自制了一个调试器,该如何确定这个调试器是否正常工作呢?官方给了一个调试工程,专门用于测试调试器是否正常(所有 MDK 支持的调试器都可以使用该工程测试)。
为了测试 103 的芯片,我们需要稍微修改一下工程(原来的工程不适合)。
工程路径如下(这里的 5.5.1 根据实际安装版本找):
C:\Keil_v5\ARM\PACK\ARM\CMSIS\5.5.1\CMSIS\DAP\Firmware\Validation\MDK5
首先,我们先复制两个工程文件出来,因为默认情况下为只读,所以需要设置为可读写:
我们设置 Validasion 两个文件为可读写。
打开工程,出现错误,直接取消即可:
因为是测试 CMSIS-DAP 调试器(其它调试器类似),所以需要设置一些调试配置。
1、首先修改地址为 0x08000000,因为我们的目标板是 103 的。
2、选择调试器,SWJ 勾选上,连接被调试板子,此时应该能看到右边的 ID。
如果没有连接目标板子,就会出现错误,但调试器是可以正常识别的:
3、下载配置:
完成之后,我们就可以关闭工程了。
现在我们有两种方式进行测试:
第一种:手动法
重新打开工程,编译、下载、调试三部曲之后,在调试界面下会自动完成测试工作,测试完成后会自动退出调试模式,测试结果存放在工程目录下 test_results :
通过这种方式,得到的结果都是正常的:
第二种:自动法
这种方法使用脚本自动完成测试功能(不需要打开工程)。里面有一个脚本 test.bat。正常情况下,直接在命令行下执行就可得到结果,但可能安装路径不对时,会出现如下错误:
此时可以在执行脚本时手动指定路径,或者修改脚本中的路径:
CSS
test.bat C:\Keil_v5\UV4\UV4.exe
然后可以得到下面的执行结果:
可以看出,这种执行的结果最后一项是有问题的,目前暂不清楚为啥两者结果不一致。
以上就是今天为大家分享的内容,帮助大家测试一个制作好的调试器。
那么原理是什么呢?
其实就是利用了 MDK 调试器中的 test.ini 文件进行调试命令交互,如设置断点、读写内存等操作,并对结果进行验证,通过学习它,能更深刻的理解调试过程,建议大家学习。
