当当当当~~~社区的变废为宝活动,着实令老夫手痒,盘点来去,家里有好多好多的电子设备都想要拆解下,借着这个机会也来和大家分享一下,希望大家各抒己见,共同进步。
先放个帖子列表,后期一并挂上链接????:
- 【变废为宝】 + 3.5元的USB小风扇,里面是什么电机啊
- 【变废为宝】 + 一块钱的小夜灯,究竟是怎么做到的啊
- 【变废为宝】+ 超级流行的耳机豆,里面原来是这个样子的啊
- 使用体验:买来是看牙后医生推荐的,某东自营品牌,¥99,大概使用不到一年300次左右就不能使用了,不是在黑品牌或者怎样。事实就是如此,其实不贵。但是用着用着坏掉了就是不爽。之前也尝试着修修,后来不晓得如何打开就搁置了,现在刚好借着活动来拆开看看,扔了也是扔了不如拆开分享一下。
开篇全图镇楼,基本螺丝刀套装就可以啦
总长度:24cm-31cm(便携可伸缩)宽度:8cm(成年男性手握不住,女生拿上有些偏沉)
如此设计在冲牙时下方的储水罐因为密封的气压关系不断地向上走,因为头部十分光滑,为了拿稳会抓中部,但是下方的塑料不断上移,不止一次挤到我的肉了,倒是不疼。所以这种的我反正是不会买了,还是那种一体式的比较好吧~
先来看一波外观和接口部分,感觉还是用心设计了一波。
只有一个开关,短按-开、关,长按切换模式-断续、强力、轻柔
喷嘴好像是一套,但是不晓得被我搞到哪里去了,普通卡扣设计
Type-C和喷嘴卡扣,设计到了一起,左边是充电孔的橡胶堵头
底部进水口,贴心的用了小滤网和弹簧
储水罐体带个盖子也有橡胶圈密封,但是没用几次就断了,质量啊
这里要啰嗦几句,这个设计其实我并不喜欢,消费电子设计一些活动部件其实很容易就坏了,水密器件更是如此。公差和磨损很容易在用的用的就不密封了,而且其实体积并没有少多少,而且活动部件还增加了许多的设计考量,开发起来难度也有。二是接触水的产品弄个白色就很容易发黄,看起来不是那么的干净。如果有些其他颜色应该会好些吧。
这里我们接着拆,说实话用的久了卡扣比较死,我废了九牛二虎之力才拆开,这也直接推倒了我一开始说的用一套工具就够,我不得已用上了大螺丝刀,增加杠杠生生往开撬。
从中间花了十分钟才撬开,一度想砸碎~上面的两部分应该是一个做水密一个外壳圆润些,但是我觉得徒增重量啊
取出来时候,感叹这个在流水线装配的时候还不好装呢
螺丝要拧开,就可以把充电插口取下来啦
拆开后可以把里面最核心的取出来(电池面)
电路板是用卡扣和螺丝固定在塑料管上的(电路板面)
看到中间部分设计我就觉得其实蛮复杂的,每个元器件的位置卡扣,水流的走向,控制板部分位置的点胶加固,其实都考虑到了,做的也蛮好,兼顾了设计和制造。有时候一些小小的固化胶加固就能很大程度减少客户端虚焊,掉头、脱落、断线等等不良的DPPM。
PS:一个插曲,我还拿这个和我老婆说了下,
我说:“你看这个设计,虽然点了胶丑了点,但是很有效。”
我媳妇说:“哪又咋了,不还是坏了吗?”
“哎呀,坏了谁知道因为啥,但是这个设计我觉得起码人家考量过了。我觉得就和我似得,虽然长得丑了点,但是还是很好的。”
“我觉得不像你,人家是丑,但很有效。你是丑,但很好笑!”
唉天天被吐槽,,不知道论坛里有老哥是不是和我一样呢?好啦我们言归正传,继续拆解一下。
拧开螺丝和掰开卡扣,可以看到底部走到上面的水路
上面的吹水口有三个螺丝,拧开就能把头卸下来
到这里就是可以把水路部分和电路部分分离开来了。
核心部分全家福
电路和电机部分全家福
有朋友问,这个电机是怎么带动水流往上喷水的啊?我一开始也没搞明白,但是我仔细看了下这里有个类似于活塞的装置。通过电机旋转带动一个盘型凸轮,大家可以看看我录制的一下小视频。
原理我也给大家放了一个动画,基本上就是靠着电机快速旋转
上面是水密的活塞,下面凸轮因为不共心导致每转一圈上面做一个活塞运动
电路板是一面元件的板子,一个主控加若干电阻电容和三极管
电池特写
电池名称:二次锂离子电池组
额定容量:1500mAh 3.7V 5.55Wh
电池品牌:深圳博富能电池有限公司
这里有个小的疑问了,图中红线是电源正极连着线路板的VCC,黑线是电源负极连着线路板的GND,那么黄线是用来干嘛的呢?线路板写的是TS。有懂行的大哥麻烦告诉下小弟哈~
拆下来发现电机是好的,接上电池就可以呼呼的转~不过一般这个很难坏
补上之前没放的芯片特写,很奇怪主控的芯片上面居然没有laser mark,很是蹊跷,有知道的老哥吗,留言告诉小弟呀。而且看管脚附近也是有铜绿像是水汽进去引发了短路损坏了。
应该是电机驱动芯片
LED的发光灯珠
LED灯珠
这个芯片看起来像是充电的芯片,也没搜到是啥型号QaQ
CaCO4什么芯片
5641-12AV的laser mark 像是三极管但是不敢确定啊。
5641-125AV芯片
SS34为贴片肖特基二极管,常用在小电流的(模型)电调上用,用于电路瞬间整流。
肖特基二极管
3034-NSWg我也不知道是什么公司生产的芯片,用来做啥的。
感觉像是控制电机的芯片
其余的就是电容电阻等分立器件啦。对于整个板子我并没有完全高清具体是做啥的,惭愧惭愧。希望有知道懂行的大佬指点一二。
补一个我从网上看人家画的内部构造图,我感觉大体都差不过,引用来参考一下。
手绘内部空间图(仅做参考)
当当当当~芯片的开盖和板子的研磨我有来啦~
引用一个网络流行语:
我们国家和欧美国家都在“人工智能”领域你追我赶,但是二者侧重不同,我们国家侧重“人工”,他们国家侧重”智能“。
如图是我人工智能侧重人工的部分。(手工打磨。)
基本做芯片开盖都是粗磨加精磨和抛光。向我这样纯粹是为了看看打线和芯片die的大小,pad啥的都会被我磨掉的,因为是实在太粗糙了。
受力不均匀会让一边磨损的严重,左半部分是lead frame 框架类封装的铜架结构。中间和外圈一个个的点点是打的导线(目测铜线)。线径忘了量测了。应该不细3mil吧
然后使劲磨把线都磨掉后,抛光可以把芯片表面的一层薄薄的塑封物去除,露出金黄的chip表面。下方能够隐隐约约看到一个个打线的焊盘
焊盘部分。
然后我还把板子侧面磨进去,让新手看看通孔,老手求请喷哈~
基本上统孔就是上下面走线相连用的,板子中间钻孔后再沉铜进去。
板子比较厚的两层版,元件不多,基本够用。
放个机械安装孔和过孔做个对比,一个有铜,一个就是打个孔。
友情提醒:有些板子安装孔内部做了一些接地处理,把板子的地通过安装的螺丝接到大地,一举两得,大家也可以试试。我在电脑内见过,老手还有什么有用的技巧呢?欢迎不吝赐教下哈~
“买来是看牙后医生推荐的”这是当下十分普遍的营销手段,就是基于大众的潜意识是“情理法”而非“法理情”,为人处事第一就是情,有情为重。推荐、促销、好礼、附送等等行为手段的商品,没好货!确又十分吸引人掏钱购买,尤其是女士们。
