在这个到处是电的时代,没有几样安全措施还真不敢放心大胆的用电,漏电保护器就是其中一种,也是家庭用电安全必要的一种,和我们的生活息息相关,所以在此发表一篇章关于漏保的文章,希望大家能对此有一个大概的了解。
漏电保护器,也叫漏电开关,顾名思义,它是一种对漏电敏感并产生动作的开关。基本的漏保内部分为漏电检测,信号处理,执行机构三个部分,漏电检测部分是一个零序电流互感器,相线和零线从磁环中间穿过构成互感器的一次侧,缠绕在磁环上的线圈为二次侧,正常情况下,从相线流出的电流和零线上的流回的电流是相等的,但是方向相反,来回相互抵消,没有剩余电流,在二次侧自然就没有感应电压,一旦有设备或者线路漏电,漏电电流会绕过工作回路直接流向大地,从而造成互感器内部电流不平衡,产生剩余电流,在二次侧感应出信号送到信号处理电路中,漏电信号经过各种处理或比较,超过一定值时就会送到执行机构脱扣器,由脱扣器将电源切断,保护用电安全。
一般家用电器的外壳都是接地的,正常情况下外壳不带电,但是如果设备发生故障,内部电路和外壳绝缘破坏时,外壳上带电,漏电电流会经过机器外壳流向大地,漏电保护器检测到有漏电流产生就会切断电源开关,防止人身触碰机器外壳发生触电事故。
有人会问了,假如家庭电路中没有接地线,是不是漏电保护器就不起作用了?这个问题我记得前几天有人问过我,我在此作答一下。漏电保护器和接地线是属于两种不同的保护措施,家庭如查不接地线,用电设备发生漏电时,外壳不接地形成不了漏电电流,漏电保护器是不会动作的,只有人身触摸到漏电的用电设备时,电流会经过人体流向大地,形成漏电电流,漏保才会跳闸,所以接地或者不接地线,漏电保护器都会起作用,只不过在于人体触电前后的问题,明白的说,就是不接地时,只有人被电到才会跳闸。所以,为了安全着想,最好是两种保护措施都要使用。
另外还有一种特殊的情况,人身发生触电是不会造成漏电保护器动作的,就是当人体同时触碰到火线和零线,并且与大地绝缘的时候,漏电保护器是不会跳闸的,此时人体相当于一一个负载,在互感器上流过的电流和流回的电流是相等的,没有剩余电流,所以不会触发脱扣器动作,这种情况下触电是很危险的,所以各位朋友们需要注意了,没事千万不要随便触碰各种带电体。
