方便起见,使用RARS(一款汇编器和运行时模拟器)
可以下载最新的稳定版本,当前为1.6
https://github.com/TheThirdOne/rars/releases/tag/v1.6
使用Java编写,所以还需要有Java环境
启动: java -jar rars1_6.jar
编写
以 这段复制数组内容的代码为例:
#将y[]中的值copy到x[]中.data x: .byte 0 .space 13 y: .byte '0','1','2','3','4','5','6','F','a','d','f',0 .space 13 .text strcpy: la a0,x la a1,y addi sp,sp,-8 sw s3,0(sp) add s3,zero,zero L1: add t0,s3,a1 lbu t1,0(t0) add t2,s3,a0 sb t1,0(t2) beq t1,zero,L2 addi s3,s3,1 jal zero,L1 L2: lw s3,0(sp) addi sp,sp,8 jalr zero,0(ra)
复制代码
再如1到100 数字之和:
# 设置寄存器 a0 为 1li a0, 1 # 设置寄存器 a1 为 100 li a1, 100 # 设置寄存器 t0 为 0,用于累加和 li t0, 0 # 循环开始,使用寄存器 t1 存储循环变量 addi t1, zero, 0 # t1 = 0 loop: add t0, t0, a0 # 累加 a0 的值到 t0 addi a0, a0, 1 # a0 自增 1 addi t1, t1, 1 # t1 自增 1 bne t1, a1, loop # 如果 t1 不等于 a1 则跳转回 loop # 程序结束,t0 中存储了 1 到 100 的和
复制代码首先使用 li 指令将 1 和 100 分别存储到寄存器 a0 和 a1 中,然后使用 li 指令将寄存器 t0 的初始值设为 0,用于累加和。
接下来进入循环,使用寄存器 t1 存储循环变量,初始值设为 0。在每次循环中,使用 add 指令将 a0 的值加到 t0 中,
然后使用 addi 指令将 a0 加 1,t1 加 1,继续下一次循环。最后使用 bne 指令判断 t1 是否等于 a1,如果不相等则跳转回循环开始处,
继续循环。如果相等则跳出循环,程序结束,t0 中存储了 1 到 100 的和。
详细使用RISC-V一共有32个寄存器
RARS-riscv模拟器使用介绍
备份地址:
单步调试,断点运行
指令来自 RARS 汇编模拟器支持的RISC-V指令
常用基础指令:
Example Usage | 中文描述 | Description |
add t1,t2,t3 | 加法:设 t1 为(t2 加 t3) | Addition: set t1 to (t2 plus t3) |
addi t1,t2,-100 | 加法立即数:将 t1 设置为(t2 加上带符号的 12 位立即数) | Addition immediate: set t1 to (t2 plus signed 12-bit immediate) |
sub t1,t2,t3 | 减法:将 t1 设置为(t2 减去 t3) | Subtraction: set t1 to (t2 minus t3) |
mul t1,t2,t3 | 乘法:将t1设为t2*t3的低32位 | Multiplication: set t1 to the lower 32 bits of t2*t3 |
div t1,t2,t3 | 除法:将 t1 设置为 t2/t3 的结果 | Division: set t1 to the result of t2/t3 |
lw t1, -100(t2) | 将 t1 设置为有效内存字地址的内容 | Set t1 to contents of effective memory word address |
sw t1, -100(t2) | Store word:将t1的内容存入有效内存字地址 | Store word : Store contents of t1 into effective memory word address |
beq t1,t2,label | Branch if equal : 如果 t1 和 t2 相等则分支到标签地址处的语句 | Branch if equal : Branch to statement at label’s address if t1 and t2 are equal |
bne t1,t2,label | Branch if not equal : 如果 t1 和 t2 不相等则分支到标签地址处的语句 | Branch if not equal : Branch to statement at label’s address if t1 and t2 are not equal |
blt t1,t2,label | Branch if less than:如果 t1 小于 t2,则分支到标签地址处的语句 | Branch if less than: Branch to statement at label’s address if t1 is less than t2 |
bge t1,t2,label | Branch if greater than or equal:如果 t1 大于或等于 t2,则分支到标签地址处的语句 | Branch if greater than or equal: Branch to statement at label’s address if t1 is greater than or equal to t2 |
常用伪指令:
la t1,label | 加载地址:将 t1 设置为标签的地址 | Load Address : Set t1 to label’s address |
li t1,-100 | 立即加载:将 t1 设置为 12 位立即数(符号扩展) | Load Immediate : Set t1 to 12-bit immediate (sign-extended) |
li t1,10000000 | 立即加载:将 t1 设置为 32 位立即数 | Load Immediate : Set t1 to 32-bit immediate |
mv t1,t2 | MoVe:将 t1 设置为 t2 的内容 | MoVe : Set t1 to contents of t2 |
neg t1,t2 | NEGate :将 t1 设置为 t2 的否定 | NEGate : Set t1 to negation of t2 |
j label | 跳转:跳转到标签处的语句 | Jump : Jump to statement at label |
jr t0 | 跳转寄存器:跳转到 t0 中的地址 | Jump Register: Jump to address in t0 |
nop | 无操作 | NO OPeration |
ret | 返回:从子程序返回 | Return: return from a subroutine |
RARS 汇编模拟器支持的RISC-V指令:
Example Usage | 中文描述 | Description | Example Usage |
add t1,t2,t3 | 加法:设 t1 为(t2 加 t3) | Addition: set t1 to (t2 plus t3) | add t1,t2,t3 |
addi t1,t2,-100 | 加法立即数:将 t1 设置为(t2 加上带符号的 12 位立即数) | Addition immediate: set t1 to (t2 plus signed 12-bit immediate) | addi t1,t2,-100 |
and t1,t2,t3 | 按位与:将 t1 设置为 t2 和 t3 的按位与 | Bitwise AND : Set t1 to bitwise AND of t2 and t3 | and t1,t2,t3 |
andi t1,t2,-100 | 按位与立即数:将 t1 设置为 t2 的按位与和符号扩展的 12 位立即数 | Bitwise AND immediate : Set t1 to bitwise AND of t2 and sign-extended 12-bit immediate | andi t1,t2,-100 |
auipc t1,10000 | 将高位立即数添加到 pc:将 t1 设置为(pc 加上高位 20 位立即数) | Add upper immediate to pc: set t1 to (pc plus an upper 20-bit immediate) | auipc t1,10000 |
beq t1,t2,label | Branch if equal : 如果 t1 和 t2 相等则分支到标签地址处的语句 | Branch if equal : Branch to statement at label’s address if t1 and t2 are equal | beq t1,t2,label |
bge t1,t2,label | Branch if greater than or equal:如果 t1 大于或等于 t2,则分支到标签地址处的语句 | Branch if greater than or equal: Branch to statement at label’s address if t1 is greater than or equal to t2 | bge t1,t2,label |
bgeu t1,t2,label | Branch if greater than or equal to (unsigned):如果 t1 大于或等于 t2,则分支到标签地址处的语句(无符号解释) | Branch if greater than or equal to (unsigned): Branch to statement at label’s address if t1 is greater than or equal to t2 (with an unsigned interpretation) | bgeu t1,t2,label |
blt t1,t2,label | Branch if less than:如果 t1 小于 t2,则分支到标签地址处的语句 | Branch if less than: Branch to statement at label’s address if t1 is less than t2 | blt t1,t2,label |
bltu t1,t2,label | Branch if less than (unsigned):如果 t1 小于 t2,则分支到标签地址处的语句(无符号解释) | Branch if less than (unsigned): Branch to statement at label’s address if t1 is less than t2 (with an unsigned interpretation) | bltu t1,t2,label |
bne t1,t2,label | Branch if not equal : 如果 t1 和 t2 不相等则分支到标签地址处的语句 | Branch if not equal : Branch to statement at label’s address if t1 and t2 are not equal | bne t1,t2,label |
csrrc t0, fcsr, t1 | 原子读取/清除 CSR:从 CSR 读取到 t0 并根据 t1 清除 CSR 的位 | Atomic Read/Clear CSR: read from the CSR into t0 and clear bits of the CSR according to t1 | csrrc t0, fcsr, t1 |
csrrci t0, fcsr, 10 | 立即原子读取/清除 CSR:从 CSR 读取到 t0 并根据常量清除 CSR 的位 | Atomic Read/Clear CSR Immediate: read from the CSR into t0 and clear bits of the CSR according to a constant | csrrci t0, fcsr, 10 |
csrrs t0, fcsr, t1 | 原子读取/设置 CSR:从 CSR 读取到 t0 并将逻辑或 t1 读取到 CSR | Atomic Read/Set CSR: read from the CSR into t0 and logical or t1 into the CSR | csrrs t0, fcsr, t1 |
csrrsi t0, fcsr, 10 | 立即原子读取/设置 CSR:从 CSR 读取到 t0 并将逻辑或常量读取到 CSR | Atomic Read/Set CSR Immediate: read from the CSR into t0 and logical or a constant into the CSR | csrrsi t0, fcsr, 10 |
csrrw t0, fcsr, t1 | 原子读/写 CSR:从 CSR 读入 t0 并将 t1 写入 CSR | Atomic Read/Write CSR: read from the CSR into t0 and write t1 into the CSR | csrrw t0, fcsr, t1 |
csrrwi t0, fcsr, 10 | 原子读/写 CSR 立即:从 CSR 读取到 t0 并将常量写入 CSR | Atomic Read/Write CSR Immediate: read from the CSR into t0 and write a constant into the CSR | csrrwi t0, fcsr, 10 |
div t1,t2,t3 | 除法:将 t1 设置为 t2/t3 的结果 | Division: set t1 to the result of t2/t3 | div t1,t2,t3 |
divu t1,t2,t3 | 除法:使用无符号除法将 t1 设置为 t2/t3 的结果 | Division: set t1 to the result of t2/t3 using unsigned division | divu t1,t2,t3 |
ebreak | 暂停执行 | Pause execution | ebreak |
ecall | 发出系统调用:执行a7中值指定的系统调用 | Issue a system call : Execute the system call specified by value in a7 | ecall |
fadd.d f1, f2, f3, dyn | 浮动 ADD(64 位):将 f1 分配给 f2 + f3 | Floating ADD (64 bit): assigns f1 to f2 + f3 | fadd.d f1, f2, f3, dyn |
fadd.s f1, f2, f3, dyn | 浮动 ADD:将 f1 分配给 f2 + f3 | Floating ADD: assigns f1 to f2 + f3 | fadd.s f1, f2, f3, dyn |
fclass.d t1, f1 | 对一个浮点数(64位)进行分类 | Classify a floating point number (64 bit) | fclass.d t1, f1 |
fclass.s t1, f1 | 对一个浮点数进行分类 | Classify a floating point number | fclass.s t1, f1 |
fcvt.d.s t1, f1, dyn | 将 float 转换为 double:将 f2 的值分配给 f1 | Convert a float to a double: Assigned the value of f2 to f1 | fcvt.d.s t1, f1, dyn |
fcvt.d.w f1, t1, dyn | 从整数转换为双精度:将 t1 的值赋给 f1 | Convert double from integer: Assigns the value of t1 to f1 | fcvt.d.w f1, t1, dyn |
fcvt.d.wu f1, t1, dyn | 从无符号整数转换双精度数:将 t1 的值赋给 f1 | Convert double from unsigned integer: Assigns the value of t1 to f1 | fcvt.d.wu f1, t1, dyn |
fcvt.s.d t1, f1, dyn | 将双精度型转换为浮点型:将 f2 的值分配给 f1 | Convert a double to a float: Assigned the value of f2 to f1 | fcvt.s.d t1, f1, dyn |
fcvt.s.w f1, t1, dyn | 从整数转换为浮点数:将 t1 的值赋给 f1 | Convert float from integer: Assigns the value of t1 to f1 | fcvt.s.w f1, t1, dyn |
fcvt.s.wu f1, t1, dyn | 从无符号整数转换浮点数:将 t1 的值赋给 f1 | Convert float from unsigned integer: Assigns the value of t1 to f1 | fcvt.s.wu f1, t1, dyn |
fcvt.w.d t1, f1, dyn | 从双精度转换整数:将 f1 的值(四舍五入)分配给 t1 | Convert integer from double: Assigns the value of f1 (rounded) to t1 | fcvt.w.d t1, f1, dyn |
fcvt.w.s t1, f1, dyn | 从浮点数转换整数:将 f1 的值(四舍五入)赋值给 t1 | Convert integer from float: Assigns the value of f1 (rounded) to t1 | fcvt.w.s t1, f1, dyn |
fcvt.wu.d t1, f1, dyn | 从 double 转换未签名的整数:将 f1 的值(四舍五入)分配给 t1 | Convert unsinged integer from double: Assigns the value of f1 (rounded) to t1 | fcvt.wu.d t1, f1, dyn |
fcvt.wu.s t1, f1, dyn | 将浮点数转换为无符号整数:将 f1 的值(四舍五入)赋值给 t1 | Convert unsinged integer from float: Assigns the value of f1 (rounded) to t1 | fcvt.wu.s t1, f1, dyn |
fdiv.d f1, f2, f3, dyn | 浮动 DIVide(64 位):将 f1 分配给 f2 / f3 | Floating DIVide (64 bit): assigns f1 to f2 / f3 | fdiv.d f1, f2, f3, dyn |
fdiv.s f1, f2, f3, dyn | 浮动 DIVide:将 f1 分配给 f2 / f3 | Floating DIVide: assigns f1 to f2 / f3 | fdiv.s f1, f2, f3, dyn |
fence 1, 1 | 确保围栏之前的 IO 和内存访问发生在不同线程查看的以下 IO 和内存访问之前 | Ensure that IO and memory accesses before the fence happen before the following IO and memory accesses as viewed by a different thread | fence 1, 1 |
fence.i | 确保指令存储器的存储对指令提取可见 | Ensure that stores to instruction memory are visible to instruction fetches | fence.i |
feq.d t1, f1, f2 | Floating EQuals(64 位):如果 f1 = f2,则将 t1 设置为 1,否则将 t1 设置为 0 | Floating EQuals (64 bit): if f1 = f2, set t1 to 1, else set t1 to 0 | feq.d t1, f1, f2 |
feq.s t1, f1, f2 | 浮动相等:如果 f1 = f2,则将 t1 设置为 1,否则将 t1 设置为 0 | Floating EQuals: if f1 = f2, set t1 to 1, else set t1 to 0 | feq.s t1, f1, f2 |
fld f1, -100(t1) | 从内存中加载一个 double | Load a double from memory | fld f1, -100(t1) |
fle.d t1, f1, f2 | 小于或等于浮动(64 位):如果 f1 <= f2,则将 t1 设置为 1,否则将 t1 设置为 0 | Floating Less than or Equals (64 bit): if f1 <= f2, set t1 to 1, else set t1 to 0 | fle.d t1, f1, f2 |
fle.s t1, f1, f2 | 浮动小于或等于:如果 f1 <= f2,则将 t1 设置为 1,否则将 t1 设置为 0 | Floating Less than or Equals: if f1 <= f2, set t1 to 1, else set t1 to 0 | fle.s t1, f1, f2 |
flt.d t1, f1, f2 | 小于浮动(64 位):如果 f1 < f2,则将 t1 设置为 1,否则将 t1 设置为 0 | Floating Less Than (64 bit): if f1 < f2, set t1 to 1, else set t1 to 0 | flt.d t1, f1, f2 |
flt.s t1, f1, f2 | 浮动小于:如果 f1 < f2,则将 t1 设置为 1,否则将 t1 设置为 0 | Floating Less Than: if f1 < f2, set t1 to 1, else set t1 to 0 | flt.s t1, f1, f2 |
flw f1, -100(t1) | 从内存中加载一个浮点数 | Load a float from memory | flw f1, -100(t1) |
fmadd.d f1, f2, f3, f4, dyn | 融合乘加(64 位):将 f2*f3+f4 分配给 f1 | Fused Multiply Add (64 bit): Assigns f2*f3+f4 to f1 | fmadd.d f1, f2, f3, f4, dyn |
fmadd.s f1, f2, f3, f4, dyn | 融合乘加:将 f2*f3+f4 分配给 f1 | Fused Multiply Add: Assigns f2*f3+f4 to f1 | fmadd.s f1, f2, f3, f4, dyn |
fmax.d f1, f2, f3 | Floating MAXimum(64 位):将 f1 分配给 f1 和 f3 中的较大者 | Floating MAXimum (64 bit): assigns f1 to the larger of f1 and f3 | fmax.d f1, f2, f3 |
fmax.s f1, f2, f3 | Floating MAXimum:将 f1 分配给 f1 和 f3 中的较大者 | Floating MAXimum: assigns f1 to the larger of f1 and f3 | fmax.s f1, f2, f3 |
fmin.d f1, f2, f3 | Floating MINimum(64 位):将 f1 分配给 f1 和 f3 中的较小者 | Floating MINimum (64 bit): assigns f1 to the smaller of f1 and f3 | fmin.d f1, f2, f3 |
fmin.s f1, f2, f3 | Floating MINimum:将 f1 分配给 f1 和 f3 中较小的一个 | Floating MINimum: assigns f1 to the smaller of f1 and f3 | fmin.s f1, f2, f3 |
fmsub.d f1, f2, f3, f4, dyn | 融合乘子:将 f2*f3-f4 分配给 f1 | Fused Multiply Subatract: Assigns f2*f3-f4 to f1 | fmsub.d f1, f2, f3, f4, dyn |
fmsub.s f1, f2, f3, f4, dyn | 融合乘子:将 f2*f3-f4 分配给 f1 | Fused Multiply Subatract: Assigns f2*f3-f4 to f1 | fmsub.s f1, f2, f3, f4, dyn |
fmul.d f1, f2, f3, dyn | Floating MULtiply(64 位):将 f1 分配给 f2 * f3 | Floating MULtiply (64 bit): assigns f1 to f2 * f3 | fmul.d f1, f2, f3, dyn |
fmul.s f1, f2, f3, dyn | Floating MULtiply:将 f1 分配给 f2 * f3 | Floating MULtiply: assigns f1 to f2 * f3 | fmul.s f1, f2, f3, dyn |
fmv.s.x f1, t1 | 移动浮点数:从整数寄存器中移动表示浮点数的位 | Move float: move bits representing a float from an integer register | fmv.s.x f1, t1 |
fmv.x.s t1, f1 | 移动浮点数:将表示浮点数的位移动到整数寄存器 | Move float: move bits representing a float to an integer register | fmv.x.s t1, f1 |
fnmadd.d f1, f2, f3, f4, dyn | Fused Negate Multiply Add(64 位):将 -(f2*f3+f4) 分配给 f1 | Fused Negate Multiply Add (64 bit): Assigns -(f2*f3+f4) to f1 | fnmadd.d f1, f2, f3, f4, dyn |
fnmadd.s f1, f2, f3, f4, dyn | Fused Negate Multiply Add:将 -(f2*f3+f4) 分配给 f1 | Fused Negate Multiply Add: Assigns -(f2*f3+f4) to f1 | fnmadd.s f1, f2, f3, f4, dyn |
fnmsub.d f1, f2, f3, f4, dyn | 融合取反乘法减法:将 -(f2*f3-f4) 赋值给 f1 | Fused Negated Multiply Subatract: Assigns -(f2*f3-f4) to f1 | fnmsub.d f1, f2, f3, f4, dyn |
fnmsub.s f1, f2, f3, f4, dyn | 融合取反乘法减法:将 -(f2*f3-f4) 赋值给 f1 | Fused Negated Multiply Subatract: Assigns -(f2*f3-f4) to f1 | fnmsub.s f1, f2, f3, f4, dyn |
fsd f1, -100(t1) | 将双精度存储到内存 | Store a double to memory | fsd f1, -100(t1) |
fsgnj.d f1, f2, f3 | 浮点符号注入(64位):将f2的符号位替换为f3的符号位赋值给f1 | Floating point sign injection (64 bit): replace the sign bit of f2 with the sign bit of f3 and assign it to f1 | fsgnj.d f1, f2, f3 |
fsgnj.s f1, f2, f3 | 浮点符号注入:将f2的符号位替换为f3的符号位赋值给f1 | Floating point sign injection: replace the sign bit of f2 with the sign bit of f3 and assign it to f1 | fsgnj.s f1, f2, f3 |
fsgnjn.d f1, f2, f3 | 浮点符号注入(反转64位):将f2的符号位替换为f3的相反符号位赋值给f1 | Floating point sign injection (inverted 64 bit): replace the sign bit of f2 with the opposite of sign bit of f3 and assign it to f1 | fsgnjn.d f1, f2, f3 |
fsgnjn.s f1, f2, f3 | 浮点符号注入(倒置):将f2的符号位替换为f3的相反符号位赋值给f1 | Floating point sign injection (inverted): replace the sign bit of f2 with the opposite of sign bit of f3 and assign it to f1 | fsgnjn.s f1, f2, f3 |
fsgnjx.d f1, f2, f3 | 浮点符号注入(xor 64 bit):将f2的符号位与f3的符号位异或赋值给f1 | Floating point sign injection (xor 64 bit): xor the sign bit of f2 with the sign bit of f3 and assign it to f1 | fsgnjx.d f1, f2, f3 |
fsgnjx.s f1, f2, f3 | 浮点符号注入(xor):将f2的符号位与f3的符号位异或赋值给f1 | Floating point sign injection (xor): xor the sign bit of f2 with the sign bit of f3 and assign it to f1 | fsgnjx.s f1, f2, f3 |
fsqrt.d f1, f2, dyn | 浮动平方根(64 位):将 f1 分配给 f2 的平方根 | Floating SQuare RooT (64 bit): Assigns f1 to the square root of f2 | fsqrt.d f1, f2, dyn |
fsqrt.s f1, f2, dyn | 浮动平方根:将 f1 分配给 f2 的平方根 | Floating SQuare RooT: Assigns f1 to the square root of f2 | fsqrt.s f1, f2, dyn |
fsub.d f1, f2, f3, dyn | 浮动减法(64 位):将 f1 分配给 f2 - f3 | Floating SUBtract (64 bit): assigns f1 to f2 - f3 | fsub.d f1, f2, f3, dyn |
fsub.s f1, f2, f3, dyn | 浮动减法:将 f1 分配给 f2 - f3 | Floating SUBtract: assigns f1 to f2 - f3 | fsub.s f1, f2, f3, dyn |
fsw f1, -100(t1) | 将浮点数存储到内存中 | Store a float to memory | fsw f1, -100(t1) |
jal t1, target | 跳转和链接:将 t1 设置为程序计数器(返回地址),然后跳转到目标地址处的语句 | Jump and link : Set t1 to Program Counter (return address) then jump to statement at target address | jal t1, target |
jalr t1, t2, -100 | 跳转和链接寄存器:将 t1 设置为程序计数器(返回地址),然后跳转到 t2 + 立即数处的语句 | Jump and link register: Set t1 to Program Counter (return address) then jump to statement at t2 + immediate | jalr t1, t2, -100 |
lb t1, -100(t2) | 将 t1 设置为有效内存字节地址的符号扩展 8 位值 | Set t1 to sign-extended 8-bit value from effective memory byte address | lb t1, -100(t2) |
lbu t1, -100(t2) | 将 t1 设置为从有效内存字节地址开始的零扩展 8 位值 | Set t1 to zero-extended 8-bit value from effective memory byte address | lbu t1, -100(t2) |
lh t1, -100(t2) | 将 t1 设置为有效内存半字地址的符号扩展 16 位值 | Set t1 to sign-extended 16-bit value from effective memory halfword address | lh t1, -100(t2) |
lhu t1, -100(t2) | 将 t1 设置为有效内存半字地址的零扩展 16 位值 | Set t1 to zero-extended 16-bit value from effective memory halfword address | lhu t1, -100(t2) |
lui t1,10000 | 加载高立即数:将 t1 设置为 20 位后跟 12 个 0 | Load upper immediate: set t1 to 20-bit followed by 12 0s | lui t1,10000 |
lw t1, -100(t2) | 将 t1 设置为有效内存字地址的内容 | Set t1 to contents of effective memory word address | lw t1, -100(t2) |
mul t1,t2,t3 | 乘法:将t1设为t2*t3的低32位 | Multiplication: set t1 to the lower 32 bits of t2*t3 | mul t1,t2,t3 |
mulh t1,t2,t3 | 乘法:使用有符号乘法将 t1 设置为 t2*t3 的高 32 位 | Multiplication: set t1 to the upper 32 bits of t2*t3 using signed multiplication | mulh t1,t2,t3 |
mulhsu t1,t2,t3 | 乘法:将 t1 设置为 t2*t3 的高 32 位,其中 t2 是有符号的,t3 是无符号的 | Multiplication: set t1 to the upper 32 bits of t2*t3 where t2 is signed and t3 is unsigned | mulhsu t1,t2,t3 |
mulhu t1,t2,t3 | 乘法:使用无符号乘法将 t1 设置为 t2*t3 的高 32 位 | Multiplication: set t1 to the upper 32 bits of t2*t3 using unsigned multiplication | mulhu t1,t2,t3 |
or t1,t2,t3 | 按位或:将 t1 设置为 t2 和 t3 的按位或 | Bitwise OR : Set t1 to bitwise OR of t2 and t3 | or t1,t2,t3 |
ori t1,t2,-100 | 按位或立即数:将 t1 设置为 t2 和符号扩展的 12 位立即数的按位或 | Bitwise OR immediate : Set t1 to bitwise OR of t2 and sign-extended 12-bit immediate | ori t1,t2,-100 |
rem t1,t2,t3 | 余数:将 t1 设置为 t2/t3 的余数 | Remainder: set t1 to the remainder of t2/t3 | rem t1,t2,t3 |
remu t1,t2,t3 | 余数:使用无符号除法将 t1 设置为 t2/t3 的余数 | Remainder: set t1 to the remainder of t2/t3 using unsigned division | remu t1,t2,t3 |
sb t1, -100(t2) | Store byte : 将t1的低8位存入有效内存字节地址 | Store byte : Store the low-order 8 bits of t1 into the effective memory byte address | sb t1, -100(t2) |
sh t1, -100(t2) | Store halfword : 将t1的低16位存入有效内存半字地址 | Store halfword : Store the low-order 16 bits of t1 into the effective memory halfword address | sh t1, -100(t2) |
sll t1,t2,t3 | 左移逻辑:将 t1 设置为将 t2 左移 t3 的低 5 位中的值指定的位数的结果 | Shift left logical: Set t1 to result of shifting t2 left by number of bits specified by value in low-order 5 bits of t3 | sll t1,t2,t3 |
slli t1,t2,10 | 左移逻辑:将 t1 设置为将 t2 左移 immediate 指定的位数的结果 | Shift left logical : Set t1 to result of shifting t2 left by number of bits specified by immediate | slli t1,t2,10 |
slt t1,t2,t3 | 设置小于:如果 t2 小于 t3,则将 t1 设置为 1,否则将 t1 设置为 0 | Set less than : If t2 is less than t3, then set t1 to 1 else set t1 to 0 | slt t1,t2,t3 |
slti t1,t2,-100 | 设置小于立即数:如果 t2 小于符号扩展的 12 位立即数,则将 t1 设置为 1,否则将 t1 设置为 0 | Set less than immediate : If t2 is less than sign-extended 12-bit immediate, then set t1 to 1 else set t1 to 0 | slti t1,t2,-100 |
sltiu t1,t2,-100 | 设置小于无符号立即数:如果 t2 小于使用无符号比较进行符号扩展的 16 位立即数,则将 t1 设置为 1,否则将 t1 设置为 0 | Set less than immediate unsigned : If t2 is less than sign-extended 16-bit immediate using unsigned comparison, then set t1 to 1 else set t1 to 0 | sltiu t1,t2,-100 |
sltu t1,t2,t3 | 设置小于:如果使用无符号比较 t2 小于 t3,则将 t1 设置为 1,否则将 t1 设置为 0 | Set less than : If t2 is less than t3 using unsigned comparision, then set t1 to 1 else set t1 to 0 | sltu t1,t2,t3 |
sra t1,t2,t3 | 右移算法:将 t1 设置为将 t2 符号扩展右移的结果,其位数由 t3 的低 5 位中的值指定 | Shift right arithmetic: Set t1 to result of sign-extended shifting t2 right by number of bits specified by value in low-order 5 bits of t3 | sra t1,t2,t3 |
srai t1,t2,10 | 右移算术:将 t1 设置为将 t2 符号扩展右移立即数指定的位数的结果 | Shift right arithmetic : Set t1 to result of sign-extended shifting t2 right by number of bits specified by immediate | srai t1,t2,10 |
srl t1,t2,t3 | 右移逻辑:将 t1 设置为将 t2 右移 t3 的低 5 位中的值指定的位数的结果 | Shift right logical: Set t1 to result of shifting t2 right by number of bits specified by value in low-order 5 bits of t3 | srl t1,t2,t3 |
srli t1,t2,10 | 右移逻辑:将 t1 设置为将 t2 右移 immediate 指定的位数的结果 | Shift right logical : Set t1 to result of shifting t2 right by number of bits specified by immediate | srli t1,t2,10 |
sub t1,t2,t3 | 减法:将 t1 设置为(t2 减去 t3) | Subtraction: set t1 to (t2 minus t3) | sub t1,t2,t3 |
sw t1, -100(t2) | Store word:将t1的内容存入有效内存字地址 | Store word : Store contents of t1 into effective memory word address | sw t1, -100(t2) |
uret | 从处理中断或异常返回(到 uepc) | Return from handling an interrupt or exception (to uepc) | uret |
wfi | 等待中断 | Wait for Interrupt | wfi |
xor t1,t2,t3 | 按位异或:将 t1 设置为 t2 和 t3 的按位异或 | Bitwise XOR : Set t1 to bitwise XOR of t2 and t3 | xor t1,t2,t3 |
xori t1,t2,-100 | 按位异或立即数:将 t1 设置为 t2 和符号扩展的 12 位立即数的按位异或 | Bitwise XOR immediate : Set t1 to bitwise XOR of t2 and sign-extended 12-bit immediate | xori t1,t2,-100 |
Supported psuedo-instructions (支持的伪指令) | Supported psuedo-instructions (支持的伪指令) | Supported psuedo-instructions (支持的伪指令) | Supported psuedo-instructions (支持的伪指令) |
addi t1,t2,%lo(label) | Load Lower Address : 设置 t1 到 t2 + 低 12 位标签地址 | Load Lower Address : Set t1 to t2 + lower 12-bit label’s address | addi t1,t2,%lo(label) |
b label | Branch : 无条件分支到标签处的语句 | Branch : Branch to statement at label unconditionally | b label |
beqz t1,label | Branch if EQual Zero :如果 t1 == 0 则分支到标签处的语句 | Branch if EQual Zero : Branch to statement at label if t1 == 0 | beqz t1,label |
bgez t1,label | Branch if Greater than or Equal to Zero :如果 t1 >= 0,则分支到标签处的语句 | Branch if Greater than or Equal to Zero : Branch to statement at label if t1 >= 0 | bgez t1,label |
bgt t1,t2,label | Branch if Greater Than :如果 t1 > t2 则分支到标签处的语句 | Branch if Greater Than : Branch to statement at label if t1 > t2 | bgt t1,t2,label |
bgtu t1,t2,label | Branch if Greater Than Unsigned:如果 t1 > t2(无符号比较)则分支到标签处的语句 | Branch if Greater Than Unsigned: Branch to statement at label if t1 > t2 (unsigned compare) | bgtu t1,t2,label |
bgtz t1,label | Branch if Greater Than:如果 t1 > 0,则分支到标签处的语句 | Branch if Greater Than: Branch to statement at label if t1 > 0 | bgtz t1,label |
ble t1,t2,label | Branch if Less or Equal :如果 t1 <= t2 则分支到标签处的语句 | Branch if Less or Equal : Branch to statement at label if t1 <= t2 | ble t1,t2,label |
bleu t1,t2,label | Branch if Less or Equal Unsigned:如果 t1 <= t2(无符号比较),则分支到标签处的语句 | Branch if Less or Equal Unsigned : Branch to statement at label if t1 <= t2 (unsigned compare) | bleu t1,t2,label |
blez t1,label | Branch if Less than or Equal to Zero:如果 t1 <= 0,则分支到标签处的语句 | Branch if Less than or Equal to Zero : Branch to statement at label if t1 <= 0 | blez t1,label |
bltz t1,label | 如果小于零则分支:如果 t1 < 0,则分支到标签处的语句 | Branch if Less Than Zero : Branch to statement at label if t1 < 0 | bltz t1,label |
bnez t1,label | Branch if Not Equal Zero:如果 t1 != 0,则分支到标签处的语句 | Branch if Not Equal Zero : Branch to statement at label if t1 != 0 | bnez t1,label |
call label | CALL:调用远处的子程序 | CALL: call a far-away subroutine | call label |
csrc t1, fcsr | 清除控制和状态寄存器中的位 | Clear bits in control and status register | csrc t1, fcsr |
csrci fcsr, 100 | 清除控制和状态寄存器中的位 | Clear bits in control and status register | csrci fcsr, 100 |
csrr t1, fcsr | 读取控制和状态寄存器 | Read control and status register | csrr t1, fcsr |
csrs t1, fcsr | 设置控制和状态寄存器中的位 | Set bits in control and status register | csrs t1, fcsr |
csrsi fcsr, 100 | 设置控制和状态寄存器中的位 | Set bits in control and status register | csrsi fcsr, 100 |
csrw t1, fcsr | 写控制和状态寄存器 | Write control and status register | csrw t1, fcsr |
csrwi fcsr, 100 | 写控制和状态寄存器 | Write control and status register | csrwi fcsr, 100 |
fabs.d f1, f2 | 将 f1 设置为 f2 的绝对值(64 位) | Set f1 to the absolute value of f2 (64 bit) | fabs.d f1, f2 |
fabs.s f1, f2 | 将 f1 设置为 f2 的绝对值 | Set f1 to the absolute value of f2 | fabs.s f1, f2 |
fadd.d f1, f2, f3 | 浮动 ADD(64 位):将 f1 分配给 f2 + f3 | Floating ADD (64 bit): assigns f1 to f2 + f3 | fadd.d f1, f2, f3 |
fadd.s f1, f2, f3 | 浮动 ADD:将 f1 分配给 f2 + f3 | Floating ADD: assigns f1 to f2 + f3 | fadd.s f1, f2, f3 |
fcvt.d.s f1, f2 | 将float转为double:将f2的值赋值给f1 | Convert float to double: Assigned the value of f2 to f1 | fcvt.d.s f1, f2 |
fcvt.d.w f1, t1 | 从有符号整数转换双精度数:将 t1 的值赋给 f1 | Convert double from signed integer: Assigns the value of t1 to f1 | fcvt.d.w f1, t1 |
fcvt.d.wu f1, t1 | 从无符号整数转换双精度数:将 t1 的值赋给 f1 | Convert double from unsigned integer: Assigns the value of t1 to f1 | fcvt.d.wu f1, t1 |
fcvt.s.d f1, f2 | double转float:将f2的值赋值给f1 | Convert double to float: Assigned the value of f2 to f1 | fcvt.s.d f1, f2 |
fcvt.s.w f1, t1 | 从有符号整数转换浮点数:将 t1 的值赋给 f1 | Convert float from signed integer: Assigns the value of t1 to f1 | fcvt.s.w f1, t1 |
fcvt.s.wu f1, t1 | 从无符号整数转换浮点数:将 t1 的值赋给 f1 | Convert float from unsigned integer: Assigns the value of t1 to f1 | fcvt.s.wu f1, t1 |
fcvt.w.d t1, f1 | 从双精度转换有符号整数:将 f1 的值(四舍五入)分配给 t1 | Convert signed integer from double: Assigns the value of f1 (rounded) to t1 | fcvt.w.d t1, f1 |
fcvt.w.s t1, f1 | 从浮点数转换有符号整数:将 f1 的值(四舍五入)赋值给 t1 | Convert signed integer from float: Assigns the value of f1 (rounded) to t1 | fcvt.w.s t1, f1 |
fcvt.wu.d t1, f1 | 从双精度转换无符号整数:将 f1 的值(四舍五入)分配给 t1 | Convert unsigned integer from double: Assigns the value of f1 (rounded) to t1 | fcvt.wu.d t1, f1 |
fcvt.wu.s t1, f1 | 从浮点数转换无符号整数:将 f1 的值(四舍五入)赋值给 t1 | Convert unsigned integer from float: Assigns the value of f1 (rounded) to t1 | fcvt.wu.s t1, f1 |
fdiv.d f1, f2, f3 | 浮动 DIVide(64 位):将 f1 分配给 f2 / f3 | Floating DIVide (64 bit): assigns f1 to f2 / f3 | fdiv.d f1, f2, f3 |
fdiv.s f1, f2, f3 | 浮动 DIVide:将 f1 分配给 f2 / f3 | Floating DIVide: assigns f1 to f2 / f3 | fdiv.s f1, f2, f3 |
fge.d t1, f2, f3 | 浮动大于或等于(64 位):如果 f1 >= f2,则将 t1 设置为 1,否则将 t1 设置为 0 | Floating Greater Than or Equal (64 bit): if f1 >= f2, set t1 to 1, else set t1 to 0 | fge.d t1, f2, f3 |
fge.s t1, f2, f3 | 浮动大于或等于:如果 f1 >= f2,则将 t1 设置为 1,否则将 t1 设置为 0 | Floating Greater Than or Equal: if f1 >= f2, set t1 to 1, else set t1 to 0 | fge.s t1, f2, f3 |
fgt.d t1, f2, f3 | 浮动大于(64 位):如果 f1 > f2,则将 t1 设置为 1,否则将 t1 设置为 0 | Floating Greater Than (64 bit): if f1 > f2, set t1 to 1, else set t1 to 0 | fgt.d t1, f2, f3 |
fgt.s t1, f2, f3 | 浮动大于:如果 f1 > f2,则将 t1 设置为 1,否则将 t1 设置为 0 | Floating Greater Than: if f1 > f2, set t1 to 1, else set t1 to 0 | fgt.s t1, f2, f3 |
fld f1,(t2) | Load Word:将f1设置为从有效内存字地址开始的64位值 | Load Word: Set f1 to 64-bit value from effective memory word address | fld f1,(t2) |
fld f1,-100 | Load Word:将f1设置为从有效内存字地址开始的64位值 | Load Word: Set f1 to 64-bit value from effective memory word address | fld f1,-100 |
fld f1,10000000,t3 | Load Word:使用 t3 作为临时地址,将 f1 设置为有效内存字地址的 64 位值 | Load Word: Set f1 to 64-bit value from effective memory word address using t3 as a temporary | fld f1,10000000,t3 |
fld f1,label, t3 | Load Word:使用 t3 作为临时地址,将 f1 设置为有效内存字地址的 64 位值 | Load Word: Set f1 to 64-bit value from effective memory word address using t3 as a temporary | fld f1,label, t3 |
flw f1,%lo(label)(t2) | 从地址加载 | Load from Address | flw f1,%lo(label)(t2) |
flw f1,(t2) | 加载字协处理器 1:将 f1 设置为有效内存字地址的 32 位值 | Load Word Coprocessor 1 : Set f1 to 32-bit value from effective memory word address | flw f1,(t2) |
flw f1,-100 | 加载字协处理器 1:将 f1 设置为有效内存字地址的 32 位值 | Load Word Coprocessor 1 : Set f1 to 32-bit value from effective memory word address | flw f1,-100 |
flw f1,10000000,t3 | 加载字协处理器 1:使用 t3 作为临时地址,将 f1 设置为有效内存字地址的 32 位值 | Load Word Coprocessor 1 : Set f1 to 32-bit value from effective memory word address using t3 as a temporary | flw f1,10000000,t3 |
flw f1,label, t3 | 加载字协处理器 1:使用 t3 作为临时地址,将 f1 设置为有效内存字地址的 32 位值 | Load Word Coprocessor 1 : Set f1 to 32-bit value from effective memory word address using t3 as a temporary | flw f1,label, t3 |
flwd f1,%lo(label)(t2) | 从地址加载 | Load from Address | flwd f1,%lo(label)(t2) |
fmadd.d f1, f2, f3, f4 | 融合乘加(64 位):将 f2*f3+f4 分配给 f1 | Fused Multiply Add (64 bit): Assigns f2*f3+f4 to f1 | fmadd.d f1, f2, f3, f4 |
fmadd.s f1, f2, f3, f4 | 融合乘加:将 f2*f3+f4 分配给 f1 | Fused Multiply Add: Assigns f2*f3+f4 to f1 | fmadd.s f1, f2, f3, f4 |
fmsub.d f1, f2, f3, f4 | 融合乘法减法(64 位):将 f2*f3-f4 分配给 f1 | Fused Multiply Subatract (64 bit): Assigns f2*f3-f4 to f1 | fmsub.d f1, f2, f3, f4 |
fmsub.s f1, f2, f3, f4 | 融合乘子:将 f2*f3-f4 分配给 f1 | Fused Multiply Subatract: Assigns f2*f3-f4 to f1 | fmsub.s f1, f2, f3, f4 |
fmul.d f1, f2, f3 | Floating MULtiply(64 位):将 f1 分配给 f2 * f3 | Floating MULtiply (64 bit): assigns f1 to f2 * f3 | fmul.d f1, f2, f3 |
fmul.s f1, f2, f3 | Floating MULtiply:将 f1 分配给 f2 * f3 | Floating MULtiply: assigns f1 to f2 * f3 | fmul.s f1, f2, f3 |
fmv.d f1, f2 | 将 f2 的值移动到 f1(64 位) | Move the value of f2 to f1 (64 bit) | fmv.d f1, f2 |
fmv.s f1, f2 | 将 f2 的值移动到 f1 | Move the value of f2 to f1 | fmv.s f1, f2 |
fmv.w.x t1, f1 | 移动浮点数(新助记符):从整数寄存器中移动表示浮点数的位 | Move float (New mnemonic): move bits representing a float from an integer register | fmv.w.x t1, f1 |
fmv.x.w t1, f1 | 移动浮点数(新助记符):将表示浮点数的位移动到整数寄存器 | Move float (New mnemonic): move bits representing a float to an integer register | fmv.x.w t1, f1 |
fneg.d f1, f2 | 将 f1 设置为 f2 的否定(64 位) | Set f1 to the negation of f2 (64 bit) | fneg.d f1, f2 |
fneg.s f1, f2 | 将 f1 设置为 f2 的否定 | Set f1 to the negation of f2 | fneg.s f1, f2 |
fnmadd.d f1, f2, f3, f4 | Fused Negate Multiply Add(64 位):将 -(f2*f3+f4) 分配给 f1 | Fused Negate Multiply Add (64 bit): Assigns -(f2*f3+f4) to f1 | fnmadd.d f1, f2, f3, f4 |
fnmadd.s f1, f2, f3, f4 | Fused Negate Multiply Add:将 -(f2*f3+f4) 分配给 f1 | Fused Negate Multiply Add: Assigns -(f2*f3+f4) to f1 | fnmadd.s f1, f2, f3, f4 |
fnmsub.d f1, f2, f3, f4 | 融合取反乘法减法(64 位):将 -(f2*f3-f4) 分配给 f1 | Fused Negated Multiply Subatract (64 bit): Assigns -(f2*f3-f4) to f1 | fnmsub.d f1, f2, f3, f4 |
fnmsub.s f1, f2, f3, f4 | 融合取反乘法减法:将 -(f2*f3-f4) 赋值给 f1 | Fused Negated Multiply Subatract: Assigns -(f2*f3-f4) to f1 | fnmsub.s f1, f2, f3, f4 |
frcsr t1 | 读取 FP 控制/状态寄存器 | Read FP control/status register | frcsr t1 |
frflags t1 | 读取 FP 异常标志 | Read FP exception flags | frflags t1 |
frrm t1 | 读取 FP 舍入模式 | Read FP rounding mode | frrm t1 |
frsr t1 | frcsr t1 的别名 | Alias for frcsr t1 | frsr t1 |
fscsr t1 | 写 FP 控制/状态寄存器 | Write FP control/status register | fscsr t1 |
fscsr t1, t2 | 交换 FP 控制/状态寄存器 | Swap FP control/status register | fscsr t1, t2 |
fsd f1,(t2) | Store Word:将f1中的64位值存储到有效内存字地址 | Store Word: Store 64-bit value from f1 to effective memory word address | fsd f1,(t2) |
fsd f1,-100 | Store Word:将f1中的64位值存储到有效内存字地址 | Store Word: Store 64-bit value from f1 to effective memory word address | fsd f1,-100 |
fsd f1,10000000,t3 | Store Word:将64位值从f1存储到有效内存字地址,使用t3作为临时地址 | Store Word: Store 64-bit value from f1 to effective memory word address using t3 as a temporary | fsd f1,10000000,t3 |
fsd f1,label, t3 | Store Word:将64位值从f1存储到有效内存字地址,使用t3作为临时地址 | Store Word: Store 64-bit value from f1 to effective memory word address using t3 as a temporary | fsd f1,label, t3 |
fsflags t1 | 写入 FP 异常标志 | Write FP exception flags | fsflags t1 |
fsflags t1, t2 | 交换 FP 异常标志 | Swap FP exception flags | fsflags t1, t2 |
fsflagsi 100 | 立即写入 FP 异常标志 | Write FP exception flags, immediate | fsflagsi 100 |
fsflagsi t1, 100 | 立即交换 FP 异常标志 | Swap FP exception flags, immediate | fsflagsi t1, 100 |
fsqrt.d f1, f2 | 浮动平方根(64 位):将 f1 分配给 f2 的平方根 | Floating SQuare RooT (64 bit): Assigns f1 to the square root of f2 | fsqrt.d f1, f2 |
fsqrt.s f1, f2 | 浮动平方根:将 f1 分配给 f2 的平方根 | Floating SQuare RooT: Assigns f1 to the square root of f2 | fsqrt.s f1, f2 |
fsrm t1 | 写入 FP 舍入模式 | Write FP rounding mode | fsrm t1 |
fsrm t1, t2 | 交换 FP 舍入模式 | Swap FP rounding mode | fsrm t1, t2 |
fsrmi 100 | 写入 FP 舍入模式,立即数 | Write FP rounding mode, immediate | fsrmi 100 |
fsrmi t1, 100 | 交换 FP 舍入模式,立即数 | Swap FP rounding mode, immediate | fsrmi t1, 100 |
fssr t1 | fscsr t1 的别名 | Alias for fscsr t1 | fssr t1 |
fssr t1, t2 | fscsr t1、t2 的别名 | Alias for fscsr t1, t2 | fssr t1, t2 |
fsub.d f1, f2, f3 | 浮动减法(64 位):将 f1 分配给 f2 - f3 | Floating SUBtract (64 bit): assigns f1 to f2 - f3 | fsub.d f1, f2, f3 |
fsub.s f1, f2, f3 | 浮动减法:将 f1 分配给 f2 - f3 | Floating SUBtract: assigns f1 to f2 - f3 | fsub.s f1, f2, f3 |
fsw f1,(t2) | Store Word Coprocessor 1 : 将 f1 的 32 位值存储到有效内存字地址 | Store Word Coprocessor 1 : Store 32-bit value from f1 to effective memory word address | fsw f1,(t2) |
fsw f1,-100 | Store Word Coprocessor 1 : 将 f1 的 32 位值存储到有效内存字地址 | Store Word Coprocessor 1 : Store 32-bit value from f1 to effective memory word address | fsw f1,-100 |
fsw f1,10000000,t3 | 存储字协处理器 1:将 f1 的 32 位值存储到有效内存字地址,使用 t3 作为临时地址 | Store Word Coprocessor 1 : Store 32-bit value from f1 to effective memory word address using t3 as a temporary | fsw f1,10000000,t3 |
fsw f1,label, t3 | 存储字协处理器 1:将 f1 的 32 位值存储到有效内存字地址,使用 t3 作为临时地址 | Store Word Coprocessor 1 : Store 32-bit value from f1 to effective memory word address using t3 as a temporary | fsw f1,label, t3 |
j label | 跳转:跳转到标签处的语句 | Jump : Jump to statement at label | j label |
jal label | Jump And Link:跳转到标号处的语句并将返回地址设置为ra | Jump And Link: Jump to statement at label and set the return address to ra | jal label |
jalr t0 | Jump And Link Register:跳转到t0中的地址并将返回地址设置为ra | Jump And Link Register: Jump to address in t0 and set the return address to ra | jalr t0 |
jalr t0, -100 | Jump And Link Register:跳转到t0中的地址并将返回地址设置为ra | Jump And Link Register: Jump to address in t0 and set the return address to ra | jalr t0, -100 |
jr t0 | 跳转寄存器:跳转到 t0 中的地址 | Jump Register: Jump to address in t0 | jr t0 |
jr t0, -100 | 跳转寄存器:跳转到 t0 中的地址 | Jump Register: Jump to address in t0 | jr t0, -100 |
la t1,label | 加载地址:将 t1 设置为标签的地址 | Load Address : Set t1 to label’s address | la t1,label |
lb t1,(t2) | 加载字节:将 t1 设置为有效内存字节地址的符号扩展 8 位值 | Load Byte : Set t1 to sign-extended 8-bit value from effective memory byte address | lb t1,(t2) |
lb t1,-100 | 加载字节:将 $1 设置为有效内存字节地址的符号扩展 8 位值 | Load Byte : Set $1 to sign-extended 8-bit value from effective memory byte address | lb t1,-100 |
lb t1,10000000 | 加载字节:将 $t1 设置为有效内存字节地址的符号扩展 8 位值 | Load Byte : Set $t1 to sign-extended 8-bit value from effective memory byte address | lb t1,10000000 |
lb t1,label | 加载字节:将 $t1 设置为有效内存字节地址的符号扩展 8 位值 | Load Byte : Set $t1 to sign-extended 8-bit value from effective memory byte address | lb t1,label |
lbu t1,(t2) | 加载无符号字节:将 $t1 设置为有效内存字节地址的零扩展 8 位值 | Load Byte Unsigned : Set $t1 to zero-extended 8-bit value from effective memory byte address | lbu t1,(t2) |
lbu t1,-100 | 加载无符号字节:将 $t1 设置为有效内存字节地址的零扩展 8 位值 | Load Byte Unsigned : Set $t1 to zero-extended 8-bit value from effective memory byte address | lbu t1,-100 |
lbu t1,10000000 | Load Byte Unsigned:将 t1 设置为有效内存字节地址的零扩展 8 位值 | Load Byte Unsigned : Set t1 to zero-extended 8-bit value from effective memory byte address | lbu t1,10000000 |
lbu t1,label | Load Byte Unsigned:将 t1 设置为有效内存字节地址的零扩展 8 位值 | Load Byte Unsigned : Set t1 to zero-extended 8-bit value from effective memory byte address | lbu t1,label |
lh t1,(t2) | 加载半字:将 t1 设置为有效内存半字地址的符号扩展 16 位值 | Load Halfword : Set t1 to sign-extended 16-bit value from effective memory halfword address | lh t1,(t2) |
lh t1,-100 | 加载半字:将 t1 设置为有效内存半字地址的符号扩展 16 位值 | Load Halfword : Set t1 to sign-extended 16-bit value from effective memory halfword address | lh t1,-100 |
lh t1,10000000 | 加载半字:将 t1 设置为有效内存半字地址的符号扩展 16 位值 | Load Halfword : Set t1 to sign-extended 16-bit value from effective memory halfword address | lh t1,10000000 |
lh t1,label | 加载半字:将 t1 设置为有效内存半字地址的符号扩展 16 位值 | Load Halfword : Set t1 to sign-extended 16-bit value from effective memory halfword address | lh t1,label |
lhu t1,(t2) | 加载无符号半字:将 t1 设置为有效内存半字地址的零扩展 16 位值 | Load Halfword Unsigned : Set t1 to zero-extended 16-bit value from effective memory halfword address | lhu t1,(t2) |
lhu t1,-100 | 加载无符号半字:将 t1 设置为有效内存半字地址的零扩展 16 位值 | Load Halfword Unsigned : Set t1 to zero-extended 16-bit value from effective memory halfword address | lhu t1,-100 |
lhu t1,10000000 | 加载无符号半字:将 t1 设置为有效内存半字地址的零扩展 16 位值 | Load Halfword Unsigned : Set t1 to zero-extended 16-bit value from effective memory halfword address | lhu t1,10000000 |
lhu t1,label | 加载无符号半字:将 t1 设置为有效内存半字地址的零扩展 16 位值 | Load Halfword Unsigned : Set t1 to zero-extended 16-bit value from effective memory halfword address | lhu t1,label |
li t1,-100 | 立即加载:将 t1 设置为 12 位立即数(符号扩展) | Load Immediate : Set t1 to 12-bit immediate (sign-extended) | li t1,-100 |
li t1,10000000 | 立即加载:将 t1 设置为 32 位立即数 | Load Immediate : Set t1 to 32-bit immediate | li t1,10000000 |
lui t1,%hi(label) | Load Upper Address : 将 t1 设置为标签的高 20 位地址 | Load Upper Address : Set t1 to upper 20-bit label’s address | lui t1,%hi(label) |
lw t1,%lo(label)(t2) | 从地址加载 | Load from Address | lw t1,%lo(label)(t2) |
lw t1,(t2) | 加载字:将 t1 设置为有效内存字地址的内容 | Load Word : Set t1 to contents of effective memory word address | lw t1,(t2) |
lw t1,-100 | 加载字:将 t1 设置为有效内存字地址的内容 | Load Word : Set t1 to contents of effective memory word address | lw t1,-100 |
lw t1,10000000 | 加载字:将 t1 设置为有效内存字地址的内容 | Load Word : Set t1 to contents of effective memory word address | lw t1,10000000 |
lw t1,label | 加载字:将 t1 设置为标签地址处内存字的内容 | Load Word : Set t1 to contents of memory word at label’s address | lw t1,label |
mv t1,t2 | MoVe:将 t1 设置为 t2 的内容 | MoVe : Set t1 to contents of t2 | mv t1,t2 |
neg t1,t2 | NEGate :将 t1 设置为 t2 的否定 | NEGate : Set t1 to negation of t2 | neg t1,t2 |
nop | 无操作 | NO OPeration | nop |
not t1,t2 | 按位非(位反转) | Bitwise NOT (bit inversion) | not t1,t2 |
rdcycle t1 | 从循环中读取 | Read from cycle | rdcycle t1 |
rdcycleh t1 | 从 cycleh 读取 | Read from cycleh | rdcycleh t1 |
rdinstret t1 | 从instret读取 | Read from instret | rdinstret t1 |
rdinstreth t1 | 从 instreth 读取 | Read from instreth | rdinstreth t1 |
rdtime t1 | 从时间读 | Read from time | rdtime t1 |
rdtimeh t1 | 从时间读取 | Read from timeh | rdtimeh t1 |
ret | 返回:从子程序返回 | Return: return from a subroutine | ret |
sb t1,(t2) | Store Byte : 将t1的低8位存入有效内存字节地址 | Store Byte : Store the low-order 8 bits of t1 into the effective memory byte address | sb t1,(t2) |
sb t1,-100 | Store Byte : 将$t1的低8位存入有效内存字节地址 | Store Byte : Store the low-order 8 bits of $t1 into the effective memory byte address | sb t1,-100 |
sb t1,10000000,t2 | Store Byte : 将$t1的低8位存入有效内存字节地址 | Store Byte : Store the low-order 8 bits of $t1 into the effective memory byte address | sb t1,10000000,t2 |
sb t1,label,t2 | Store Byte : 将$t1的低8位存入有效内存字节地址 | Store Byte : Store the low-order 8 bits of $t1 into the effective memory byte address | sb t1,label,t2 |
seqz t1,t2 | 将 EQual 设置为零:如果 t2 == 0,则将 t1 设置为 1,否则为 0 | Set EQual to Zero : if t2 == 0 then set t1 to 1 else 0 | seqz t1,t2 |
sgt t1,t2,t3 | 设置大于:如果 t2 大于 t3,则将 t1 设置为 1,否则为 0 | Set Greater Than : if t2 greater than t3 then set t1 to 1 else 0 | sgt t1,t2,t3 |
sgtu t1,t2,t3 | 设置大于无符号:如果 t2 大于 t3(无符号比较)则将 t1 设置为 1,否则为 0 | Set Greater Than Unsigned : if t2 greater than t3 (unsigned compare) then set t1 to 1 else 0 | sgtu t1,t2,t3 |
sgtz t1,t2 | 设置大于零:如果 t2 > 0,则将 t1 设置为 1,否则为 0 | Set Greater Than Zero : if t2 > 0 then set t1 to 1 else 0 | sgtz t1,t2 |
sh t1,(t2) | Store Halfword : 将$1的低16位存入有效内存半字地址 | Store Halfword : Store the low-order 16 bits of $1 into the effective memory halfword address | sh t1,(t2) |
sh t1,-100 | Store Halfword : 将$t1的低16位存入有效内存半字地址 | Store Halfword : Store the low-order 16 bits of $t1 into the effective memory halfword address | sh t1,-100 |
sh t1,10000000,t2 | Store Halfword : 将t1的低16位以t2为临时存储到有效内存半字地址 | Store Halfword : Store the low-order 16 bits of t1 into the effective memory halfword address using t2 as a temporary | sh t1,10000000,t2 |
sh t1,label,t2 | Store Halfword : 将t1的低16位以t2为临时存储到有效内存半字地址 | Store Halfword : Store the low-order 16 bits of t1 into the effective memory halfword address using t2 as a temporary | sh t1,label,t2 |
sltz t1,t2 | 设置小于零:如果 t2 < 0,则将 t1 设置为 1,否则为 0 | Set Less Than Zero : if t2 < 0 then set t1 to 1 else 0 | sltz t1,t2 |
snez t1,t2 | 设置不等于零:if t2 != 0 then set t1 to 1 else 0 | Set Not Equal to Zero : if t2 != 0 then set t1 to 1 else 0 | snez t1,t2 |
sw t1,(t2) | Store Word : 将 t1 的内容存入有效内存字地址 | Store Word : Store t1 contents into effective memory word address | sw t1,(t2) |
sw t1,-100 | Store Word : 将$t1内容存入有效内存字地址 | Store Word : Store $t1 contents into effective memory word address | sw t1,-100 |
sw t1,10000000,t2 | Store Word:将$t1的内容存储到有效的内存字地址中,使用t2作为临时地址 | Store Word : Store $t1 contents into effective memory word address using t2 as a temporary | sw t1,10000000,t2 |
sw t1,label,t2 | Store Word:将$t1 的内容存储到标签地址处的内存字中,使用t2 作为临时地址 | Store Word : Store $t1 contents into memory word at label’s address using t2 as a temporary | sw t1,label,t2 |
tail label | TAIL call:尾调用(call without saved return address)a far-away subroutine | TAIL call: tail call (call without saving return address)a far-away subroutine | tail label |
文章来源:
https://dashen.tech/2022/09/22/%E7%BC%96%E5%86%99%E7%AC%AC%E4%B8%80%E4%B8%AARISC-V%E7%A8%8B%E5%BA%8F/
