和克(g)的换算公式为:1OZ ≈28.35g。
在PCB行业中,1OZ意思是重量1OZ的铜均匀平铺在1平方英尺(FT2)的面积上所达到的厚度。它是用单位面积的重量来表示铜箔的平均厚度。用公式来表示即,1OZ=28.35g/ FT2(FT2为平方英尺,1平方英尺=0.09290304平方米)。
因此铜厚1OZ(0.035mm) 铜厚1.5OZ(0.05mm) 铜厚2OZ(0.07mm)
