嵌入式C开发,或多或少都遇到段错误(segmentation fault )。之前我们有分享总线错误的例子:Linux软件开发中,总线错误的坑?替大家先踩一步
段错误相比于总线错误,是一种更常见的错误。
段错误是怎么产生的呢?
段错误是因为访问不可访问的内存产生的。
下面是一些典型的段错误产生的原因:
访问不存在的内存地址
访问
只读
的内存地址
栈溢出
内存越界
段错误实例
1、实例1:访问不存在的内存地址
  • C++
  • #include <stdio.h>int main(int argc, char **argv){
  • printf("==================segmentation fault test==================\n");
  • int *p = NULL;
  • *p = 1234;
  • return 0;
  • 复制代码
    2、实例2:访问只读的内存地址
    #include <stdio.h>
  • int main(int argc, char **argv)
  • printf("==================segmentation fault test1==================\n");
  • char *str = "hello";
  • str[0] = 'H';
  • return 0;
  • 复制代码
    3、实例3:栈溢出
    #include <stdio.h>
  • static void test(void)
  • char buf[1024 * 1024] = {0};
  • static int i = 0;
  • i++;
  • printf("i = %d\n", i);
  • test();
  • printf("==================segmentation fault test2==================\n");
  • test();
  • return 0;
  • 复制代码
    4、实例4:内存越界
    <span style="background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(216, 57, 49); font-family: Arial; font-size: 14.6667px; text-indent: 28px;">#include <stdio.h></span>
  • printf("==================segmentation fault test3==================\n");
  • static char arr[5] = {0, 1, 2, 3, 4};
  • printf("arr[10000] = %d\n", arr[10000]);
  • return 0;
  • 复制代码
    段错误调试方法
    从上面的几个例子中,我们应该对段错误有了一定的认识,但实际项目中,实际中,段错误可能没有上面的例子那么明显看出。如果之前没有这方面的经验,可能一时半会也定位不到问题。下面分享段错误的3种调试方法供大家参考。
    我们依旧使用例子来说明,例子:
    C++
    #include <stdio.h>static void func0(void){
        printf("This is func0\n");
        int *p = NULL;
        *p = 1234;
    static void func1(void){
        printf("This is func1\n");
        func0();
        printf("==================segmentation fault test4==================\n");
        func1();
        return 0;
    1、gdb一步步运行
    使用gdb调试,打一些断点、按流程运行下去,运行到段错误的地方会直接提示报错。
    或者使用命令行直接gdb调试:
    这里我们是在x86上运行,如果是定位arm嵌入式Linux程序,我们怎么做的?
    同样也是可以使用gdb的,可以参考我们之前分享的文章:VSCode+gdb+gdbserver远程调试ARM程序
    2、通过core文件
    Linux下,一个程序崩溃时,它一般会在指定目录下生成一个core文件。core文件仅仅是一个内存映象(同时加上调试信息),主要是用来调试的。
    core文件可打开与关闭。相关命令:
    Bash
    ulimit -c   # 查看core文件是否打开ulimit -c 0 # 禁止产生core文件ulimit -c unlimited  #设置core文件大小为不限制大小ulimit -c 1024   #限制产生的core文件的大小不能超过1024KB
    0代表关闭。下面我们打开它:
    运行程序时,程序崩溃时,在程序目录下会生成core文件,如:
    调试core文件:
    Bash
    gdb test core
    3、利用backtrace进行分析
    #include <stdio.h>
  • #include <stdlib.h>
  • #include <signal.h>
  • #include <execinfo.h>
  • void func0(void)
  • printf("This is func0\n");
  • int *p = NULL;
  • *p = 1234;
  • void func1(void)
  • printf("This is func1\n");
  • func0();
  • void func2(void)
  • printf("This is func2\n");
  • func1();
  • void dump(int signo)
  • void *array[100];
  • size_t size;
  • char strings;
  • size = backtrace(array, 100);
  • strings = backtrace_symbols(array, size);
  • printf("Obtained %zd stacks.\n", size);
  • for(int i = 0; i < size; i++)
  • printf("%s\n", strings[i]);
  • free(strings);
  • exit(0);
  • int main(int argc, char argv)
  • printf("==================segmentation fault test5==================\n");
  • signal(SIGSEGV, &dump);
  • func2();
  • return 0;
  • 复制代码
    当程序发生段错误时,内核会向程序发送SIGSEGV信号。dump为SIGSEGV信号处理函数,其实现用到了execinfo.h里的两个函数:
    C++
    int backtrace(void buffer,int size);
    char  backtrace_symbols (void *const *buffer, int size);
    backtrace函数用于获取当前线程的调用堆栈,获取的信息将会被存放在buffer中,它是一个指针列表。参数 size 用来指定buffer中可以保存多少个void* 元素。函数返回值是实际获取的指针个数,最大不超过size大小 在buffer中的指针实际是从堆栈中获取的返回地址,每一个堆栈框架有一个返回地址。
    backtrace_symbols将从backtrace函数获取的信息转化为一个字符串数组。参数buffer应该是从backtrace函数获取的指针数组,size是该数组中的元素个数(backtrace的返回值)。函数返回值是一个指向字符串数组的指针,它的大小同buffer相同。
    每个字符串包含了一个相对于buffer中对应元素的可打印信息。它包括函数名,函数的偏移地址,和实际的返回地址。注意:该函数的返回值是通过malloc函数申请的空间,因此调用者必须使用free函数来释放指针。如果不能为字符串获取足够的空间函数的返回值将会为NULL。
    以上就是本次介绍的三种定位段错误问题的方法,可以定位不同程度的问题。
