【机智云物联网低功耗转接板】+机智云开发体验之遥控灯
感谢面包板社区和机智云提供的GE211转接板的试用机会。在本文中,通过设计一个遥控的小灯来介绍一下试用机智云的过程和体验。
一、硬件设计
设计硬件电路之前,我先查阅了GE211的规格书,发现预留接口是5V电平。翻找了一下手头的板卡,发现只有一块Arduino UNO是5V电平的。因此选定Arduino平台作为此次试用的软硬件环境。
通过机智云社区发现一篇非常有价值的帖子,《史上最详细的Arduino uno R3接入机智云教程》,链接如下:
https://club.gizwits.com/thread-6728-1-1.html
通过学习此贴文,我基本了解机智云开发流程和关键点,下面把我的设计过程逐步写一下。借用参考贴文中的接线图,我按照我这连线方便从新改造了一下。
接线图如下:
图1、硬件连接图
其中,两个按键和LED灯,我原封照搬的。电压测量本次测试用不到去掉了。由于Arduino UNO下载程序和GE211共用唯一的一个硬串口,我在GE211的TX引线上加了一个开关,在下载程序时断开GE211的发送,防止干扰程序下载。为了方便调试,我单独引出一路软串口,只将软串口的TX接到了USB转串口的RX,能看到运行中发的数据就行。
由于手头没有面包板和各种直插器件,我就找了一块闲置空白的PCB,通过在上面飞线把上图中的各个器件焊接在一起,最终的实物图下图。
图2、焊接好的实物图
二、云端产品创建
参照贴文和机智云帮助文档,很容易创建自己的云端产品。这里我不再详细描述。如下图是我创建了一个名为“LED灯”的产品。
图3、设备创建成功
功能上,我只设计了一个布尔量开关,用来控制LED灯开关,如下图。
图4、布尔量开关
为了验证设置参数,创建一个虚拟设备进行调试一下,确保参数设置正确。如下图。
图5、虚拟设备调试
三、模拟MCU调试
云端设置好后,可以通过机智云提供的串口调试助手实现模拟MCU调试功能,这样可以验证整个软硬件链路是否正常,防止在开发中遇到诸如电源不对,wifi配错,RX、TX接反等低级错误。
先把GE211和USB转串口小板连起来接入电脑,如下图。
图6、连接GE211和USB转串口小板
然后打开串口调试助手《Gagent_Debugger.exe》进行参数设置。注意此软件需要联网,我在一个有端口限制的内网环境就没配置成功。按照说明配置如下图。
图7、模拟MCU配置
网络通讯建立成功后,就可以看到左上窗口显示从GE211收发的数据。还可以通过左下的命令按钮实现各种配网、校时等基础功能。
图8、模拟MCU调试
下图是数据上传后,在云端收到的效果展示。
图9、模拟MCU调试效果
通过模拟MCU调试可以确认我这的软硬件连接均正常,可以进行下一步程序设计了。
四、程序编写,设备调试
机智云针对常用的MCU平台,专门设计了一个程序包自动生成功能,这个把物联网相关的操作都封装好了,极大简化了开发难度,这个是其他云平台所不具备的,对于提高产品开发效率非常友好。
我这里直接生成Arduino UNO的程序包,如下图。
图10、生成MCU代码
参照贴文例程,对程序的三个地方进行修改,如下图。这里特别赞一下Arduino-IDE_2.0.4版本的编辑界面,已经支持函数、变量转到定义功能,非常有助于理解已有的程序。
图11、接口定义修改
图12、初始化接口
图13、功能实现
只需把这三个地方简单修改一下,就实现了预期的功能,不用考虑JSON解码,不用设置回调函数,比其他平台简单很多。
程序编好后,将GE211的TX线断开,下载程序。观察软串口输出,可以监测到联网状态。如下图。
图14、串口监视
从云端观察,可见设备已经在线,说明程序好用,设备联网成功。如下图。
图15、设备在线
此时,可以在机智云调试APP中对这个设备进行控制,下图是APP截图。
图16、APP控制
在手机上的操作,同时也可以在云端看到,进行实时调试。如下图。
图17、设备实时调试
LED灯通过手机APP进行控制的视频如下,操作实时性很好,几乎感觉不到延迟。
视频1、LED灯控制
五、总结
通过本次试验,我熟悉了机智云的基本设计开发流程,且由于机智云对框架完整的封装和丰富的资源,使我的开发过程非常高效。机智云对于刚接触物联网开发的工程师会非常友好,不用深入学习各种协议、解码就能完成产品开发,相信未来机智云的粉丝会越来越多。
