二滤波
滤波是信号处理里面比较重要的一个环节,通常减少直流当中的交流成分并获得比较平滑的直流电,在整流之后都要经过滤波电路,滤波常用的元器件是电容、电阻以及电感,下面介绍滤波电路常用的五种电路形式。
图1: 电容滤波
图2:电感滤波
图3:LC滤波
图4:LC-π滤波
图5:RC-π滤波
以上的五种滤波的特点如下:
图6 滤波器的特点
因为根据公式电容的谐振公式:
可知,当我们的电容的ESL偏大时电容的谐振频率会偏小,反之。我们通过使用同样的封装、同样的容值。在1GHz的频率下,普通的MLCC电容一般的ESL大于1nF,而我司的BDL滤波器的ESL为55pH,如图6可以对比MLCC和我司的BDL的插入损耗曲线图,由图6可以看出我司的BDL滤波器比MLCC对于噪声的衰减能力比较好。
下图的BDL滤波器应用:电机、DC-DC、功放、信号线的差分对。
图 8 BDL电机应用板
图 9 BDL应用于DC-DC
图 10 BDL应用于功放
三接地
接地是最有效的抑制骚扰源的方法,可解决50%的EMC问题。系统基准地与大地相连,可抑制电磁骚扰。外壳金属件直接接大地,还可以提供静电电荷的泄漏通路,防止静电积累。
在地线设计中应注意以下几点:
(1)正确选择单点接地与多点接地
在低频电路中,信号的工作频率小于1MHz,它的布线和器件间的电感影响较小,而接地电路形成的环流对干扰影响较大,因而应采用单点接地。当信号工作频率大于10MHz时,地线阻抗变得很大,此时应尽量降低地线阻抗,应采用就近多点接地。当工作频率在1~10MHz时,如果采用一点接地,其地线长度不应超过波长的1/20,否则应采用多点接地法。
(2)将数字电路与模拟电路分开
电路板上既有高速逻辑电路,又有线性电路,应使它们尽量分开,而两者的地线不要相混,分别与电源端地线相连。要尽量加大线性电路的接地面积。
(3)尽量加粗接地线
若接地线很细,接地电位则随电流的变化而变化,致使电子设备的定时信号电平不稳,抗噪声性能变坏。因此应将接地线尽量加粗,使它能通过三位于印制电路板的允许电流。如有可能,接地线的宽度应大于3mm。
(4)将接地线构成闭环路
设计只由数字电路组成的印制电路板的地线系统时,将接地线做成闭环路可以明显的提高抗噪声能力。其原因在于:印制电路板上有很多集成电路组件,尤其遇有耗电多的组件时,因受接地线粗细的限制,会在地结上产生较大的电位差,引起抗噪声能力下降,若将接地结构成环路,则会缩小电位差值,提高电子设备的抗噪声能力。
四屏蔽
图11 EMC三要素
根据我们的EMC三要素来讲,我们的屏蔽分为两类来说明,一类是针对干扰源进行屏蔽,另一类为在耦合路径上进行屏蔽。而屏蔽干扰源是对一些辐射比较严重的IC进行屏蔽,防止干扰源通过空间辐射影响到一些敏感设备。在耦合路径进行屏蔽处理是防止噪声通过线束将噪声放大,注意我们所做的一切屏蔽都要进行接地处理,尽量多点接地。下面给大家介绍一下屏蔽的类型:
(1)改良电子设备中的电路设计,采用滤波器件、不同特性元器件分开布局(局部增加屏蔽罩、粘贴金属箔、也有采用金属编织网等方法);
图12 金属屏蔽罩
图13 铜箔屏蔽
图14 金属箔屏蔽带
(2)在整个电子设备外壳就具有高电磁波发射能力的电路和器件周围,添加电磁波屏蔽罩、粘贴金属箔、喷涂导电涂料、镀一层导电金属层、增加电磁波吸收材料。
图15 电磁屏蔽毡(屏蔽芯片)_黑色部分
图16 电磁屏蔽毡
图17 电镀导电屏蔽层
图18 喷涂电磁屏蔽涂料
五总结
本文总结了EMC整改中的一些常用的措施,屏蔽、滤波和接地是最基础的措施,也是最常用的,希望能给大家带来帮助。
