这个项目真是体力活,前后耗时一个星期左右的业余时间,本着要做就做精品的原则,慢工出细活一点点的推进。
下面帖子开始,由于对于机加工属于业余条件,所以尽可能的利用身边的一切现有材料和资源。这个是早前1块多撸的led射灯,壳子和手底下的电机很匹配,这下省了不少力气。
拆散
撬去内部铝片
拿出收藏的高功率马达笔划一下,正合适。
这个马达是几年前在淘宝一家电机专卖店里撸的,比775电机大很多,也重不少,力道做工,精度噪音不是普通775可以比的。
之前打算做电锯的,所以轴上有个电锯转接头。
截一张卖家的图,双滚珠轴承,上下左右没有任何框量,精度极高。引线也是薄皮硅胶线很有韧性,内部有风扇散热,这个电机可以0-24v之间工作,12v空载4a左右,最大功率能到200w左右。24v接近400w,装好减速放在自行车上能带你兜风,转速可以几十转到2万转,而且即便低速的扭力也非常的大,万转的噪音非常的小,基本只有风噪,想用手堵转是不存在的。净重495克。
装里面笔划一下
纸片剪个圈
找个铝片摆好划线
一通修磨钻铣,40分钟过去了。
直径和壳子内部凹槽一直,比底部平槽要大,靠挤压外壳使之变形压入铝片。
靠底部平槽承托铝片,上部斜槽需要加工成平槽。
严丝合缝
用铣刀把斜槽变成平槽
剪了一块白铁皮做了一个胀箍,抵住上下槽固定住铝片,并用环氧胶加固。
环形铝片和外壳固定好了
本来想打印一个,嫌费事,直接画了一个。
其实是给壳子开散热孔,这个电机的大功率完全依赖于良好的散热,没有散热孔最大功率会大打折扣,而且短时间就会过热,所以散热孔必须掏。
画好线后小刀刻出散热孔,这个没有各种机床,纯手工难度还是很高的。尺寸位置间隔都事先测量好了,和电机散热孔精确对应。
贴在外壳上
不干胶纸裹住不需要喷漆的部位
喷漆
揭去漏印纸
然后又是一通艰苦的修磨钻切
完成后
然后环形圈表面喷底漆。
电机被环形圈两个螺丝固定还是不够的,为了加强固定力度和承载能力,用两个顶丝固定电机两侧,但是没有现成合适的顶丝,也只能自制。充分利用身边资源,原射灯两个固定螺丝。
粗加工后
精加工后
两道固定还需要对尾部居中处理,软塑料片剪了一个抱箍。
放里面笔划一下,可以严密卡住电机尾部,居中和再次加强固定,使内部电机和外壳严密结合。
之前买的三欧jto钻夹,说是精密钻夹,但是那只是说,实际到手精度惨不忍睹,于是用了几个小时的时间对其进行精度打磨,敲开反复修磨三瓣夹,和夹头外壁修磨,最终精度达到了满意的效果。
底部钻夹连接杆精度还是不错的。
装好
环形铝片的固定螺丝,没有太合适的,找了两颗又粗又大又厚,由于环形圈较薄,也不能用沉头螺丝。
只得又一通修磨搓切,不锈钢加工不是闹着玩的,真他娘的难弄,这俩螺丝费了好大功夫。完成后和原来对比
开始装配,拧好。
侧面顶丝拧入后和外壳持平。
最后是塑料抱箍,又是严丝合缝。
环形圈喷二遍后
下面开始调速器改造
这是个30a的调速器,刚刚可以喂饱这个电机。
拆开
下面元件识别
原来的调速需要拆除,移植到电机上,这样才够方便。
拆下后,带开关的电位器。
拆掉座子
一根报废数据线
剪掉头子
四根芯线加一个外屏蔽,正好5根线。
用来接电位器
焊好后上704加固
反面也上点胶绝缘
壳子掏俩大孔,又一遍的体力活。
两个航空座子16mm的
装配好
接好线,右面临时加了个不常用的正反转开关。
一段音箱线,很粗,载流很好,用了一个4芯的航空插头,两两一个电极增加载流。
射灯的后盖
也拿来利用
中心掏异型孔
三股粗线放入其中,右面也开孔,用来安置电位器。
电位器点胶
内部
全部焊好粘好,引线套了一个抗干扰磁环,实际原电机带的,一直没有出镜,由于空间局促,打算舍弃,为了追求完美,还是尽可能的装配进去了。
扣盖,引线分段套热缩管固定。
找了个镀金的高逼格电位器帽(也是旧物利用)
做好的两个航空头,一个电流,一个信号控制。
装好
基本完成了,晒图,屁股。
头部
全景
直握
侧握,高速状态同心度非常的好,没有任何震动,只有类似于硬盘高速旋转时拿在手里的角动量和你的力道的角逐。
金刚砂磨针,注意看头部,没有一点点虚影。
1mm的德国高精度钻头,同样看不出虚影。
动图同心度测试,注意看钻夹芯,同心度非常的好,抖动是我的手拍摄在抖。
更严苛的测试,一根8cm高精度光轴。
顶端只有一点点的摆动(注意排除画面摄像抖动,没用三脚架),延长这么多幅度也是非常的小的,推动用了一个12v 360w的电源就不展示了。
作者:qrut
本文来源:数码之家
