1,快充插头
快充插头
- DC+:直流电源正
DC-:直流电源负PE:接地(搭铁)S+:通讯CAN-HS-:通讯CAN-LCC1:充电连接确认CC2:充电连接确认A+:12V+A-:12V-
2,快充国标GB电气连接原理图
快充国标GB电气连接原理图
直流充电机和电动车内部都存在IMD电路(绝缘检测电路),这两个电路不能同时工作,他们会相互影响。在K5和K6闭合以前,由充电机内部的IMD负责绝缘检测, 在K5和K6闭合以后,由电动汽车内部的IMD负责绝缘检测。 充电机内部有Y电容,会影响绝缘检测的及时性和准确性。充电机内部有电压泄放回路,在充电机做绝缘检测后,充电机要在1S内将电压泄放到60V以内。 在充电结束,充电连接器断开后也需要泄放。
3,快充国标GB连接时序图
快充国标GB连接时序图
图中可以看出,充电机具备软起动功能,这避免了对负载电池的电压冲击。充电过程中通信握手后,车端的接触器K5和K6,首先闭合,然后充电机闭合K1和K2,缓慢上升输出电压。开始充电前和充电结束后都有泄放。
4,快充连接和确认的过程
- 物理连接:
- 整车端BMS进行CC2(6V)连接的确认,充电机端进行CC1(4V)连接确认.
- 低压辅助上电:
- 用户插枪刷卡后,充电机将闭合K3,K4,提供12V电压(A+)信号,该信号作为整车的唤醒源。同时锁上电子锁。
- 握手阶段:
快充国标GB流程_握手阶段
- 第一次握手:充电机发送握手报文CHM给BMS,包含自己的充电协议的版本,BMS发送握手报文BHM给充电机,告诉充电机车辆允许充电的总电压。
- 第二次握手:辨识报文,
- CHM和BHM握手以后,充电机对自身设备进行自检,主要是绝缘检测,是否漏电。充电机绝缘检测完成以后会发送CRM 00(辨识报文的第一个字节是0),告知BMS已经做完了绝缘检测,此后充电机关闭绝缘检测,后续过程由BMS来做绝缘检测。
- BMS在收到CRM 00辨识报文以后,会给充电机发送BRM 辨识报文,还有其他的很多信息 包括:BMS充电通讯协议版本,车辆电池类型,电池额定电压,电池额定容量,电池生产日期,厂家信息,车辆的VIN识别码。
- 充电机在收到BRM标识报文以后,对收到的信息进行分析处理,如果没有问题就会发送辨识报文CRM AA,如果有问题就发送错误信息给BMS。这里可以通过车辆VIN 进行免费充电。
- 配置阶段:
快充国标GB流程_参数配置阶段
- BMS通过BCP报文发送更完整的电池参数信息给充电机,包括:最大充电电压,最大充电电流,最高允许充电温度,当前电量,当前总电压。
- 同时充电机会一直给BMS发送时间报文CTS(年/月/日/时/分/秒)和充电机的最大充电能力报文CML(最高输出电压,最低输出电压,最大输出电流,最小输出电流)。同时BMS给充电机发送准备就绪报文BRO 00,表示还没有准备好,之后BMS闭合快充继电器K5,K6,并且开始绝缘检测,完成之后发送BRO AA给充电机,表示已准备好充电。
- 同时BMS给充电机发送准备就绪报文BRO 00,表示还没有准备好,之后BMS闭合快充继电器K5,K6,并且开始绝缘检测,完成之后发送BRO AA给充电机,表示已准备好充电。
- 充电机在收到BMS发送的BMS准备就绪报文BRO AA以后,会发送充电机准备就绪报文CRO 00,表示告诉BMS还未准能就绪,然后闭合充电机高压继电器K1,K2,然后发送CRO AA给BMS,表示充电机准备就绪。
- 充电阶段:
快充国标GB流程_充电阶段
- 在充电阶段BMS给充电机实时发送BCL报文,包括:请求充电电压,请求充电电流,充电模式,以及BCS报文,包括BMS采集的电池总电压,充电电流,最高单体电压,当前的SOC,剩余充电时间,BMS还会给充电桩发送其他的信息,BSM(必须,温度/过压/过流/过温//绝缘等信息),BMV(可选),BML(可选),BSP(可选)等等。
- 充电机会根据BMS发送的BCL信息(BMS请求电压,电流)调整输出,并向BMS发送CCS充电状态报文(输出电压,输出电流,累计充电时间,和允许充电命令)。
- 如果充电过程中BMS检测到充满或者故障需要停止充电,需要向充电机发送BST报文(包含充电终止的原因),充电机收到BST后停止输出。同样的,充电过程中,充电机检测到故障/人工停止/预设条件达到需要终止充电时,需向BMS发送CST报文(包含充电终止原因),BMS收到BST报文后退出充电流程。
- 充电结束:
快充国标GB流程_充电结束
- 充电结束后,BMS和充电机相互发送这个充电过程的统计数据,
- BMS向充电机发送BSD报文(当前电池电压,电池温度,当前的SOC),
- 充电机给BMS发送CSD报文(累计充电时间,充电电量,充电机编号),
- 超时报文处理:
- 整个充电过程中,需要对交互报文超时进行故障诊断,并发送BEM/CEM错误信息。
- 低压辅助上电以后,600S没有收到CHM报文,报报文超时故障,
- 握手阶段,60S没有收到CRM报文,报报文超时故障,
- 配置阶段,5S没有收到CML报文,或者60S没有收到CRO报文,报报文超时故障,
- 充电阶段,1S没有收到CCS报文,报报文超时故障,
- 充电结束后,60S没有收到CSD报文,报报文超时故障,
- 超时次数最多3次,超过3次需要低压下电才可再次充电。
- 初始快充充电目标电流:
- 最大单体电压和最大的单体温度查表1,最大的单体电压和最小的单体温度查表2,去表1和表2中较小的一个作为初始快充充电目标电流。
- 充电开始后:
- 充电开始后,
- 按照步长5A增加请求电流,每5S增加一次,请求电流I=5A + N*步长(N从0开始),直到累加的电流值达到当前查表所得的电流值。
- 电流调整过程:
- 新累加的电流值>=查表值时,不再累加,跳出累加过程,直接赋值 电流指令=累加值=查表值,这时不断查表
车辆恒流充电时,每次单体每次到达充电截至电压,请求电流指令变为当前电流的0.5倍, 直到请求电流<= 0.05C,以0.05C充电到充电截至电压,标定SOC为100%。
- 充电开始后,
快充电流指令的调整过程
6,剩余充电时间:
- 根据充电状态,单体最小电压,SOC百分比,单体最大温度对应的电流,和单体最小温度对应的电流等参数计算电池充满电的剩余时间。
- 当处于初始状态,自检状态,上电过程,握手阶段,CRO状态配置状态时,此时充电电流为0,充电剩余时间为XX(整车快充额定时间)分钟。
- 当处于快充充电状态,此时快充的充电电流不为0,且SOC <= 99%时,进入恒流充电状态,此时的充电剩余时间Tcc为以当前SOC为起点,以1%为步长,每1%查表一次获取这个1%变化的电流计算这1%可用容量变化所需要的时间(这里有最高单体电压和最高单体温度,最低单体电压和最高单体温度 两个表,其中存储着电池在该电压和温度下的放电倍率,分别查询两个表,取较小的然后乘以额定安时数等到这1%的可用容量X),[0.01*60*额定容量/X]这个计算的结果就是这1%的时间(分钟),进行累加,一直到SOC 99%,最后再加上15min([15/(3.65-3.6)]*(3.65-3.6))其中3.65为充电截至电压,3.6为CC/CV切换的电压,就是说充电从3.6到3.65最少需要15min。
- 当SOC >= 98% 或者 单体最高电压>3.6V(3.65V为充电截至电压) 时,进入恒压状态,这里可以 当前电压和截至电压与当前SOC与截至SOC连个做比例底层,保证既保证SOC梯度变化,又能在截至电压到来时SOC为100%,
来源:GodKnow策略开发
