很高兴这次能申请到这款驱动器,我们公司是做工业自动化设备的,对于这个类型的步进驱动器需求比较多,正好也借此机会申请到来跟公司现有在用的驱动器做个评测对比。
东芝TB5128FTG步进电机驱动器是一款专业的两相混合式步进电机驱动器,可适配国
内外各种品牌,电流在4.5A及以下,外径42、57mm的四线,六线,八线两相混合
式步进电机。适合各种小中型自动化设备和仪器,例如:雕刻机、打标机、切割
机、激光照排、绘图仪、数控机床、拿放装置等。在用户期望低成本、小噪声、
高细分、大电流运行的设备中效果特佳。
本次评测的设备环境是在我们自己的设备上,配套拓扑位上位机+运动控制卡+不仅电机驱动器+步进电机(Z轴)。
下图就本次评测的主角东芝TB5128FTG步进驱动器
下图是对比款42电机驱动器(具体什么品牌的我不清楚了)
首先可以看到两款驱动器的正面比较多的设定信息,包括信号输入端、电机绕组连接、细分、电流拨码开关的设定。这里就能看出相对于对比款的产品,东芝步进电机驱动器这款功能设定比较基础,细分、电流拨码设定相对可设定的范围比较小界限没那么细致。因此我上机测试时得将原有的驱动器设定修改成一致的(细分:脉冲数设定为6400)。
我们原有设备的驱动器电流设置1.5A,东芝驱动器这款不知道是不是因为兼容驱动42跟57电机的缘故,电流最高上限比较高,所以划分的不像对比款的细致,只能把它设定为1.2A档位,结果就是稍微不够力,又把它设定到1.8A档位上。具体设置参考厂家手册
1.2A档位示意图
1.8A档位示意图(PS:这里的对比图就发现东芝的这款用料很实在啊
控制器跟电机以及上位机控制器的接线图参考厂家手册设置即可,我这里不需要有使能接入,所以ENA-跟ENA+都没接。
设备控制驱动器上机实际状态图
自动状态下驱动器控制Z轴抓取产品
自动状态下驱动器控制Z轴放置产品
下面是实际运行时的视频
总结,这次测试东芝步进驱动器的时间大概是三四天,整个对比过程看下来暂时没有发现电机存在丢步的情况,运行状态稳定。整体体验来说产品还是不错的,缺点也比较突出,这款产品更像是厂家为了推东芝步进电机驱动 IC芯片TB5128FTG而做出来的一款基础品,需要外观、细分设定等更加完善一些,总之如果这款驱动器价格合适的还是可以买来玩玩。
