本文分享的是通过51单片机实现机器人的横移上下前后和抓取控制,技术小白的作品,望各位指点。开发板就采用的普中的51单片机学习板,最终实现的功能有,机械手的大小臂运动,机械手的夹紧,放松,机械手的横向位移,和利用LCD1602实现了一部分的代码运行可视化检测。
1、步进驱动器简介
步进驱动器是由东芝提供的TB5128FTG步进驱动器,如图所示,以下为步进驱动器实物图,ENA为驱动器使能信号,DIP是方向信号,A和B分别对应步进电机的两个内部绕组,适用于4.6.8线两相、42、57全系步进电机,扭矩2.8NM及以下步进电机。电源VCC\GND能够用9-36V的电源激活,外部信号能够接受3.3V-24V,无需串联电阻。
步进驱动器可以通过拨码开关调整电流和细分,具体调整如上图所示。拨码开关见下图,向下就是开启状态。(但是不得不说,主要开发芯片的,测试品的品控还需要提升!!ON打印成了NO,)但是整体驱动器使用稳定性都很高,不会出现丢步失步的现象。(本文使用的是42步进电机)。
2.接线方法
本文采用的是共阳极解法,(我也是小白,哈哈哈,听说共阳驱动稳定性更高,我也没有验证)如下图所示。
3.机械手演示部分
机械臂移动演示
机械手张合演示
步进电机驱动的横移演示
可视化演示:分别为运行停止状态,显示到达极限位置LIMIT和步进电机驱动时的运动指示。整体代码由于定时器中断比较长,因此180舵每次移动角比较大,如果想要更加丝滑,可以通过细化占空比的变化来改进。
4.步进驱动器使用结论
驱动器细分控制比较精确,只是通过连续的左右移动测量旋转度速粗略判断(手头没有测量仪器),对于小型设备完全够用了,现在全用的淘宝购买的配件,之后优化以下程序做个带旋转轴的质量好点的机械手,测测抓取定位之类的,优化一下说不定还能做个写字机器人。
