亲爱的维修朋友们,是否有遇到过这样的情况呢?一块板子,怎么也修不好,维修经验搞不定,似乎理论也解释不通。百思不得其解!太奇怪了?太奇葩了?其实,这很有可能只是一个极为简单的问题哟!
注意:这可不是ATX电源哟,这是矿机电源!挖矿(如比特币)用的。便宜的一般都要一千多元一个呢。而且通常都是批量维修,一修就是一百多、几百甚至上千个。。。因为是批量维修,所以维修价格一般反而不会太高,尤其是签约维修,通常50-100一个左右吧。如果是单独维修,量少,可以收到100-200一个。
先来看下这款矿机电源的真面目:
千万不要认为,有2个大电容的就一定是半桥结构哟
五六年的维修经验,就算平时维修量不大,也应该可以说是经验丰富了。
因为只对付费学员提供技术支持,当然要先说服这位师傅先买下教程啦!
一般来说,经验维修无果后的维修指导,往往是基于理论基础的,所以我们一般是要在学员全部学完课程后才提供技术支持的!但是这位师傅本身有经验,也懂一些理论,所以答应,先进行维修指导,但不保证百分百可以指点维修好!毕竟,我的能力也是有限滴!!!
没有修好的,主要有三个故障:一般来说,经验维修无果后的维修指导,往往是基于理论基础的,所以我们一般是要在学员全部学完课程后才提供技术支持的!但是这位师傅本身有经验,也懂一些理论,所以答应,先进行维修指导,但不保证百分百可以指点维修好!毕竟,我的能力也是有限滴!!!
1、有爆电容的
2、有屡烧主动式PFC电路中的二极管
3、屡烧开关管
直接告之此类故障的理论分析的一般维修流程,前2个问题很容易就解决了,而第3个问题,却依然未能解决!
未解之谜:
下图为烧掉的开关管:
开关管用一会才烧,这类故障,其实并不少见,但按照理论中所讲的方法检修,基本上都是可以修好的。现在居然没凑效,那就从0开始,先对比管子参数!
询问型号:
下图为原装型号:
下图为代换型号:
实际代换型号有FGL40N60、FGL40N120、FGH40N60等。
参数对比:
我们先来看原装GP47S60的参数,耐压600V(在PDF的另一个表格中有标,此处未列出)、最大电流47A,如下图:
找不到FGL开头的PDF,只找到FGH开头的PDF,从开关管型号和经验来看,因为是同一个厂家的,应该是差不多的。经查,耐压为600V,最大电流为80A,100度情况下,最大电流为40A,如下图:
对比参数,耐压一样,电流相差了7A,但40A是100度情况下,低于100度时,是远远大于47A的,且设计者在设计时,往往都是留有余量的,所以仅从参数上来看,是可以代换的,完全没有问题的!
揭开谜底:
GP47S60是个什么东西呢?请看下图:
FGH40N60又是个什么东西呢?请看下图:
故障原因是找到了,but,Why?
之后?之后就不用说啦!!!问题解决!!!
之前?之前的十几个管子,70-80元就打水漂啦!!!
本例中,烧的只是几元钱一个的管子而已,如果是变频器、焊机中的IGBT模块,一百元一个算便宜的,五六百元一个也不算贵的,那真可以说:这烧的哪是管子,这烧的是人民币,烧的是不安的心呐。。。
结语:
1、这不是疑难杂症,这不是奇怪问题,这是简单问题!
2、查PDF很重要。如果仅从型号上来看,我想很多人,都会认为这个40N60是场效应管了,毕竟好多好多的场效应管,它就是这个命名方式啊!可见,即使只是看个管子,经验也有出错的时候!
3、如何理解这个开关频率呢?这就好像做俯卧撑,三极管和场管就像年轻人,做俯卧撑速度快;而IGBT就像老爷爷老太太,速度慢。现在芯片强制要求老爷爷老太太们以年轻人的速度做俯卧撑,很显然,要不了多久,就坚持不住啦。。。
4、场效应管和三极管,在某些开关电源中,在常见参数一致或更优的情况下可以代换,而IGBT的开关频率太慢了,至少目前的IGBT都是如此,所以,它通常不能用来代换开关电源中的三极管或场效应管!
5、理论重不重要?重要!它可以大幅缩短我们入门的时间,提高我们的修复率!没有理论,只靠师傅经验式手把手教,要达到独立修板的水平,一般需要很长的时间!而实地培训的时候,一个0基础的学员,学5天基础课,学2天电源(只讲部分电源电路),跑线找基本元器件练习1天,现场指点修1天,基本上只要是此类电路的电源,都可以独立维修了!而且可以修好一部分店面师傅修不好的电源哦!
理论要是不重要,那么多老师傅还继续学习,还找图纸干什么?
经验重不重要?重要!它可以大幅提高我们的修复速度,提高我们的修复率!有些故障,修过了,客户一描述故障,或者看一下故障现象,直接锁定故障点,分分钟修好它!
实际上很多时候,理论和经验都是紧密结合在一起的,它们是同时存在的,只是谁多谁少的问题!会测量三极管的好坏,是经验还是理论?对一个烧糊了的小6脚电源管理芯片进行代换,是经验还是理论?
理论来源于实践,实践指导着理论!!!
跑线画图,是理论结合实践的重要的、必不可少的一个过程!!!
其实这就是一个先有鸡还是先有蛋的问题!!!
理论不是万能的,经验也不是万能的,二者结合,往往是可以更好的!
对于新手入门,如果你能找到一个会理论的维修店的师傅手把手教,这是最幸福的事情了!否则,我们建议先学好理论知识,然后找个维修店实习一段时间吧!
