两个家伙的镜头都不小,其中三星可以电动调节焦虑,而映美精工业相机只能手动调节。二者都是老设备,大概有十年以上了吧,也算是淘汰下来的。
今天,我们主要看看映美精这款工业相机。
首先给大家讲一讲它的来历,老设备不使用的,拆解下来的,具体使用过程,拍照对比,比如汽车上的保险盒,有几十个保险,每一种保险颜色都不一样,电流也不一样。为了避免安装错误,就安装了这个工业相机,搭配电脑显示器进行筛选。
其工作原理是,提前拍一张正确的作为原始图片,后期启动的时候相机拍照,然后对比之前的照片,看一下有没有差异。如果有差异的话,就是显示错误,颜色精度很准确,几乎没有任何错误,精准的有时候某一个保险,批次不同,颜色略微有点淡,那么相机检测还是不通过,然后需要工作人员手动选取重新拍照的颜色,才会继续通过。
原理就是这么个原理,接下来我们开拆!
如下图所示,背部接口有两个,一个是USB,一个是视频输出线,使用保护套盖住了。另外,还有一个孔不知道是什么,背部有四颗螺丝。
底部也有四颗螺丝,底部的配件还有4个螺母的位置,可以用来固定设备,可以看到使用痕迹原来的设备固定,使用最两边的螺丝来固定的。
先来拆镜头吧,这个镜头是日本的,上面有两个旋钮,一个可以调光圈,另一个可以调焦距。
拆下镜头可以看到里面的感光元件:
镜头的内部有两个孔,用于拆解里面的镜片。从外观看,里面镜片应该有好几片。
调节光圈的时候,可以看到里面有六个片片,用来缩小或者放大镜头光圈。
可以把光圈调到最大,整个镜头就可以看到对面了,看灯光的反光,应该至少有4~5层的镜片。这个需要专业的工具来拆解,里面就不要拆了。主要是怕里面的镜片会散落,没有办法安装,所以就不拆了。
再来看看镜头的感光元件,可以看到它的镜头很大,一共有16根线连接到感光元件,看样子是CMOS镜头。镜头外边一圈丝口,用于跟镜头链接。
拆下后壳,我以为可以直接拿出主板,结果这只是个外壳,需要把底部固定架的螺丝一起拆开。
底部四颗螺丝一起拆下,就可以分开两边的黑色壳体了。
这个设计真的不错,四边可壳体都有好多螺丝位,可以用来在不同位置固定。
拆一下后壳是整块铝合金材料采用的是机床切割成型。不得不说,这个相机材料壳子没有一处是塑料,全是铝合金材质。
可以把主板取下来,中间这个蓝色的壳子也是整体铝合金的,取下板子可以看到一共有三层板子,外面这个壳子还是取不下来,是四颗螺丝固定在前面这个外壳上。
来分四个方向来展示一下这个主板侧面,层主板中间的这个接口设计的很巧妙,就像手机的那种接口差不多。
USB接口处有一个缓缓垫,这个设计也是很不错,但这个USB接口后面有两颗固定螺丝,也就是说数据线可以用螺丝拧在后壳上。
本来要找套筒才可以拆下来,然后看了一下它这个螺母的大小,刚好跟我的螺丝刀这个对应起来是4mm的,不用装套筒,直接用这个螺丝刀就可以拧下来。
先拧下四颗螺丝,就可以把第一层主板取下来了。
第一层主板上面没有几个芯片,主要的芯片都是在第二层与第三层的。
第一层主板有个编码,但不知道这个生产日期是怎么看,PCB版本是5.01,也没有什么具体的型号。
再来看一下第二层主板,上面一共有四颗芯片,两个接口。
侧边这个接口好像是接其它设备用的,类似于屏幕的排线,可以看到排线原来的黑色固定架是锁住的。
我们先来看一下这个U1主控,ANALOS DEVICES亚德诺半导体,型号ADSP-BF532 400MHz是一颗高性能Blackfin处理器,ADSP-BF532可提供出色的性能、大容量的片上存储器,以及一系列面向应用的外设。
高集成度的特性集合与极具竞争力的价格,使其特别适合于同时需要高级功能和低成本的应用,如汽车远程信息处理、信息设备,以及有线/无线通信系统。
再来看这个U2,丝印TSB42AC3PZT是一颗德州仪器 400Mbps以太网收发器,主要负责数据传输。
这颗U3的芯片型号TSB41AB1也是来自德州仪器的一个收发器。
拆开第二层板,两块分离,第二块板的接口跟第一块的一致。
U15的这颗芯片,来自XILIBNX赛灵斯的XC9572XL,是一颗可编程逻辑器件。
最后一块板,四颗固定螺丝直接跟铝合金壳体链接,拆下来主板就可以拿下来,U5芯片上有个06的标签,不知道是不是2006年制造的,记得设备应该是2008-2010年左右使用,差不多这个生产日期在2006年吧。这个U5也是来自亚德诺半导体,整块主板有好多黄色的贴片钽电容。
接口处,有一颗索尼的D1267AN,是一颗图像传感器垂直时钟,供电需要+15V与-8.5V。
旁边的这颗MAX685是一颗美信的开关稳压器,负责各路供电。
亚德诺半导体的这个被标签盖住,不清楚型号。
反过来看镜头,分开壳体,壳子可以看到是CNC雕刻的形状,而镜片也有镀膜。
镜片用两颗螺丝固定在壳体:
主要的重点是这大镜头,要知道是06年,半导体就可以做到这个样子,真的很厉害。
镜头的左边也有一个索尼的D1267AN,型号跟背面的一模一样。
旁边还有一颗丝印为CY22150FZ的U7,是Infineon英飞凌科技的一颗芯片。
整体拆解就是这个样子,三层主板,这个比上次拆的那个监控摄像头好多了,这玩意更精密,目前在海鲜市场还可以搜得到,价格大概在400以上,售卖的人还挺多的。
再来看一下接口处的细节,采用这种对插盒子,直接固定住,很牢固。
已经恢复安装,这个工业相机生产地是中国台湾的,但它有很多元器件都是来自日本或者美国。
好了,本次拆解就到这里吧,下次我们再来拆那个三星的摄像头。
本次拆解素材来自报废设备的元器件,已经十几年的老设备,如有涉及产品机密,请联系删除。
