封装,就是指把硅片上的电路管脚,用导线接引到外部接头处,以便与其它器件连接。封装形式是指安装半导体集成电路芯片用的外壳。对于维修人员来讲,需要了解一些常用的封装知识,在购买电子元器件的时候不至于比划半天,只要告诉买家什么型号和封装就可以了。下面就请各位看官跟我一起来了解一下常用的封装知识吧。
贴片电阻和普通无极性贴片电容
我们一般采用的是英制,比如经常用到的0805封装长宽高就是2.00*1.25*0.5,单位是毫米。额定功率为1/8W,最大工作电压150V。
芯片常见封装
DIP-双列直插(后面的数字表示管脚数)
双列直插式封装。插装型封装之一,引脚从封装两侧引出,封装材料有塑料和陶瓷两种。 DIP 是最普及的插装型封装,应用范围包括标准逻辑IC,存贮器LSI,微机电路等。 引脚中心距2.54mm,引脚数从6 到64。封装宽度通常为15.2mm。有的把宽度为7.52mm和10.16mm 的封装分别称为skinny DIP 和slim DIP(窄体型DIP)。但多数情况下并不加区分,只简单地统称为DIP
SOP - 双列表贴(后面的数字是管脚数)
是表贴集成电路封装的一种,它比同类的DIP封装的减少约30-50%的空间,厚度方面减少约70%。和DIP封装有相同插脚引线。命名方法是在SOP或SO后面加引脚数。比如,SOP-14或SO-14,表示14个引脚的SOP封装芯片。
SOT-表面贴装
也是表贴封装的一种,SOP一般是8脚或以上(14、16、18、20脚等)器件的贴片封装形式,尺寸较大些,而SOT是5脚或以下(3脚、4脚)器件的贴片封装形式,尺寸较小些。见下图
