H6217L是一种内置100V耐压MOS,支持输入高达90V的高压降压开关控制器,可以向负载提供1.5A的连续电流。H6217L支持输出恒定电压,可以通过调节VFB采样电阻来设置输出电压,同时支持最大电流限制,可以通过修改CS采样电
阻来设置输出电流最大值。典型开关频率为130KHz,设计有最小开关频率5KHz,可以确保良好的输出动态响应。在轻型负载下,H6217L将进入PWM+PFM模式,以获得较高的转换效率。H6217L集成软启动,可大幅度减弱输入打火时产生浪涌对芯片的损坏,同时集成热保护、输出短路保护、输出电流限制,提供可靠的容错操作。H6217L集成了输入线路电压补偿和高
带宽环路,以满足±5%的输出电压精度。H6217L支持低输出电压应用,最低可带到3.3V。H6217L采用ESOP-8封装,芯片底部设计有功率散热焊盘,连接芯片的VIN输入端及内置MOS漏极,可以有效的帮助芯片加大散热。
产品特征
内置100V高压MOS
宽压12V-90V输入范围
支持输出电压最低可调至3.3V
典型的1.5A最大持续电流
转换效率最高可达95%
输出线损电压补偿
输出电压精度±5%
带软启动功能(SS)
带过流保护功能(OCP)
带过热保护功能(OTP)
带输出短路保护功能(SCP)
典型应用
恒压电源
汽车充电器、电池充电器
电动自行车、扭扭车、电动车手机充电
MCU模块供电
电动汽车变流器
车载仪表
提供免费样品测试0769-22369816
