翻个面,发现车底有安装电池的位置,于是屁颠屁颠下楼买电池,准备安上试试。
装好电池,打开开关,车子不动。。。
是不是哪里坏了?拆开看看
目测这个应该是遥控车。。。于是回头一顿翻找,要说长的像遥控器的,我直找到了这个。。:
这下遥控器估计失踪了,所以现在这个车没法控制,遂仗着自己单片机的半桶水知识,决定改造这个遥控车。看看链接电路板的线,好像也没几根,这个电路板肯定是不能用了,所以直接把线剪掉
但是问题来了,发现链接着后面驱动齿轮箱的有两根线,不知道哪两根是驱动电机的,为了搞清楚方便后面改造,遂拆之。
看清楚了,明显右边两根是嘛,剪掉!
下面开始 改造
首先清理清理杂乱的工作台(书桌)
清理好了,好像并没有干净到哪里去。。。
拿出遥控车,首先拆解,得到如下部分!
那么首先改造转向部分,拿出一颗来自TOWER PRO的9克舵机
稍微的修建舵机的摇臂,使其完美嵌入到转向臂的缺口里
注意现在只是假,不要用胶水把舵机固定死了,因为舵机出厂时候可能不在正中央的位置,需要给舵机通电后舵机找中位!
下面拿出拆下的转向机构上固定板(应该叫这个名字)
拦腰截断,只留下前面一点用作固定转向轮使用。
安装上去,新鲜假组照奉上!
转向机构改装完成,下面开始电路设计焊接!
未完待续。。。
下篇还要给大家介绍电路设计篇~
这两年带孙孙,修理了不少玩具,电方面坏了的都是材料和工艺粗制滥造,不值得拿来介绍,更多的是机械方面劣质,修了,人家也不要了,又有新的了。
玩具真是极其浪费和污染环境的领域啊!还有化学材料对人体安全性另人担忧!
