可变电容器和微调电容器最为常见的应用是收音机的输入调谐电路。
典型输入调谐电路
图2-82所示是典型的输入调谐电路。电路中L1是磁棒天线的一次绕组,L2是磁棒天线的二次绕组。C1-1是双联可变电容器的一个联,为天线联。C2是高频补偿电容,为微调电容器,它通常附设在双联可变电容器上。
图2-82 典型的输入调谐电路
磁棒天线中的L1、L2相当于一个变压器,其中L1是一次绕组,L2是二次绕组,L2输出L1上的信号。
由于磁棒的作用,磁棒天线聚集了大量的电磁波。由于天空中的各种频率电波很多,为了从众多电波中选出所需要频率的电台高频信号,需要用到输入调谐电路。分析输入调谐电路工作原理的核心是掌握LC串联谐振电路特性。
输入调谐电路工作原理:磁棒天线的一次绕组L1与可变电容器C1-1、微调电容器C2构成LC串联谐振电路。当电路发生谐振时L1中能量最大,即L1两端谐振频率信号的电压幅度远远大于非谐振频率信号的电压幅度,这样通过磁耦合从二次绕组L2输出的谐振频率信号幅度为最大。
重要提示
输入调谐电路采用了串联谐振电路,这是因为在这种谐振电路中,在电路发生谐振时绕组两端的信号电压升高许多(这是串联谐振电路的一个重要特性),可以将微弱的电台信号电压大幅度升高。
在选台过程中,就是改变可变电容器C1-1的容量,从而改变输入调谐电路的谐振频率,这样只要有一个确定的可变电容容量,就有一个与之对应的谐振频率,绕组L2就能输出一个确定的电台信号,达到调谐之目的。
多波段电路提示
中波、短波1和短波2三波段收音机电路的输入调谐电路是彼此独立的,但是可变电容器则是各波段共用的,通过波段开关可接入所需要的输入调谐电路(主要是各波段的天线绕组)。
实用输入调谐电路
图2-83所示为实用输入调谐电路。
图2-83 实用输入调谐电路
在掌握了前面的输入调谐电路工作原理之后,分析这一电路就相当简单。电路中,B1为磁棒天线,C1a为微调电容器,C1a.b是调谐联。磁棒天线的一次绕组与C1a.b、C1a构成LC串联谐振电路,用来进行调谐,调谐后的输出信号从二次绕组输出,经耦合电容C2加到后级电路中,即加到变频级电路中。
