当当当当~~~社区的变废为宝活动,着实令老夫手痒,盘点来去,家里有好多好多的电子设备都想要拆解下,借着这个机会也来和大家分享一下,希望大家各抒己见,共同进步。
不过这把不一样嘞,这把是拯救宝贝----给我的老手机换了个新的电池,满血复活
先放个帖子列表,后期一并挂上链接:lol:
- 【变废为宝】 + 便携冲牙器为何老坏啊,不如拆开来看看吧
- 【变废为宝】 + 一块钱的小夜灯,究竟是怎么做到的啊
- 【变废为宝】+ 超级流行的耳机豆,里面原来是这个样子的啊
- 【变废为宝】 + 3.5元的USB小风扇,里面是什么电机啊
今天要和大家分享的是换手机电池的拯救老手机系列,最近半年我手机老是亏电比较严重,经常用两个小时就没电了,上下班途中都不敢看视频,而且随身背着又大又沉的充电宝,这不最近电池实在是太调皮了,经常晚上充一夜第二天0电量,于是一气之下买个新的直接换了。
- 老手机电量用battery guru测试寿命只有一半,也就是1500mAH
- 老手机里面东西多,很多老早之前安装的软件都不想再去装,而且本人不是重度手机用户,除了看B站别的几乎没啥重度使用,性能够用,本着买不如修的思想(主要是囊中羞涩)自己动手换一个,也实在是怕真的耽误事了就尴尬了。
- 等了也就是一天半,快递就从广东邮到了上海,不得不说中国的快递业和外卖业应该是世界顶级,没有之一吧。
- 朴素的盒子
- 开箱就是一个电池用防震泡包起来,然后配套送了工具。
- 从左到右依次是电池,胶水,起子,外壳五星螺丝刀,内部排线压板十字螺丝刀,翘板和上面没用到的吸盘,全套总计¥34元。
- 电池的细节图,标称是3500mAh,实际等我测试了才知道
- 背面什么字都没有丝印,也没有胶框,感冒没有原装的细节拉满
- 第一步关机卸sim卡卡槽,基本用卡针一顶就下来
- 在底部有两个五角星的螺丝,尾插的左右
- 敲黑板 我爸之前告我说的,留着个小磁铁,可以给小的螺丝刀上点磁,这样在搞小螺丝时候得心应手得很。
- 实战下来确实是无论是拆之前的鼠标还是拆我的手机,没有磁性的螺丝刀真的不顺手呀。
- (学到的老师们要不也分享下自己的技巧吧~互相交流,共同进步~)
- 拆的时候从尾插部分拆比较好,因为安装时候这里是最后安的,只要能够扣开缝隙塞进去翘板就可以沿着边沿滑动一圈啦。
- 划了一圈要慢一些打开,小心屏幕的排线,扯坏了得不偿失啊。
- 左边是屏幕,右边是主板和电池部分,三段式设计还是蛮简洁的。
- 用另一个十字螺丝刀拧开三个在排线压板上的螺丝就可以把显示屏排线和电池排线取开啦
- 取后操作起来方便多了,(这里插一嘴,小米手机我用了好几个感觉还行,也挺皮实的。)压板设计不傻挺实用的。而且仔细观察手机最外圈有一圈密封用的双面胶,增加了防水性,我就觉得细节不错。(小米手机官方如果看到了,可以雇我当水军哈,我这个老钉子户需要银子换新手机。)
- 下面就要卸下电池,这里有点花头的,手机厂商为了加固电池在背部设计了电池胶,弹性的双面胶,一方面拆卸换新可以扯出来,另一方面在低成本上给电池做了加固。这点属实学到了呀。
- 这里扯得时候千万别扯断了,不然啊,就像我一样冒着危险去生生掰开。
- 由于右边这根没有太足经验,心太急了直接给扯断了,所以只能一点点的掰开,大家可以看到电池的下半部分被我搞的变形了,这个操作十分危险,大家千千万万不要学,我是偷了懒,标准操作是用电吹风吹热,胶没那么粘了就能轻松一些取下来了。
- 取下来后“四年半老兵”和新人做个交接,尺寸一样,容量多了400多mAh。
- 老兵的背面胶没扯掉,但是原装的设计了这个胶的部分,手机壳里是一个磨砂的贴纸增加粘性的附着力。
- 新电池安装进去,小技巧是排线其实是外折过来的,但是别压,万一线断了就不好搞了。
- 后面就是重复拆的过程,按上排线,上了压板,合上屏幕
- 贴合屏幕时,会有咔哒咔哒卡扣扣上的声音,确认四周没有缝隙,继续上最外边的两颗螺丝
- 哇哦,完美开机,半血复活,基本上电池都是半满状态,到手在充满。
- 至于为何电池出厂都是半满状态呢?
- 评论区有没有懂行的老师指点一二呢?小弟先行谢过了~
补一段后续电池容量的测试
- 早上刚刚充满电,电池某宝商家端给的额定容量3500mAh我也就直接输入到软件里,软件应该是基于充电的电流进行计算的预估容量,显然预估比设计值还高,这应该是不对的。
- 早上100拔了用了十分钟掉了6%,然后再充电几分钟后,根据充电量估算的值,居然只有609,属实是没看懂。
- 现在不看视频就是刷微信,看论坛,看同花顺三小时一半的电吧。比起以前强的不少,以前基本满电撑两个小时,四年半3000mAh电池,容量应该也就剩三分之一了吧。
- 电池一直用温度也就38°C
- 用到了10%几然后充电了一会,预估容量上来2700多,我倒是觉得还蛮真实的,毕竟小钱三十四元,也没有太高的期望吧。
- PS:哪位好心人懂得这个手机硬件测试的,用什么软件来估算电容容量会比较好呢?
- 我用的是battery guru 感觉有些不准,但是我同学他手机一加的他自己换的电池估算的就挺准的。
- 在此谢过了~
