SC1083 将转换启动与关断功能结合在一个引脚上,即 CONVST 引脚,这样便可实现在一次转换结束时自动关断的独特省电模式。当转换结束,即 EOC(转换结束)信号变为高电平后,会对 CONVST 引脚上的逻辑电平进行采样。如果它在该点为逻辑低电平,则 ADC 关断。SC1083 还具有单独的关断引脚。
利用该并行接口,可方便地与微处理器和 DSP 进行接口。这些器件仅使用地址解码逻辑,因此很容易实现到微处理器地址空间的映射。利用 EOC 脉冲,这些 ADC 可以分别独立工作。SC1083 采用 20 引脚超薄紧缩小型封装(TSSOP)。利用该并行接口,可方便地与微处理器和 DSP 进行接口。这些器件仅使用地址解码逻辑,因此很容易实现到微处理器地址空间的映射。利用 EOC 脉冲,这些 ADC 可以分别独立工作。
主要性能
8 位半快速型(half-flash)ADC
单端模拟输入通道,并提供输入偏移调节
片内采样保持
提供最高 10MHz 输入频率时的信噪比性能
转换结束时自动关断
片内基准电压源(2.5 V)
工作电压范围较宽:
3V±10%和 5V±10%
输入范围:
0V 至 2Vp-p,VDD=3V±10%
0V 至 2.5Vp-p,VDD=5V±10%
灵活的并行接口,利用 EOC 脉冲可独立工作
应用场合
数据采集系统、DSP 前端
磁盘驱动器
移动通信系统、子采样应用
功能模块示意图
