电子通信产品在设计之初,就要事先考虑因ESD/Lightning引发损坏电子元器件的问题。由于从设计到终端客户手中,通常会执行静电放电(ESD)和雷击(Lightning)验证,Lightning可能对芯片造成严重破坏,从而会给厂商带来比较大的损失。因而,研发人员的设计对Lightning的等防护设计需要更加重视。
在一些学校、银行特殊场所,为了保证所在环境师生的安全、记录金融系统的实时画面,绝大多数都会安装IPC(IP Camera)设备。IPC是结合传统摄像机与网络技术所产生的新一代摄像机,它可以将影像通过Internet传到某一位置的远端设备,且远端用户在不需要其它软件的情况下,通过网络浏览器即可实时监控其影音;授权用户还可以控制摄像机云台镜头的动作和系统配置。IPC产品如果因ESD或Lightning的设计不佳,不仅影响设备生产企业的产品合格率,而且也造成终端客户的使用感受,这些问题直接影响产品在市场的品牌形象和地位,所以ESD和Lightning防护设计是电子产品设计中不忽视的环节。
一、ESD会带来哪些危害
摩尔于上世纪60年代发表的杂志中提出,随着时间的推进半导体芯片上所集成的晶体管的数量以指数增长;我们所见的产品演变过程是最好的例子,比如电脑从台式机演变成笔记本型电脑,手持大哥大也演变成6英寸的智能手机终端,不仅是个头上的差异,而且功能和产品性能不知提升了多少;受益于先进的光刻设备带动芯片制造行业,厂家可以在同等大小的晶圆上设计更多的晶体管。IC制程越先进,意味着晶体管极间的距离越小,当然受ESD的抗扰度也会越弱。当设备受到外界ESD脉冲的干扰,如果进入敏感电路则会引起设备出现信息读取错误造成电路故障。
二、现有ESD防护方案中的不足
目前现有的ESD防护设计方案中,也存在其它不足。除了ESD的防护设计,也要注意EOS(Electrical Over Stress 电气过应力);为了便于接线,室外IPC设备大多通过POE供电,其网络和电源一同铺设在网线槽中;户外设备除了自然界的雷击(Lightning)会造成EOS,市电的波动所形成EOS也会对设备产生影响。ESD和EOS的测试标准分别对应IEC61000-4-2和IEC61000-4-5,相较于ESD的测试波形,EOS测试波形具有持续时间长、破坏能力强的特点(图1),所以在同样电压条件下EOS对芯片的损坏更为严重,再者IPC设备大多数存在于户外,这也是为什么IPC设计会模拟雷击浪涌测试的原因。
图1. ESD和EOS差异
三、LAN 口ESD和Lightning的防护
在IPC产品中LAN为常用性外设接口,选用TVS器件需要了解Lightning参数IPP (Peak Pulse Current) (tp=8/20ms)。针对RJ45二次侧的TVS应用,晶焱科技推出了AZ1513-04S针对Line-GND共模抑制方案,该产品为为SOT23-6L封装,集成了4路的IO和1路电源的保护,同时具有ESD和EOS低钳位电压特点(图3);针对Line-Line 差模抑制方案,推出了SOT23-6L封装产品AZ1603-02S,在PCB Layout时轻松匹配差分对的阻抗。10/100/1000M网络的信号传输测试过程中,同样对TVS器件的寄生电容要求极高,AZ1513-04S和AZ1603-02S超低寄生电容参数如附表1,兼顾不同IPC设备与主机间长缆线通信对于寄生容值的冗余要求。
图2. LAN口防护方案
图3. AZ1513-04S 浪涌和TLP测试
LAN口的防雷击设计对PCB 布局要求非常高,除了满足网络变压器一次侧与二次侧间的间距要求、差分对阻抗要求,在TVS的PCB Layout需要注意信号线走向先要经过TVS,且线路越短越好,这样,当外界的ESD和EOS突波来临时能更快速启动TVS,以达到泄放电流的目的。 总结,通常IPC产品在网络变压器一次侧会安装大电流的防雷击器件,但存在钳位电压太高的问题,其中一部分能量通过初级与次级的分布电容耦合到后级电路,从而造成产品损坏;当差分线间形成差模电压时,能量是会通过网络变压器的初级线圈耦合到次级,如不通过TVS泄放多余电流,会造成PHY芯片的损坏,网络变压器二次侧的防护显得更为重要。目前可以看到IPC厂商常规测试标准有±6kV CM(共模测试电压) / ±3.5kV DM(差模测试电压),模拟雷击实验以满足产品在特定场所抵抗雷击能力,降低环境因素造成的产品故,从而节约维修成本且更好的维护品牌口碑。
Parts No. | Package | Capacitance(pF) | Vrwm(V) | Channel | Vcl_ESD@8kV(V) | Vcl_EOS@Ipp(V) | Ipp(A) |
AZ1513-04S | SOT23-6L | 2 | 3.3 | 4 | 7.5 | 10 | 30 |
AZ1603-02S | SOT23-6L | 0.9 | 3.3 | 4 | 10 | 11 | 18 |
附表1
如果想了解这方面请联系我们的PM经理,电话0755-82574660、82542001 邮箱sales01@szkoyu.com sales02@szkoyu.com sales03@szkoyu.com
