BAT32A237系列采用高性能的ARM-Cortex M0+的32位RISC内核, 主频48MHz,128KB Flash,12KB SRAM,1.5K Data Flash, 集成I2C、SPI、 UART、LIN、CAN总线等多种标准接口, 集成12bitA/D转换器、温度传感器、 8bitD/A转换器、比较器,可编程增益放大器。 由于集成事件联动控制器,可实现硬件模块之间的直接连接,无需CPU的干预,比使用中断响应速度更快。
BAT32A237微控制器系列优秀的可靠性、丰富的集成外围功能以及出色的低功耗性能, 这些特点使得可广泛适用于车载产品的开发,如灯、窗、门、车机、无线充、DC/DC车载电源,以及各类传感器等应用。
BAT32A237产品特性:
ARM Cortex M0+内核
主频最高48MHz@2.0V~5.5V
工作电压:2.0V~5.5V
工作温度:-40℃~125℃
128KB Flash
12KB SRAM
1.5KB data flash
多达59个GPIOs
硬件乘除法器模块
9个16Bit通用定时器
1个WDT
1个RTC Timer
增强型DMA控制器
联动控制器
A/D转换 - 高达16通道的高精度12Bit ADC,1.06Msps
D/A转换 - 8Bit精度,支持2通道
2通道可编程增益增大器,4/8/10/12/14/16/32倍增益可选
2通道比较器,输入源及基准电压可选
1个I2C标准接口,3-6个简易I2C接口
3个UART接口,其中1个接口支持LIN-Bus
1个CAN2.0符合ISO 11898中标准的CAN协议
异常存储空间访问报错, 硬件CRC校验, 特殊SFR保护,防止误操作
128位唯一ID号
符合AEC-Q100 Grade 1标准
封装:LQFP64/LQFP48/QFN40/LQFP32/QFN24
BAT32A237汽车组合开关方案性能特点:
主芯片BAT32A237可靠性标准参考AEC-Q100 Grade 1级别
使用LN总线与主机通信,支持休眠唤醒
灯光开关输入检测
转向开关输入检测
雨刮开关输入检测 如有需要请联系芯美力马先生19928739654原厂代理有技术支持
洗涤开关输入检测
