不同动作方式的漏电保护器,其接线也有所不同。
① 电磁式漏电保护器因不具备过载和短路保护功能,在它前面必须安装熔断器,如图5-13(a)所示。
② DZL18、DZL33、DLK型漏电保护器是有控制电源的电子式漏电保护器,因为它不具备过载保护功能,熔断器必须安装在它后面,如图5-13(b)所示。电子式漏电保护器需要辅助电源才能工作,如果把熔丝串在它前面,则一旦发生过载或短路时,相线熔丝未断而零线熔断时,漏电保护器不会跳闸。此时在负载端人若触及相线就会触电,但电子式漏电保护器不会跳闸,这是因为漏电保护器的辅助电源由于零线断开而无法工作。如果熔丝装在电子式漏电保护器的后面,即便熔丝熔断,辅助电源也不会中断,故仍能起到防止触电的保护作用。
③ DZL30、XA10LE、E4EB等系列漏电保护器兼有过载和短路保护功能,采用这种漏电保护器时,必须再安装总熔断器,如图5-13(c)所示。
图5-13 不同动作方式的漏电保护器的接线
作为住宅漏电保护时,漏电保护器应装在进户电度表或总开关之后,如图5-14所示。如仅对某用电器具进行保护,则可安装在用电器具本体上作电源开关。如在本体上安装有困难,则可安装在此用电器具的电源来源处(如插座),作为保护开关。
图5-14 漏电保护器在配电板上安装
