一、物料概述
FPGA, Artix-7, MMCM, PLL, 400 I/O, 628 MHz, 215360单元, 950 mV至1.05 V, FCBGA-676
XILINX Artix®-7 FPGA系列是一款高性价比FPGA,提供高性能/功耗比, 高收发器线路速率, DSP处理,集成AMS。该系列具有MicroBlaze™软处理器, 支持1066Mb/s DDR3,是成本和功耗敏感应用的最佳选择,例如软件定义无线电,机器视觉相机,低端无线回程。该产品针对需要串行收发器,高DSP和逻辑吞吐量的低功耗应用进行了优化。具有高达215K逻辑单元,13Mb BRAM,740 DSP片,929 GMAC/s,16个收发器,6.6Gb/s收发器速度,211Gb/s串行带宽,x4 Gen2 PCIe接口,500个I/O引脚。Artix®-7 FPGA支持多种配置选项,包括支持商品存储器,HMAC/SHA-256认证的256位AES加密,以及内置SEU检测和校正功能。该产品满足尺寸,重量,功率和成本 (SWaP-C)敏感市场的需求 (如航空电子,通信)。
二、功能特征
1、-3, -2, -1, -1L, -2L速度等级选项, 0至85°C/0°C至100°C/-40°C至100°C温度
2、Artix®-7具有集成可编程系统, 提高系统性能, 降低BOM成本
3、总功耗较低 (静态降低65%, 比45nm设备低50%)
4、加速设计生产力, 可扩展的优化架构, 全面的工具与IP
5、最先进的高性能低功耗 (HPL)28nm high-k金属栅极 (HKMG)技术
6、功能强大的时钟管理片 (CMT), 结合了锁相环与混合模式时钟管理器
7、AXI IP, 集成模拟混合信号, 低成本, 引线, 无盖倒装芯片封装选项
8、1.2V至3.3V I/O电压, 高速串行连接, 内置多千兆位收发器
9、Artix®-7 FPGA带有用户可配置的模拟接口, 以及6输入查找表技术
10、高性能SelectIO™技术支持高达1866Mb/s的DDR3接口
三、产品图
