时间Date:2023.6.7-10
展位号Booth No:5E46
地址Place:北京首钢会展中心
Beijing Shougang Exhibition Center
Kheat PI加热膜
产品特性:
金属发热带,聚酷亚胺薄膜绝缘(厚度0.05-0.1mmT)
电阻片厚度选择范围:0.03~0.1mmT
非常柔软,其zui小弯曲半径仅为0.8mm左右
形状尺寸、功率电压可按客户要求定制
发热均匀、热效率高
符合RoHs、CE、UL认证
Kheat SP硅胶加热片
产品特性:
金属发热带,硅橡胶绝缘(厚度0.5-2.0mmT)
形状尺寸、功率电压可按客户要求定制
发热快,热效率高,可任意弯折
可选择单面背胶便于快捷安装
符合RoHs、CE、UL认证
Kheat ES环氧加热板
产品特性:
金属发热带,环氧板绝缘(厚度0.5-10.0mmT)
电阻片(电阻丝直径)厚度选择范围:0.03~0.1mmT
形状尺寸、功率电压可按客户要求定制
发热快,热效率高
可选择单面背胶便于快捷安装
符合RoHs、CE、UL认证
TIF™系列导热硅胶片
产品特性:
热传导率从:1.2~25.0W/mK
提供多种厚度选择:0.25mm~5.0mm
防火等级:UL94-V0
硬度:10~65 shore00
高可压缩性, 柔软兼有弹性, 适合于在低压力应用环境
带自粘而无需额外表粘合剂
TIF™系列单组份导热凝胶
产品特性:
热传导率从:1.5~7.0W/mK
符合UL94V0防火等级
柔软,与器件之间几乎无压力
可轻松用于点胶系统自动化操作
低热阻,长期可靠性
TIF™系列双组份导热凝胶
产品特性:
热传导率从:1.5~5.0W/mK
符合UL94V0防火等级
双组份材料,易于储存
优异的高低温机械性能及化学稳定性。
可依温度调整固化时间。
可用自动化设备调整厚度。
可轻松用于点胶系统自动化操作。
Kheat PDS加热玻璃
产品特性:
可见光400-700nm,透过率满足Tmin≥90%以上,AR后可提升至≥95%
采用电子级原片玻璃,独特的PDS布线技术
采用精细丝印技术,zui小线宽0.25mm,zui小线宽间距0.25mm
底层黑色油墨+银浆+上层黑色油墨
可增加NTC温控,检测玻璃表面温度,达到准确控温
可选择增加AR、AF镀膜需求
工作电压满足设计1.5V--36V设计需求
Q Q:1941249447
手机:18153780016 (微信同号)
免费打样
免费打样
