ESD的全称是electrostatic discharge, 即静电放电。在芯片的生产制造运输过程中,芯片中会积累一定的静电。当人体或者设备与芯片接触时,会形成静电放电的路径,产生瞬时的静电高电压与大电流,导致芯片发生损坏。因此芯片的ESD防护显得尤为重要。芯片的ESD测试分为三种模式,
1)人体放电模式(human boday model, 简称HBM)
HBM模式的等效电路如下图所示,用1.5K的电阻以及100pF的电容等效人体,当电容对待测器件DUT进行放电,即模拟了因人体与器件接触导致人体静电对待测器件放电的过程。
(图片来自http://www.aeroelectric.com/Reference_Docs/ESD/Human%20body%20model%20and%20ESD.pdf)
2)机器放电模式(machine model)
机器放电模式的等效电路如下图所示,其电路与HBM模式非常相似,唯一的区别是将电阻替换成500nH的电感。该电路模拟了因设备携带静电,当其与待测器件接触时,发生静电放电的过程。由于设备通常是由金属制造,所以其等效电阻设为0。
(图片来自https://minotaurlabs.com/mm-dont-do-it/)
3)元件充电模式(charge device model,简称CDM)
上述两种模式都是外界对器件放电,而CDM模式针对的是器件本身通过一定方式含有静电,一旦其某个pin脚接触到地,就会发生放电,导致产生瞬时的大电流,导致器件损坏。其等效电路如下图所示,
(图片来自https://www.rfwireless-world.com/Articles/ESD-basics-and-ESD-tester.html)
硅光的有源器件本质上也是PN结,因此其也存在着ESD问题。但是似乎并没有文章系统讨论硅光器件的ESD性能。IMEC近期发表了一篇硅光器件自身ESD性能表征的文章,包括Ge探测器、EAM调制器以及微环调制器,如下图所示。
(图片来自文献1)
实验中定义了两种ESD测试失效的标准:
1) 正向偏压时,1uA对应的电压降低大于10%
2) 反向偏压时,-3V对应的电流大于500nA
典型的曲线如下图所示,MRM在施加125V电压后,电压降低大于10%;EAM在施加125V偏压后,电流增加大于500nA。
(图片来自文献1)
三类器件的HBM测试结果如下图所示,EAM与MRM的ESD性能相对较差,只能承受-125V的静电。Ge PD可以承受-200V的静电。Ge PD的器件宽度比EAM和MRM都大,因此宽度较大的有源器件,其ESD性能也相对较好。
(图片来自文献1)
三类器件的CDM测试结果如下图所示,其趋势与HBM结果类似。EAM的失效电压为300V和-275V, MRM的失效电压为650V与-800V,Ge PD的失效电压较高,达到+-1000V
(图片来自文献1)
EAM的ESD性能相对较差,与其上方有一个悬浮的金属heater有关,如下图所示。
(图片来自文献1)
此外,器件的光学性能在ESD测试前后并没有发生明显的变化,这里就不一一列举测试结果,以PD为例,其响应率在测试过程中没有发生明显的变化,如下图所示。
(图片来自文献1)
简单整理下,通过IMEC对Ge PD、EAM和MRM的ESD测试分析,可以得到如下几个结论,
1)硅光有源器件有一定的ESD自我保护性能,可以满足S20.20标准的要求(HBM:+-100V, CDM: +-200V)
2) 宽度越大的器件,其ESD性能越好。Ge PD的ESD性能相对较好。
3) 器件的光学性能在ESD测试前后没有明显的变化
4) 金属heater会对器件的ESD性能产生影响
在实际硅光产品中,往往会在器件附近并联一个反向二极管或者三极管作为ESD保护电路。对于大规模集成光路来说,可能会因为某几个有源器件ESD失效导致整个光路无法正常工作。
文章中如果有任何错误和不严谨之处,还望大家不吝指出,欢迎大家留言讨论。也欢迎大家向我提问,小豆芽会尽自己的能力给出解释。
参考文献:
1. S. Chen, et.al., "HBM and CDM ESD Performance of Advanced Silicon Photonic Components", IEEE 43rd Annual EOS/ESD Symposium (2021)
https://cloud.tencent.com/developer/article/1967010
