该ADC采用1.8V单电源供电以及LVPECL/CMOS/LVDS兼容型采样速率时钟信号,以便充分发挥其工作性能。对于大多数应用来说,无需外部基准电源源或驱动器件。
为获得合适的LVDS串行数据速率,该ADC会自动倍乘采样速率时钟。它提供一个数据时钟输出(DCO)用于在输出端捕获数据,以及一个帧时钟输出(FCO)用于发送新输出字节信号。它还支持各通道单独进入省电状态;禁用所有通道时,典型功耗低于2mW。
SC1225采用符合Rohs标准的48引脚的QFN封装。额定温度范围为-40℃至+85℃。
主要性能
1.8V 电源供电
低功耗:每通道 110mW(110MSps)
信噪比(SNR):71dB(至奈奎斯特频率)
微分非线性(DNL):±0.3LSB(典型值)
积分非线性(INL):±0.5LSB(典型值)
串行 LVDS
2VP-P输入电压范围
QFN-48 封装 7mm×7mm
应用场合
医疗超声
高速成像
正交射频接收器
多元化射频接收器
测试设备
