在电磁炉维修中,难免会遇到各种各样的故障代码,而知道其故障代码所代表的含义,根据代码所显示的故障区域进行检,维修起来也可以起到事半功倍的效果。下面是我收集了一些常见电磁炉品牌的故障代码含义。
美的电磁炉故障代码:(美的电磁炉系列不同,故障代码所代表的也不同,具体如下)
1.美的电磁炉SF系列故障代码:
E01 断路(主传感器坏) E02 短路(主传感器坏) E03 高温(主传感器坏)
E04 断路(散热片传感器坏) E05 短路(散热片传感器坏) E06 高温(散热片传感器坏)
E07 低压保护 E08 高压保护 E10 干烧保护 E11 主传感器坏
2.美的电磁炉SH系列
E0:无锅 E1:电压低 E2:电压高 E3:炉面温度高 E4:炉面温度传感器开路 E5:IGBT温度过高或IGBT温度传感器开路 E6:IGBT温度传感器开路 E7:电流过大
3.美的电磁炉SY系列故障代码:
E1 主温控器热敏电阻开路 E2 主温控器热敏电阻短路 E3 主温控器热敏电阻高温
E4 IGBT管热敏电阻开路 E5 IGBT管热敏电阻短路 E6 IGBT管热敏电阻高温
E7 低压保护 E8 高压保护 EA 干烧保护
ED IGBT管热敏电阻失效 E0 检测不到锅
九阳电磁炉故障代码:
E0,电磁炉内部故障 E1,没放锅或检测不到锅具 E2, IGBT温度过高 E3,检测电网电压过高 E4, 检测电网电压过低 E5,炉面温度传感器开路 E6, 炉面温度传感器短路 E7,线盘温度过高或线盘干烧 E8,电磁炉按键故障
苏泊尔电磁炉故障代码:
E0内部线路故障 E1无锅具或锅具不适用于电磁炉 E2IGBT功率管过热保护 E3过载保护(一般是电压高于253V) E4欠压保护(一般是电压低于175V) E5传感器开路 E6炉面温度过热保护
格力电磁炉故障代码:
E0——电压过低 E1——电压过高 E2——锅底传感器开路 E3——锅底传感器短路 E4——IGBT传感器开路、短路 E5——锅超温(这是干锅保护的一种装置,一般是提醒无锅操作)
尚朋堂电磁炉故障代码:
E0 内部故障 E1 无锅具或锅具不符 E2 IGBT超温 E3 输入电压过高 E4 输入电压过低 E5 内部温度传感器故障 E6 干烧保护
海尔电磁炉故障代码:
E0 电路故障 电路故障 E1 IGBT超温 无锅或锅具材料不合适 E2 电源电压过高 电源电压过高(250V) E3 电源电压过低 电源电压过低(180V) E4 炉面传感器开路 炉面传感器开路 E5 炉面传感器短路 炉面传感器短路 E6 炉面超温 炉面超温 E7 IGBT传感器开路 IGBT传感器开路 E8 IGBT传感器短路 IGBT传感器短路 E9 电路故障 IGBT超温
