轴承,是电机机械性能体现的关键性零部件,按照实际工况的要求,对于冲击性负载,以及负载较大的工况,会在电机的轴伸端采用圆柱滚子轴承,相对于球轴承,圆柱滚子轴承的转子为圆柱体,接触面是比较大的,而深沟球轴承的接触面为球面,接触面相对比较小,所以,相比之下,自身具有球形滚动体的深沟轴承在转速上有一定优势。在两者转速一样时,深沟球轴承与轴承套为线接触,即轴承运行过程中的接触轨迹为圆线环,而圆柱滚子轴承的运行轨迹则是一个圆面环,因而,圆柱滚子轴承的噪音要大于深沟轴承。
但是,为了满足负载特性的要求,在电机的轴伸端会采用圆柱滚子轴承,与同尺寸球轴承相比,圆柱滚子轴承径向承载能力可提高1.5-3倍,刚性和耐冲击性较好。
圆柱滚子轴承固有的结构特性也局限了其应用的广泛性,深沟球轴承承载径向力的能力相对于圆柱滚子轴承弱,但可以承载一定的轴向力;但圆柱滚子轴承不能承载轴向力。鉴于深沟球轴承与圆柱滚子轴承的结构特点,对于需要配备圆柱滚子轴承的电机,会采用混合模式进行配置,即必须有最少一套深沟球轴承与其配合使用。
(1)两轴承结构中,轴伸端采用圆柱滚子轴承,是电机的自由端,另端的深沟球轴承为定位端。
(2)当设备对于电机的轴向尺寸控制较为严格,且需要承载较大的径向力时,电机应选择三轴承结构,即轴伸端采用一球加一柱的混搭结构,其中深沟球轴承为轴向定位轴承,在径向采用间隙配合,电机的另一端可以按照实际需要选择深沟球轴承,必要时也可以选择圆柱滚子轴承。
来源:电机内参
