电压值:1.6V
频率:300Hz
信号发生器
10100HZ
单片机源程序
/*******************************************************项目名:基于ARM Cortex-M3 函数信号发生器 涉及便件连接情况: PA0~7--------DDS模块 D0~D7 PB4 PB5 PB6----DDS模块fqud reset w_clk PB0 PB2 PB3----液晶12864 CS(RS) DIO(RW) CLK(EP) PE0 PE1 PE2 ----KEY3 KEY4 KEY5 PD1 PG5------KEY1 KEY2 PD0 PG2------LED1 LED2 PF0 PF1-----接24C04 SDA SCL 程序主要功能: 作者:suqingxiao huangrenji liangping *********************************************************/ #include <includes.h> #include "AD9850.h" #include "24C04.h" #define SysCtlPeriEnable SysCtlPeripheralEnable #define SysCtlPeriDisable SysCtlPeripheralDisable #define GPIOPinTypeOut GPIOPinTypeGPIOOutput #define TASK_STK_SIZE 64 /************************************** CONSTANTS 常量 **************************************/ /************************************ VARIABLES 变量 *************************************/ uint16 now_color=0; //当前色 uint16 state=0,flag=0; //状态 uint16 frist_in=0; //初次进入标志 unsigned long num,aa=1,temp=0; unsigned long ulData = 0; unsigned char buff[5]; unsigned char display[10]; unsigned char fshi1=0,fge1=0,temp1=0; unsigned char fshi2=0,fge2=0,temp2=0; unsigned char fshi3=0,fge3=0,temp3=0; unsigned long dat=0,dat2,dat3; unsigned char wan=0, qian=0,ge=0,shi=0,bai=0; unsigned char wan2, qian2,ge2,shi2,bai2; unsigned char wan3, qian3,ge3,shi3,bai3; unsigned char ge4,shi4; static OS_STK GstkStart[TASK_START_STK_SIZE];//启动任务的堆栈 static OS_STK GstkLED[TASK_LED_STK_SIZE]; OS_STK Task1Stk[TASK_STK_SIZE]; OS_STK Task2Stk[TASK_STK_SIZE]; /************************************* FUNCTION PROTOTYPES 函数声明 **************************************/ static void taskStart (void *parg); //启动任务 static void taskLED(void *parg); //任务0 void Task1(void *data); void Task2(void *data); /*********************************************** 功能:主程序 ************************************************/ int main (void) { OSInit(); // OS-II 初始化uC/OS-II的内核 OSTaskCreate( taskStart, (void *)0, &GstkStart[TASK_START_STK_SIZE-1], TASK_START_PRIO ); /* 初始化启动任务 */ OSStart(); // 启动uC/OS-II*/ return(0); } /**************************************** ** Function name: Task_Start ** input parameters: *p_arg *****************************************/ static void taskStart (void *parg) { (void)parg; targetInit(); // 初始化目标单片机 #if OS_TASK_STAT_EN > 0 OSStatInit(); // 使能统计功能 #endif /* 在这里创建其他任务 */ OSTaskCreate( taskLED, (void *)0, &GstkLED[TASK_LED_STK_SIZE-1], TASK_LED_PRIO ); // 建处理任务 OSTaskCreate(Task1, (void *)2, &Task1Stk[TASK_STK_SIZE - 1],2); OSTaskCreate(Task2, (void *)3, &Task2Stk[TASK_STK_SIZE - 1], 3); KEY_Init(KEY1 | KEY2 | KEY3 |KEY4 |KEY5 ); //按键初始化 LCDInit(); //LCD12864初始化 // LCD初始化 clear_all(); // 清屏 while (1) { /* 启动任务可在这里挂起 */ OSTaskSuspend(OS_PRIO_SELF); } } /*********************************************** 名称:任务0 功能: **********************************************/ static void taskLED(void *parg) { (void)parg; Display(ulData);//开机显示 SystemInit();// 系统初始化 init();//24C04初始化 num=read_add(1);//选波型,读波型 /******正弦波****/ shi=read_add(2);//读24C04中正弦波十位 bai=read_add(3);//读24C04中正弦波百位 //qian=read_add(6); //wan=read_add(5); dat=read_add(6);////读24C04中正弦波频率 dat=wan*10000+qian*1000+bai*100+shi*10;//读24C04中正弦波频率 fge1=read_add(7);//读24C04中正弦波幅度小数位 fshi1=read_add(8); temp1=read_add(9);//读24C04中正弦波幅度值 temp1=fshi1*10+fge1;//读24C04中正弦波幅度值 /*************/ /*****方波****/ shi2=read_add(10);//读24C04中方波十位 bai2=read_add(11);//读24C04中方波百位 //qian=read_add(6); //wan=read_add(5); dat2=read_add(12);//读24C04中方波频率 dat2=wan2*10000+qian2*1000+bai2*100+shi2*10; fge2=read_add(13);//读24C04中方波幅度小数位 fshi2=read_add(14); temp2=read_add(15);//读24C04中方波幅度 temp2=fshi2*10+fge2;//读24C04中方波幅度 /*************/ /*****三角波*****/ shi3=read_add(16);//读24C04中三角波十位 bai3=read_add(17);//读24C04中三角波百位 //qian=read_add(6); //wan=read_add(5); dat3=read_add(18);//读24C04中三角波*频率 dat3=wan3*10000+qian3*1000+bai3*100+shi3*10; fge3=read_add(19);//读24C04中三角波幅度小数位 fshi3=read_add(20); temp3=read_add(21);//读24C04中三角波幅度值 temp3=fshi3*10+fge3;//读24C04中三角波幅度值 /*************/ //num=temp; for(;;) { if(flag==1)//标志位为1时可以操作24C04 { flag=0;//标志位清0 write_add(1,num);//选波型 写到24C04 /******正弦波*******/ write_add(2,shi);//写正弦波频率的十位到24C04 write_add(3,bai);//写正弦波频率的百位到24C04 // write_add(6,qian); //write_add(5,wan); dat=wan*10000+qian*1000+bai*100+shi*10; write_add(6,dat);//写正弦波频率值到24C04 write_add(7,fge1);//写正弦波幅值的小数位到24C04 write_add(8,fshi1); temp1=fshi1*10+fge1;//写正弦波幅值到24C04 write_add(9,temp1); /************/ /***方波*****/ write_add(10,shi2);//写方波频率的十位到24C04 write_add(11,bai2);//写方波频率的百位到24C04 // write_add(6,qian); //write_add(5,wan); dat2=wan2*10000+qian2*1000+bai2*100+shi2*10; write_add(12,dat2);//写方波频率值到24C04 write_add(13,fge2); write_add(14,fshi2); temp2=fshi2*10+fge2; write_add(15,temp2); /******************/ /******三角波*******/ write_add(16,shi3);//写三角波频率的十位到24C04 write_add(17,bai3);//写三角波频率的百位到24C04 // write_add(6,qian); //write_add(5,wan); dat3=wan3*10000+qian3*1000+bai3*100+shi3*10; write_add(18,dat3);//写三角波频率值到24C04 write_add(19,fge3);//写三角波幅值的小数位到24C04 write_add(20,fshi3); temp3=fshi3*10+fge3; write_add(21,temp3);//写三角波频率值到24C04 /*****************/ } if(KEY_Get(KEY1))//KEY1选波形型号 { OSTimeDlyHMSM(0,0,0,100); //延时消抖 if(KEY_Get(KEY1))//再判断KEY1是否被按下 { num++;//选波形型号 flag=1; if(num==4) { num=0; } } } if(num==1)////正弦波 { LCD_ComdWrite(0x93);//正弦波显示的位置 LCD_ComdWrite(0x0C);//关光标 Displaysin();//正弦波 dat=wan*10000+qian*1000+bai*100+shi*10;//显示初始值 Write_9850(dat); //控制DDS模块输出 display[4]=dat%100000/10000+0X30;//万位 display[3]=dat%10000/1000+0X30;//千位 display[2]=dat%1000/100+0X30;//百位 display[1]=dat%100/10+0X30;//十位 display[0]=dat%10+0X30;//个位 if(display[4]==0x30)//高位为0,不显示 { display[4]=0x20; if(display[3]==0x30) //高位为0,不显示 { display[3]=0x20; if(display[2]==0x30)//次高位为0,不显示 { display[2]=0x20; if(display[1]==0x30) display[1]=0x20; } } } flag=1; LCD_ComdWrite(0x9B);//频率显示的位置 LCD_DataWrite(display[4]);//显示万位 LCD_DataWrite(display[3]);//显示百位 LCD_DataWrite(display[2]);//显示十位 LCD_DataWrite(display[1]);//显示十位 LCD_DataWrite(display[0]);//显示个位 LCD_DataWrite('H'); LCD_DataWrite('Z'); if(KEY_Get(KEY2))//KEY2控制加频率 { OSTimeDlyHMSM(0,0,0,100); if(KEY_Get(KEY2)) { //LCD_ComdWrite(0x9c); //LCD_ComdWrite(0x0F);//开光标显示 //LCD_DataWrite(aa+0x30); shi++; flag=1; if(shi==10) { shi=0; bai++; flag=1; if(bai==10) { bai=0; qian++; flag=1; if(qian==10) { qian=0; wan++; flag=1; if(wan==10) { wan=0; } dat=wan*10000+qian*1000+bai*100+shi*10; Write_9850(dat); //控制DDS模块输出 } dat=wan*10000+qian*1000+bai*100+shi*10; Write_9850(dat); //控制DDS模块输出 } dat=wan*10000+qian*1000+bai*100+shi*10; Write_9850(dat);//控制DDS模块输出 } dat=wan*10000+qian*1000+bai*100+shi*10; Write_9850(dat); //控制DDS模块输出 } } if(KEY_Get(KEY3))//KEY3控制减频率 { OSTimeDlyHMSM(0,0,0,100); if(KEY_Get(KEY3)) { //LCD_ComdWrite(0x9c); //LCD_ComdWrite(0x0F);//开光标显示 //LCD_DataWrite(aa+0x30); shi--; flag=1; if(shi==0) { shi=10; bai--; flag=1; if(bai==0) { bai=10; qian--; //flag=1; if(qian==0) { qian=10; wan--; //flag=1; if(wan==0) { wan=0; } dat=wan*10000+qian*1000+bai*100+shi*10; Write_9850(dat); //控制DDS模块输出 } dat=wan*10000+qian*1000+bai*100+shi*10; Write_9850(dat); //控制DDS模块输出 } dat=wan*10000+qian*1000+bai*100+shi*10; Write_9850(dat);//控制DDS模块输出 } dat=wan*10000+qian*1000+bai*100+shi*10; Write_9850(dat); //控制DDS模块输出 } display[4]=dat%100000/10000+0X30;//显示千位 display[3]=dat%10000/1000+0X30;//显示千位 display[2]=dat%1000/100+0X30;//显示百位 display[1]=dat%100/10+0X30;//显示十位 display[0]=dat%10+0X30;//显示个位 if(display[4]==0x30) { display[4]=0x20; if(display[3]==0x30) //高位为0,不显示 { display[3]=0x20; if(display[2]==0x30)//次高位为0,不显示 { display[2]=0x20; if(display[1]==0x30) display[1]=0x20; } } } LCD_ComdWrite(0x9B);//频率显示的位置 LCD_DataWrite(display[4]); LCD_DataWrite(display[3]); LCD_DataWrite(display[2]); LCD_DataWrite(display[1]); LCD_DataWrite(display[0]); LCD_DataWrite('H'); LCD_DataWrite('Z'); } }////正弦波 if(num==2)// 显示方波 { flag=1; LCD_ComdWrite(0x93);//方波显示的位置 LCD_ComdWrite(0x0C);//关光标 Displayfang();// 显示方波 dat2=wan2*10000+qian2*1000+bai2*100+shi2*10; Write_9850(dat2); //控制DDS模块输出 display[4]=dat2%100000/10000+0X30;//显示千位 display[3]=dat2%10000/1000+0X30;//显示千位 display[2]=dat2%1000/100+0X30;//显示百位 display[1]=dat2%100/10+0X30;//显示十位 display[0]=dat2%10+0X30;//显示个位 if(display[4]==0x30) { display[4]=0x20; if(display[3]==0x30) //高位为0,不显示 { display[3]=0x20; if(display[2]==0x30)//次高位为0,不显示 { display[2]=0x20; if(display[1]==0x30) display[1]=0x20; } } } LCD_ComdWrite(0x9B);//频率显示的位置 LCD_DataWrite(display[4]); LCD_DataWrite(display[3]); LCD_DataWrite(display[2]); LCD_DataWrite(display[1]); LCD_DataWrite(display[0]); LCD_DataWrite('H'); LCD_DataWrite('Z'); if(KEY_Get(KEY2))//KEY2控制加频率 { OSTimeDlyHMSM(0,0,0,100); if(KEY_Get(KEY2)) { //LCD_ComdWrite(0x9c); //LCD_ComdWrite(0x0F);//开光标显示 //LCD_DataWrite(aa+0x30); shi2++; flag=1; if(shi2==10) { //aa=1; shi2=0; bai2++; flag=1; if(bai2==10) { bai2=0; qian2++; if(qian2==10) { qian2=0; wan2++; if(wan2==10) { wan2=0; } dat2=wan2*10000+qian2*1000+bai2*100+shi2*10; Write_9850(dat2); //控制DDS模块输出 } dat2=wan2*10000+qian2*1000+bai2*100+shi2*10; Write_9850(dat2); //控制DDS模块输出 } dat2=wan2*10000+qian2*1000+bai2*100+shi2*10; Write_9850(dat2);//控制DDS模块输出 } dat2=wan2*10000+qian2*1000+bai2*100+shi2*10; Write_9850(dat2); //控制DDS模块输出 } } if(KEY_Get(KEY3))//KEY3控制减频率 { OSTimeDlyHMSM(0,0,0,100); if(KEY_Get(KEY3)) { //LCD_ComdWrite(0x9c); //LCD_ComdWrite(0x0F);//开光标显示 //LCD_DataWrite(aa+0x30); shi2--; flag=1; if(shi2==0) { //aa=1; shi2=10; bai2--; flag=1; if(bai2==0) { bai2=10; qian2--; if(qian2==0) { qian2=10; wan2--; if(wan2==0) { wan2=0; } dat2=wan2*10000+qian2*1000+bai2*100+shi2*10; Write_9850(dat2); //控制DDS模块输出 } dat2=wan2*10000+qian2*1000+bai2*100+shi2*10; Write_9850(dat2); //控制DDS模块输出 } dat2=wan2*10000+qian2*1000+bai2*100+shi2*10; Write_9850(dat2);//控制DDS模块输出 } dat2=wan2*10000+qian2*1000+bai2*100+shi2*10; Write_9850(dat2); //控制DDS模块输出 } display[4]=dat2%100000/10000+0X30;//显示千位 display[3]=dat2%10000/1000+0X30;//显示千位 display[2]=dat2%1000/100+0X30;//显示百位 display[1]=dat2%100/10+0X30;//显示十位 display[0]=dat2%10+0X30;//显示个位 if(display[4]==0x30) { display[4]=0x20; if(display[3]==0x30) //高位为0,不显示 { display[3]=0x20; if(display[2]==0x30)//次高位为0,不显示 { display[2]=0x20; if(display[1]==0x30) display[1]=0x20; } } } LCD_ComdWrite(0x9B);//频率显示的位置 LCD_DataWrite(display[4]); LCD_DataWrite(display[3]); LCD_DataWrite(display[2]); LCD_DataWrite(display[1]); LCD_DataWrite(display[0]); LCD_DataWrite('H'); LCD_DataWrite('Z'); } }// 显示方波 if(num==3)// 显示三角波 { LCD_ComdWrite(0x93);//"三角波"显示的位置 LCD_ComdWrite(0x0C);//关光标 Displaythree();// 显示"三角波" dat3=wan3*10000+qian3*1000+bai3*100+shi3*10; Write_9850(dat3);//控制DDS模块输出 display[4]=dat3%100000/10000+0X30;//显示千位 display[3]=dat3%10000/1000+0X30;//显示千位 display[2]=dat3%1000/100+0X30;//显示百位 display[1]=dat3%100/10+0X30;//显示十位 display[0]=dat3%10+0X30;//显示个位 if(display[4]==0x30) { display[4]=0x20;//高位为0,不显示 if(display[3]==0x30) //高位为0,不显示 { display[3]=0x20; if(display[2]==0x30)//次高位为0,不显示 { display[2]=0x20; if(display[1]==0x30) display[1]=0x20; } } } LCD_ComdWrite(0x9B);//频率显示的位置 LCD_DataWrite(display[4]); LCD_DataWrite(display[3]); LCD_DataWrite(display[2]); LCD_DataWrite(display[1]); LCD_DataWrite(display[0]); LCD_DataWrite('H'); LCD_DataWrite('Z'); if(KEY_Get(KEY2))//KEY2控制加频率 { OSTimeDlyHMSM(0,0,0,100); if(KEY_Get(KEY2)) { //LCD_ComdWrite(0x9c); //LCD_ComdWrite(0x0F);//开光标显示 //LCD_DataWrite(aa+0x30); shi3++; flag=1; if(shi3==10) { shi3=0; bai3++; flag=1; if(bai3==10) { bai3=0; qian3++; if(qian3==10) { qian3=0; wan3++; if(wan3==10) { wan3=0; } dat3=wan3*10000+qian3*1000+bai3*100+shi3*10; Write_9850(dat3); //控制DDS模块输出 } dat3=wan3*10000+qian3*1000+bai3*100+shi3*10; Write_9850(dat3); //控制DDS模块输出 } dat3=wan3*10000+qian3*1000+bai3*100+shi3*10; Write_9850(dat3);//控制DDS模块输出 } dat3=wan3*10000+qian3*1000+bai3*100+shi3*10; Write_9850(dat3); //控制DDS模块输出 } } if(KEY_Get(KEY3))//KEY3控制减频率 { OSTimeDlyHMSM(0,0,0,100); if(KEY_Get(KEY3)) { //LCD_ComdWrite(0x9c); //LCD_ComdWrite(0x0F);//开光标显示 //LCD_DataWrite(aa+0x30); shi3--; flag=1; if(shi3==0) { //aa=1; shi3=10; bai3--; flag=1; if(bai3==0) { bai3=10; qian3--; if(qian3==0) { qian3=10; wan2--; if(wan3==0) { wan3=0; } dat3=wan3*10000+qian3*1000+bai3*100+shi3*10; Write_9850(dat3);//控制DDS模块输出 } dat3=wan3*10000+qian3*1000+bai3*100+shi3*10; Write_9850(dat3); //控制DDS模块输出 } dat3=wan3*10000+qian3*1000+bai3*100+shi3*10; Write_9850(dat3);//控制DDS模块输出 } dat3=wan2*10000+qian3*1000+bai3*100+shi3*10; Write_9850(dat3); //控制DDS模块输出 } display[4]=dat3%100000/10000+0X30;//显示千位 display[3]=dat3%10000/1000+0X30;//显示千位 display[2]=dat3%1000/100+0X30;//显示百位 display[1]=dat3%100/10+0X30;//显示十位 display[0]=dat3%10+0X30;//显示个位 if(display[4]==0x30) { display[4]=0x20; if(display[3]==0x30) //高位为0,不显示 { display[3]=0x20; if(display[2]==0x30)//次高位为0,不显示 { display[2]=0x20; if(display[1]==0x30) display[1]=0x20; } } } LCD_ComdWrite(0x9B);//频率显示的位置 LCD_DataWrite(display[4]); LCD_DataWrite(display[3]); LCD_DataWrite(display[2]); LCD_DataWrite(display[1]); LCD_DataWrite(display[0]); LCD_DataWrite('H'); LCD_DataWrite('Z'); } } // 显示三角波 if(num==1)//按键调幅(正弦波) { temp1=fshi1*10+fge1; buff[0]=temp1/10+0x30; buff[1]=temp1%10+0x30; LCD_ComdWrite(0x8B); LCD_DataWrite(buff[0]); LCD_DataWrite('.'); LCD_DataWrite(buff[1]); LCD_DataWrite('V'); if(KEY_Get(KEY4))//KEY4控制加幅度 { OSTimeDlyHMSM(0,0,0,100); flag=1; if(KEY_Get(KEY4)) { fge1++; flag=1; if(fge1==10) { fge1=0; fshi1++; flag=1; if(fshi1==6) { fshi1=0; } temp1=fshi1*10+fge1; } temp1=fshi1*10+fge1; buff[0]=temp1/10+0x30; buff[1]=temp1%10+0x30; LCD_ComdWrite(0x8B); LCD_DataWrite(buff[0]); LCD_DataWrite('.'); LCD_DataWrite(buff[1]); LCD_DataWrite('V'); } } if(KEY_Get(KEY5))//KEY5控制减幅度 { OSTimeDlyHMSM(0,0,0,100); flag=1; if(KEY_Get(KEY5)) { fge1--; flag=1; if(fge1==0) { fge1=10; fshi1--; flag=1; if(fshi1==0) { fshi1=0; } temp1=fshi1*10+fge1; } temp1=fshi1*10+fge1; buff[0]=temp1/10+0x30; buff[1]=temp1%10+0x30; LCD_ComdWrite(0x8B); LCD_DataWrite(buff[0]); LCD_DataWrite('.'); LCD_DataWrite(buff[1]); LCD_DataWrite('V'); } } }//按键调幅(正弦波) if(num==2)//按键调幅(方波) { temp2=fshi2*10+fge2; buff[0]=temp2/10+0x30; buff[1]=temp2%10+0x30; LCD_ComdWrite(0x8B); LCD_DataWrite(buff[0]); LCD_DataWrite('.'); LCD_DataWrite(buff[1]); LCD_DataWrite('V'); if(KEY_Get(KEY4))//KEY4控制加幅度 { OSTimeDlyHMSM(0,0,0,100); if(KEY_Get(KEY4)) { fge2++; flag=2; if(fge2==10) { fge2=0; fshi2++; flag=1; if(fshi2==6) { fshi2=1; } temp2=fshi2*10+fge2; } temp2=fshi2*10+fge2; buff[0]=temp2/10+0x30; buff[1]=temp2%10+0x30; LCD_ComdWrite(0x8B); LCD_DataWrite(buff[0]); LCD_DataWrite('.'); LCD_DataWrite(buff[1]); LCD_DataWrite('V'); } } if(KEY_Get(KEY5))//KEY5控制减幅度 { OSTimeDlyHMSM(0,0,0,100); flag=1; if(KEY_Get(KEY5)) { fge2--; flag=1; if(fge2==0) { fge2=10; fshi2--; flag=1; if(fshi2==0) { fshi2=0; } temp2=fshi2*10+fge2; } temp2=fshi2*10+fge2; buff[0]=temp2/10+0x30; buff[1]=temp2%10+0x30; LCD_ComdWrite(0x8B); LCD_DataWrite(buff[0]); LCD_DataWrite('.'); LCD_DataWrite(buff[1]); LCD_DataWrite('V'); } } }//按键调幅(方波) if(num==3)//按键调幅(三角波) { temp3=fshi3*10+fge3; buff[0]=temp3/10+0x30; buff[1]=temp3%10+0x30; LCD_ComdWrite(0x8B); LCD_DataWrite(buff[0]); LCD_DataWrite('.'); LCD_DataWrite(buff[1]); LCD_DataWrite('V'); if(KEY_Get(KEY4))//KEY4控制加幅度 { OSTimeDlyHMSM(0,0,0,100); flag=1; if(KEY_Get(KEY4)) { fge3++; flag=1;
复制代码
