Q Q:1941249447
手机:18153780016 (微信同号)
免费打样
免费打样
1、油离率:
一般指的是硅油,填料指的是导热粉体,如果两种材料相容性差,短时间存储就会呈现出油现象,在应用前可以搅拌后继续使用,但使用到产品上后随着时间的延长,应用到产品上的导热硅脂仍然在短时间出现硅油游离现象,在高温下剩下的填料就会越来越干、出现掉粉、裂开现象、影响导热效果,所以用户应先了解导热硅脂油离率参数指标。
2、黏性:
这里并不是粘接性,我们都知道导热硅脂是不会固化的,黏性指的是附着性,如果生产出的导热硅脂无一点黏性、太干燥,就不能紧密的附在产品上,那么工作产生热量如何快速分散出来呢,所以黏性差的导热硅脂使用后容易与产品分离,大大降低导热效果。
3、粘度:
为什么说粘度也是其中原因之一,因为粘度是由填料、基料所决定的,如果填料含量变大或者减小就会影响粘度,同时也影响导热系数,但粘度不能作为判断导热系数大小的指标。
