在开关电源中,MOS管的栅极通常会加一个上拉电阻或下拉电阻,一般是在Nmos管上面加一个下拉电阻,在pmos管上面会加一个上拉电阻。这个电阻的阻值一般会选取10K左右。这个电阻主要有三个作用。 第一个作用就是上电的时候,给MOS管的栅极一个确定的电平。MOS管上电前很短一段时间栅极是一个高阻的状态,这时就很容易受到干扰。如果这时NMOS管受到一个高电频的干扰,PMOS管受到一个低电频的干扰。
MOS管上拉电阻和下拉电阻
如果这时NMOS管受到一个高电频的干扰,PMOS管受到一个低电频的干扰。那么上电的时候会有那么一个瞬间MOS管是一个导通的状态,这个状态是不受控制的,很容易把开关管烧坏。为了防止这个现象的产生,就会在nmos的栅极加一个下拉电阻,在pmos的栅极加一个上拉电阻,这样上电的时候,这个MOS管的栅极就不是一个高阻的状态,而是一个确定的电平了。这样这个MOS管在上电的时候一直是一个关闭的状态,直到单片机控制它的开关。
第二个作用就是MOS管的GS极间有寄生电容的存在,当我们断电时,由于这个寄生电容没有放电路径,这个MOS管还会处于一个导通状态,那么我们下次上电时,这个导通状态就是不受控制的,也会造成MOS管击穿烧坏,所以要加一个上拉或者下拉电阻,就是给我们这个GS间的寄生电容提供一个放电的路径。这样MOS管断电就会是一个稳定的关闭状态。
第三个就是为了防止静电击穿。在MOS管的栅极和源极之间。很容易因静电而积累到电荷。当这个MOS管的栅极处于一个高阻状态的时候,会很容易积累一些静电电荷在上面,当静电电荷积累到一定程度的时候,就会在GS间形成一个很高的电压,使MOS管栅极因击穿而损坏。总之一句话,不管是上拉电阻或下拉电阻,就是为了使MOS管的栅极是一个固定的电平。
