电度表又叫千瓦小时表、电能表,是用来计量电气设备所消耗电能的仪表,具有累计功能。常用的单相电度表、三相电度表如图4-6所示。
图4-6 电度表
单相电度表的选用
电度表的选用要根据负载来确定,也就是说所选电度表的容量或电流是根据计算电路中负载的大小确定的,容量或电流选择大了,电度表不能正常转动,会因本身存在的误差影响计算结果的准确性;容量或电流选择小了,会有烧毁电度表的可能。一般应使所选用的电度表负载总瓦数为实际用电总瓦数的1.25~4倍。因此在选用电度表的容量或电流前,应先进行计算。例如,家庭使用照明灯4盏,约为120W;使用电视机、电冰箱等电器,约为680W;试选用电度表的电流容量。由此得:800 × 1.25 = 1 000(W),800 × 4 = 3 200(W),因此选用电度表的负载瓦数在1 000~3 200W之间。查表4-2可知,选用电流容量为5~15A的电度表较为适宜。
表4-2 单相电度表的规格
单相电度表的安装和接线
① 电度表应安装在干燥、稳固的地方,避免阳光直射,忌湿、热、霉、烟、尘、沙及腐蚀性气体。
② 电度表应安装在没有振动的位置,因为振动会使电度表计量不准。
③ 电度表应垂直安装,不能歪斜,允许偏差不得超过2°。因为电度表倾斜5°,会引起10%的误差,倾斜太大,电度表铝盘甚至不转。
④ 电度表的安装高度一般为1.4~1.8m,电度表并列安装时,两表的中心距离不得小于200mm。
⑤ 在雷雨较多的地方使用的电度表,应在安装处采取避雷措施,避免因雷击而使电度表烧毁。
⑥ 电度表应安装在涂有防潮漆的木制底盘或塑料底盘上,用木螺钉或机制螺钉固定。电度表的电源引入线和引出线可通过盘的背面穿入盘的正面后进行接线,也可以在盘面上走明线,用塑料线卡固定整齐。安装示意图如图4-7所示。
图4-7 单相电度表的安装示意图
⑦ 在电压220V、电流10A以下的单相交流电路中,电度表可以直接接在交流电路上,如图4-8所示。电度表必须按接线图接线(在电度表接线盒盖的背面有接线图)。常用单相电度表的接线盒内有4个接线端,自左向右按1、2、3、4编号。接线方法为1、3接电源,2、4接负载。
图4-8 单相电度表的接线
⑧ 如果负载电流超过电度表电流线圈的额定值,则应通过电流互感器接入电度表,使电流互感器的一次绕组与负载串联,二次绕组与电度表电流线圈串联,如图4-9所示。
图4-9 使用电流互感器的电度表的接线
三相电度表的安装和接线
1.DT8型40~80A直接接入式三相四线制有功电度表接线线路
三相四线三元件电度表实际上是3只单相电度表组合,它有3个电流线圈、3个电压线圈和10个接线端子,如图4-10所示。
图4-10 DT8型40~80A直接接入式三相四线制有功电度表接线线路
2.DT8型5~10A、25A三相四线制有功电度表的接线
此电度表有11个接线端子。接线时,应按照相序及端钮上所标的线号,接线端子标号为2、5、8、10的为进线,标号为3、6、9、11的为出线。所接负载应在额定负载的5%~150%,如图4-11所示。
图4-11 DT8型5~10A、25A三相四线制有功电度表的接线
3.DT8型5A电流互感式三相四线制有功电度表接线
电度表应按相序接入,电度表经电流互感器接入后,计数器的读数需乘互感器感应比率才等于实际电度数。例如,电流互感器的感应比率为200/5A,那么电度表读数需再乘以互感器的感应比率才是实际用电度数,如图4-12所示。
图4-12 DT8型5A电流互感式三相四线制有功电度表接线
3只单相电度表与三相四线制电源的安装与接线
按如图4-13所示方法接线,可使得电力负荷分配较均匀。图4-13(a)所示为3只单相电度表分别接入三相电源的示意图。图4-13(b)所示为3只单相电度表分别引出负荷电源线的示意图。图4-13(c)所示为3只单相电度表接线原理图,图4-13(d)所示为3只单相电度表地线连接示意图。
图4-13 3只单相电度表与三相四线制电源的接线
图4-13 3只单相电度表与三相四线制电源的接线(续)
