电机的知识你了解多少?
电机是将电能转换成机械能的设备。其机械输出通常是轴的旋转。这个旋转可以直接使用,也可以利用杠杆、齿轮转换成其它形式的机械运动。电机有种类有几十上百种,但大都可以划分成直流电机或交流电机两种。
实际上我们每天都在使用电机,但我们自己却没有意识这一点,因为大多数的电机是隐藏起来的,仔细想一想你生活当中用到的所有电机。例如洗衣机、空调,料理机等各种家用电器,你的剃须刀和电吹风里面也有电机。
直流电机
直流电机靠直流电压源供电,也就是说靠电池或直流电源供电。它是由磁铁和旋转的线圈构成的。当电流施加到线圈上时,线圈就构成了一个电磁铁,线圈的磁场与磁铁的磁场相互作用,产生旋转运动。在较小的直流电机中,磁铁通常是永久磁铁,而在较大的直流电机中,磁铁通常是电磁铁。在较大的直流电机中,用直流电压对一个特别的磁场线圈进行激磁,以产生磁场。
电机的主要指标是其额定马力、速度以及转矩。速度和转矩是由流经线圈的电流大小以及磁场的强度控制的,增大施加到电机上的电压会引起速度和转矩的增加,一般要使用某种控制电路来设定所需的速度。直流电机的旋转方向是由直流电压的极性决定的。改变电压的极性就会使磁场反向,从而改变电机转向。
对于许多应用来讲,大部分直流电机的转速都太高了,它的典型速度范围是1000到10000转每分钟。为了获得较低的速度,直流电机通常要和齿轮或皮带轮一起使用。
有一种特殊形式的直流电机,称作步进电机。它是由两个直流脉冲来驱动,脉冲给线圈或绕组供电,产生一个旋转磁场,转子与旋转磁场相互作用,产生运动。它的一个有趣的特性是:它的旋转是以增量的形式或者说以步的形式产生的,而不像标准的直流电机那样是连续的旋转。根据绕组、线圈以及转子元件数量的不同,旋转的增量通常是22.5度,18度,15度,3度,或者更小,因此,步进电机可以进行十分精确的定位。风扇摇头就是运用了步进电机。
交流电机
交流电机通常是从220V,50HZ的电力线供电(这里指单相电机)。它的旋转同样是由磁场之间的相互作用产生的。其旋转速度是由电机内部的线圈数目、磁铁极数来确定的一个数值。单相电机的转矩是脉动的,噪声也比较大,但所需的电源比较简单,特别是在家庭中使用十分方便。因此小型家用电机和仪用电机多采用单相电机。
为了改变交流电机速度,你必须改变所施加的交流电压的频率,就是说要想改变速度,就不能直接用家庭电力线来给交流电机供电,而是使用所谓的交流驱动,也就是一个叫做变频器的东西,它产生的是变频交流电压,好处是调速范围大,稳定性平滑性较好,加上负载后转速下降得少,它是利用半导体开关产生出可变频的交流信号
