今天给大家分享一个由ACT30BHT电源控制器组成的电磁炉开关电源电路。 ACT30BHT是美国有源半导体公司生产的高性能节能离线电源控制器,采用TO-92封装,65MHz开关频率,最大电流800mA,其外形如上图,共3个引脚,从左至右依次为1脚,2脚,3脚。功能:1、反馈输入,2、地,3、驱动输出。下面为具体电路。
见上图,该电路采用ACT30BHT和高速开关管13003搭配使用,13003为中功率NPN型晶体管,其耐压值为400V,额定电流1.5A,这两个器件搭配使用很容易实现开关动作以及适合必需的耐压等要求。
原理分析:
通电后,由整流桥堆整流出310V左右的直流电输入(图中没有前级电路),通过二极管D103,限流电阻R1和EC1整流滤波送入高频变压器的初级,同时经过R39强行降压为开关管13003的基极提供启振电压,R39这个电阻叫做启动电阻。在通电瞬间,310V电压通过启动电阻给电容EC9充电,当电容电压达到一定值时,芯片U3的1脚通过稳压管Z2和Z4获得启动电压开始工作,3脚输出PWM脉冲信号驱动开关管工作。电阻R38、C101和D107组成缓冲吸收电路,用于吸收变压器初级导通时存储的能量,电阻R126为开关管基极偏置电阻,其上并联的二极管作用是在开关管截止时,加快关断速度的。C6为吸收开关管关闭时的尖峰电压。
开关电路起振之后,在变压器的次级感应出两路脉冲电压,通过快恢复二极管FR107整流,电解电容滤波,一路输出18V,通过二极管D104整流,稳压管Z4钳压,作为反馈信号送入芯片的1脚,同时也给芯片提供工作所需的电压,电容C5和EC10和R25组成反馈补偿网络。另一路整流滤波后送入三端稳压器78L05,输出稳定的5V直流电压供MCU芯片使用。
故障维修:
判断ACT30B好坏
要判断ACT30B的好坏只需用万用表测集成块的3脚与2脚之间的电阻即可(数字万用表红表笔接3脚,黑表笔接2脚),如果电阻无穷大,说明集成块是好的,电阻为0Ω或者小于1000Ω说明集成块已坏。
判断13003开关管好坏
13003属于三极管,测量方法同普通三极管一样。用数字万用表分别测量基极和发射极、基极和集电极的压降即可,如差别很大,则管子损坏。
如测量上面两个管子都是坏的,必需要检查稳压管和普通二极管的好坏,以免造成二次损坏。
如出现不通电故障,要先对EC1电解电容放进行放电,启动电阻损坏容易造成电解电容存电,以免维修时被电。(本人已被电过很多次)。
