20V-160V转12V1.5A|AH8619SA内置mos
544
发表于 2023-4-10 09:53:59
AH8619SA是一款高性准谐振 Buck 控制器,可提供高精度恒压和恒流输出性能,适用于所有小功率 DCDC 降压的应用中。在恒压输出模式中, 采用多模式工作方式,即调幅控制和调频控制相结合,提高了系统的效率和可靠性。In constant current output mode, the chip adopts frequency modulation control mode, and integrates constant current compensation of input voltage and load voltage采用 可以工作无异音,同时可保证优异的动态性能。利用集成的线损补偿功能,在 DC 大电流输出时可获得高性能的恒压输出表现。可应用在电动车、汽车等控制器系统中,能直接替代 LM317、LM7815 或电阻型降压线性稳压器,具有高效率,高集成度,高可靠性等特性, 大大降低整体控制器的温度,使整个系统更可靠工作,降低生产成本。 AH8619SA集成有多种保护功能:VDD 欠压保护 (UVLO)、VDD 过压保护 (OVP)、逐周期限流保护 (OCP)、短路保护 (SLP) 和 VDD 箝位等。
AH8619SA集成高压大功率 MOSFET,宽电压输入范围20-200V±3% 恒流、恒压精度待机功耗<30mW 多模式 PWM 控制方式工作无异音优化的动态响应可调式线损补偿集成线电压和负载 电压的恒流补偿集成完善的保护功能:短路保护 (SLP) 过温保护 (OTP) 逐周期限流保护 (OCP) 前沿消隐 (LEB)管脚悬空保护VDD 过欠压保护和箝位保护
封装形式 AH8619SA SOP7 封装 ? 特186点4884.3702
应用领域:
电动摩托/自行车控制器
高压模拟/数字系统
工业控制系统
汽车消费类电子/控制器 工业控制系统
电信电源系统
以太网 POE 逆变器系统
便携式移动设备
