今天给大家分享的是:TL084四路运算放大器
- 1、什么是TL084?
- 2、TL084引脚图及功能
- 3、TL084 CAD 模型
- 4、TL084电路原理图
- 5、TL084 特点
- 6、TL084运算放大器设计注意事项
- 7、TL084可以用什么替代
- 8、TL084电路图讲解
一、什么是TL084?
TL084是由高压JFET和双极型三极管组成的四路运算放大器。具有低输入偏置电流、微调的输入失调电压和高转换率。
可以与LM741 芯片引脚兼容 ,用于电子产品和计算机等领域。同时工作范围兼容共模和差分电压范围应用。TL084是比较便宜的低噪声运算放大器,因为输入时JFET,所以阻抗很高。下面为TL084实物图。
二、TL084 引脚图及功能
- 引脚(1、7、10 和 16) ——输出引脚:四个运算放大器的输出引脚
- 引脚(2、6、11 和 15)——输入反相引脚:四个运算放大器输入反相引脚
- 引脚(3、5、12 和 14) ——输入同相引脚:四个运算放大器输入同相引脚
- 引脚 4 (Vcc (+)):运算放大器的正电源轨
- 引脚 13 (Vcc (-)):运算放大器的负电源轨
三、TL084 CAD 模型
四、TL084电路原理图
TL084 是一款四路封装运算放大器,内部有四个运算放大器,每个运算放大器都可以独立使用。
TL084 运算放大器的主要显著特点是结合了高压 JFET 和双极晶体管,有助于晶体管具有非常高的输入阻抗和低偏置电流。
TL084运算放大器具有低噪声和谐波失真,使其成为音频前置放大器的理想选择。
TL084与 LM324 非常相似,内部都有四个运算放大器(运算放大器),并且具有完全相同的引出线。但是TL084不适用于普通的 5V ,因为它至少需要 7V 才能运行。因此,与 LM324 或其他运算放大器不同,如果在单电源模式下使用运算放大器,要为为运算放大器提供至少 7V 的电压才能正常工作。
如果想了解LM324芯片的内容,欢迎阅读以下文章:
还搞不懂LM324?一定要看这一文,LM324功能详细讲解,秒懂
五、TL084 特点- JFET 输入运算放大器四路封装
- 典型工作电压:+18V 至 -18V
- 最低工作电压:7V
- 输入偏置电流:20pA
- 输入失调电压:3mV
- 共模抑制比 CMRR:86dB
- 增益:200V/mV
- 带宽:4MHz
- 输出短路保护
- 提供 14 引脚 PDIP、SO-14、TSSOP 封装
上面的参数只是一个参考,详细和具体的可以在TL084的Datasheet上查看:
【TL084 PDF数据手册】_中文资料_(德州仪器 TI)-采芯网
六、运算放大器设计注意事项TL084运算放大器高输入阻抗,意味着不会汲取任何电流(干扰)提供给输入引脚的信号。运算放大器的输入级都比较复杂。在提供电压信号时必须要考虑输入共模范围值,因为输入电压不能超过轨电压,否则会产生闩锁情况,反过来会造成电源电压短路,从而损坏电路。
此外反相和同相引脚的电压值之差不能超过差分输入电压额定值。
TL084输出电压在饱和时不会达到最大正电压或者最大负电压。总是会比电源电压低2V左右,这种电压降是因为原酸放大器内部晶体管Uce电压降而发生的。
还需要记住,饱和运算放大器会消耗许多电流,从而导致功率损耗。
运算放大器有着非常大的开环增益,但是这种增益通常都会产生非常大的噪声,因此大多数电路都是使用闭环设计的。闭环系统向输入提供反馈,从而限制运算放大器的增益值和与之相关的噪声。负反馈通常是首选,因为具有可预测的行为和稳定的操作。
像TL084运算放大器,通常来说设计的时候不会用到所有的运算放大器,在这种情况下,就需要终止没有使用的运算放大器,否则没有端接的运算放大器会消耗更多的功率,就会降低设计的效率。
下面常用的方法终止未使用的运算放大器。
运算放大器在电压范围 Vdd 和 Vss 之间运行。如果要终止运算放大器,运算放大器的反相引脚连接到输出引脚,非反相引脚提供恒压源。恒定电压可以是任何的值,但必须子啊电源电压(共模电压范围)的限制范围内。
因此这2个电阻不是强制性,因为电路中该特定范围内的任何可用电压都可以用于终止运算放大器的同相引脚。
七、TL084可以用什么替代TL074
LF353N , TL072
八、TL084电路图讲解有很多人问TL084的音质怎么样?音质还是不错的,而且价格也便宜,下面举个TL084实际应用的例子。
- IC1:TL084 JFET 输入 OP-AMP
- 0.25W电阻,容差5%
- R1:10K
- R2:1K
- R3、R4:100K
- VR1:1M电位器
- C1、C2:1uF 50V电解电容
在下图中,TL084作为动态话筒前置放大电路。
这是一个非反相运算放大器,推荐使用4V-15V的单电源,电阻R3、R4以分压器的形式连接在一起耦合音频信号的电容MIC1 将获取声音以转换为音频信号。C1 将该信号通过 R2 传递到同相输入引脚 3。这里使用 R1 和 VR1 来控制该电路的增益。
增益 = 1+ (VR1/R1)。
所以,我们可以通过VR1来控制增益。
下面这个电路是低阻抗动态麦克风前置放大器。
- 0.25W 电阻,公差 5%
- R1,R3:1K
- R2,R4:100K
- SP1:8 欧姆扬声器
- T1:音频变压器
这个电路比较小,电路形式未直接耦合,无需电容耦合就可以降低噪声,所以采用的是双电源,正负电压供电。
- IC1:TL084C
- 0.25W电阻,容差5%
- R1、R4、R6、R8:1K
- R2:10K
- R3:100K
- R5:220 K
- R7:220 K
- R9:100 K至1M
- VR1:10K电位器
- C1、C2:0.1uF 100V陶瓷
- Q1 :2N2222 NPN 0.8A 40V 晶体管
- Q2:光电晶体管
- LED1:红外线 LED
这个电路有2个部分,下面进行讲解
注意:需要将LED1和Q2一起朝一个方向移动。
来源:电子工程师助理小七
