在说明方法之前,我们先来简述下二极管概念:二极管又叫做晶体二极管,它是一种具有单向传导电流的电子器件。在二极管内部有一个PN结两个引线端子,这种电子器件按照外加电压的方向,具备单向电流的转导性。一般来讲,晶体二极管是一个由p型半导体和n型半导体烧结形成的p-n结界面。从P端往N端加电压超过一定值时,二极管导通,其电阻很小,而从N端往P端加电压时,其电阻表现为很大,可以看作是不导通状态。
当然二极管有很多种分类,感兴趣的朋友可以去我的文章中查看。
万用表测量二极管的方法:
一般将二极管从板子上拆下一脚进行测量,也可以在路测量,不过受电路影响,结果不一定准确。将万用表档位旋转至二极管档位,红表笔接正极,黑表笔接负极,观察屏幕上的数值,此时显示的数值是二极管的正向压降,一般硅管在0.7 V左右,锗管在0.2V左右,如上图中被测量的就是锗管。调换表笔,如果屏幕显示1,则是正常,如果有数值显示,则此二极管已损坏。
用万用表测量三极管和二极管是一样的方法,把三极管当成是两个二极管一样测量,先确定三极管的基极,如是NPN型管,用红表笔接基极,黑表笔接集电极,观察读数,再接发射极,观察读数,如果两个数值很相近,则是正常。如果两个数值相差很多,表示内部已经损坏。测PNP型管时,把表笔反过来就可以,用黑表笔接基极,用红表笔分别接射极和集电极。此法可以快速的对三极管的好坏做出判断,但有时候是不准确的,还需要测量CE间的电阻,正常应为无穷大,否则管子已经损坏。
