主控用的STC15W408AS:
STC15W408AS单片机芯片是STC生产的单时钟/机器周期(1T)的单片机,是宽电压/高速/高可靠/低功耗/超强抗干扰的新一代8051单片机,采用STC第九代加密技术,无法解密,指令代码完全兼容传统8051,但速度快8-12倍。 内部集成高精度R/C时钟(±0.3%),±1%温飘(-40℃~+85℃),常温下温飘±0.6%(-20℃~+65℃),ISP编程时5MHz~35MHz宽范围可设置,可彻底省掉外部昂贵的晶振和外部复位电路(内部已集成高可靠复位电路,ISP编程时16级复位门槛电压可选)。3路CCP/PWM/PCA,8路高速10位A/D转换(30万次/秒),1组超高速异步串行通信口( UART,可在3组管脚之间进行切换,分时复用可作3组串口使用),1组高速同步串行通信端口SPI,针对串行口通信/电机控制/强干扰场合。内置比较器,功能更强大。
#include <STC15F2K60S2.H> //STC15系列单片机头文件都是这个。#define uchar unsigned char #define uint unsigned int #include <STC15F2K60S2.H> #define MAIN_Fosc 24000000UL //定义主时钟 uchar num=0; //对可控硅移相角控制 uchar jishuqi=0; //记录中断次数,有软起动作用,值不电输出电压不变 uchar sec1=0; uchar sec10=0; uchar sec100=0; uchar sec1000=0; sbit cdqd=P3^3;//启动充电信号0开1关 sbit fdqd=P3^4;//启动放电信号0开1关 //sbit cdr=P3^5;//充电停止信号 1关,0开 sbit fd=P3^7;//充电可控硅通断 0:放电 1:关闭 sbit pwm1=P3^5;//放电可控硅位通 0导通,1关闭 sbit pwm2=P3^6;//放电可控硅位通 0导通,1关闭 // sbit led=P1^0; 实验板指示灯 sbit led=P1^2; sbit cf=P1^0; unsigned char i; unsigned int ms; void delay_ms( ms); /////////////主程序 void main() { cdqd=1; fd=1; pwm1=1; cf=1; //初始化 TMOD=0x01; // TL0 = 0xa6; //设置定时初始值 0.1ms // TH0 = 0xFf; //设置定时初始值 // TL0 = 0x4a; //设置定时初始值0.2ms // TH0 = 0xFf; //设置定时初始值 // TL0 = 0x91; //设置定时初始值0.4ms // TH0 = 0xFe; //设置定时初始值 // TL0 = 0x38; //设置定时初始值0.5ms // TH0 = 0xFe; //设置定时初始值 TL0 = 0x9c; //设置定时初始值 0.1ms TH0 = 0xFf; //设置定时初始值 // TL0 = 0x68; //设置定时初始值 1ms //TH0 = 0xFC; //设置定时初始值 EA=0; ET0=1; EX0=1; IT0=0;//必须设外部中断触发方式为上升沿下降沿同时触发。STC最新15系列单片机外部中断INT0口有上下沿同时触发功能 pwm1=1; pwm2=1; led=1; // EA=1; // TR0=1; while(1){ while(cdqd==0){EA=1; } //充电启动 // if(cdqd==0){EA=1; cf=0; } //充电启动 jishuqi=0; if(cdqd==1){EA=0; jishuqi=0; } //充电关闭 if(fdqd==0){jishuqi=0; fd=0; for(i=0;i<3;i++); fd=1; for(i=0;i<3;i++); }//放电延时2us}; // fd=1; // if(cf==0) { //////////////////////////////////////// // delay_ms(500); led=~led; // pwm=0; // delay_ms(500); // pwm=1; // led=0; // } ///////////////////////////////////////////// } } //延时程序 void delay_ms(ms) { unsigned int i; do{ i = 200; while(--i) ; //14T per loop }while(--ms); } void Timer0Init(void) //1000微秒@24.000MHz { AUXR |= 0x80; //定时器时钟1T模式 TMOD &= 0xF0; //设置定时器模式 TMOD |= 0x01; //设置定时器模式 TL0 = 0x40; //设置定时初始值 TH0 = 0xA2; //设置定时初始值 TF0 = 0; //清除TF0标志 TR0 = 1; //定时器0开始计时 } //1毫秒定时器中断程序 void t0() interrupt 1 { unsigned char i; TL0=0x9c; TH0=0xff; //1haomiandingshi // TL0 = 0xa6; //设置定时初始值 0.1ms // TH0 = 0xFf; //设置定时初始值 // TL0 = 0x4a; //设置定时初始值0.2ms // TH0 = 0xFf; //设置定时初始值 // TL0 = 0x91; //设置定时初始值0.4ms // TH0 = 0xFe; //设置定时初始值 // TL0 = 0x38; //设置定时初始值0.5ms // TH0 = 0xFe; //设置定时初始值 // TL0 = 0x9c; //设置定时初始值 0.1ms // TH0 = 0xFf; //设置定时初始值 // led=~led; // pwm=~pwm; num++; // jishuqi=8; 固定电压输出 // if(jishuqi>4) {jishuqi=5; if(cdqd==0){}} //全导通 //jishuqi=4; //第一个半波 if(jishuqi==1){ if(num==75) //延时1毫秒导通,改变num的值即可改变移相触发时间,即改变负载功率大小。num的范围:0<num<10 { TR0=0; pwm1=0; //触发MOC3021导通,即触发可控硅导通 pwm2=0; //触发MOC3021导通,即触发可控硅导通 for(i=0;i<2;i++);//延时2us pwm1=1; //延时2us之后,关掉脉冲输出,因为可控硅在非过零点情况下触发信号丢失,会继续保持导通。 pwm2=1; //触发MOC3021导通,即触发可控硅导通 num=0; //清零变量 // led=~led; //验证指示LED //led=0; } } // if(jishuqi==2){ if(num==70) //延时1毫秒导通,改变num的值即可改变移相触发时间,即改变负载功率大小。num的范围:0<num<10 { TR0=0; pwm1=0; //触发MOC3021导通,即触发可控硅导通 pwm2=0; //触发MOC3021导通,即触发可控硅导通 for(i=0;i<2;i++);//延时2us pwm1=1; //延时2us之后,关掉脉冲输出,因为可控硅在非过零点情况下触发信号丢失,会继续保持导通。 pwm2=1; //触发MOC3021导通,即触发可控硅导通 num=0; //清零变量 // led=~led; //验证指示LED //led=0; } } // if(jishuqi==3){ if(num==65) //延时1毫秒导通,改变num的值即可改变移相触发时间,即改变负载功率大小。num的范围:0<num<10 { TR0=0; pwm1=0; //触发MOC3021导通,即触发可控硅导通 pwm2=0; //触发MOC3021导通,即触发可控硅导通 for(i=0;i<2;i++);//延时2us pwm1=1; //延时2us之后,关掉脉冲输出,因为可控硅在非过零点情况下触发信号丢失,会继续保持导通。 pwm2=1; //触发MOC3021导通,即触发可控硅导通 num=0; //清零变量 //led=~led; //验证指示LED //led=0; } } // if(jishuqi==4){ if(num==60) //延时1毫秒导通,改变num的值即可改变移相触发时间,即改变负载功率大小。num的范围:0<num<10 { TR0=0; pwm1=0; //触发MOC3021导通,即触发可控硅导通 pwm2=0; //触发MOC3021导通,即触发可控硅导通 for(i=0;i<2;i++);//延时2us pwm1=1; //延时2us之后,关掉脉冲输出,因为可控硅在非过零点情况下触发信号丢失,会继续保持导通。 pwm2=1; //触发MOC3021导通,即触发可控硅导通 num=0; //清零变量 // led=~led; //验证指示LED //led=0; } } // if(jishuqi>=5){ if(num==50) //延时1毫秒导通,改变num的值即可改变移相触发时间,即改变负载功率大小。num的范围:0<num<10 { TR0=0; pwm1=0; //触发MOC3021导通,即触发可控硅导通 pwm2=0; //触发MOC3021导通,即触发可控硅导通 for(i=0;i<2;i++);//延时2us pwm1=1; //延时2us之后,关掉脉冲输出,因为可控硅在非过零点情况下触发信号丢失,会继续保持导通。 pwm2=1; //触发MOC3021导通,即触发可控硅导通 num=0; //清零变量 // led=~led; //验证指示LED //led=0; } } // if(jishuqi==6){ if(num==40) //延时1毫秒导通,改变num的值即可改变移相触发时间,即改变负载功率大小。num的范围:0<num<10 { TR0=0; pwm1=0; //触发MOC3021导通,即触发可控硅导通 pwm2=0; //触发MOC3021导通,即触发可控硅导通 for(i=0;i<2;i++);//延时2us pwm1=1; //延时2us之后,关掉脉冲输出,因为可控硅在非过零点情况下触发信号丢失,会继续保持导通。 pwm2=1; //触发MOC3021导通,即触发可控硅导通 num=0; //清零变量 // led=~led; //验证指示LED //led=0; } } // if(jishuqi==7){ if(num==30) //延时1毫秒导通,改变num的值即可改变移相触发时间,即改变负载功率大小。num的范围:0<num<10 { TR0=0; pwm1=0; //触发MOC3021导通,即触发可控硅导通 pwm2=0; //触发MOC3021导通,即触发可控硅导通 for(i=0;i<2;i++);//延时2us pwm1=1; //延时2us之后,关掉脉冲输出,因为可控硅在非过零点情况下触发信号丢失,会继续保持导通。 pwm2=1; //触发MOC3021导通,即触发可控硅导通 num=0; //清零变量 // led=~led; //验证指示LED //led=0; } } // if(jishuqi==8){ if(num==20) //延时1毫秒导通,改变num的值即可改变移相触发时间,即改变负载功率大小。num的范围:0<num<10 { TR0=0; pwm1=0; //触发MOC3021导通,即触发可控硅导通 pwm2=0; //触发MOC3021导通,即触发可控硅导通 for(i=0;i<2;i++);//延时2us pwm1=1; //延时2us之后,关掉脉冲输出,因为可控硅在非过零点情况下触发信号丢失,会继续保持导通。 pwm2=1; //触发MOC3021导通,即触发可控硅导通 num=0; //清零变量 // led=~led; //验证指示LED //led=0; } } // if(jishuqi>=9){ if(num==60) //延时1毫秒导通,改变num的值即可改变移相触发时间,即改变负载功率大小。num的范围:0<num<10 { TR0=0; pwm1=0; //触发MOC3021导通,即触发可控硅导通 pwm2=0; //触发MOC3021导通,即触发可控硅导通 for(i=0;i<2;i++);//延时2us pwm1=1; //延时2us之后,关掉脉冲输出,因为可控硅在非过零点情况下触发信号丢失,会继续保持导通。 pwm2=1; //触发MOC3021导通,即触发可控硅导通 num=0; //清零变量 if(jish // led=~led; //验证指示LED //led=0; } } // //第二个半波 // if(jishuqi>=10){ // if(num==5) //延时1毫秒导通,改变num的值即可改变移相触发时间,即改变负载功率大小。num的范围:0<num<10 // { // TR0=0; // pwm=0; //触发MOC3021导通,即触发可控硅导通 // for(i=0;i<2;i++);//延时2us // pwm=1; //延时2us之后,关掉脉冲输出,因为可控硅在非过零点情况下触发信号丢失,会继续保持导通。 // num=0; //清零变量 // led=~led; //验证指示LED //led=0; // } // } // //第二个半波 //第10和大于10个半波 // pwm=1; //if(num==7){led=~led;} // led=~led; //验证指示LED //10MS计时器 // if(sec1>=10) {sec1=0;sec10++;} // if(sec10>=10) {sec10=0;sec100++;} // if(sec100>=10) {sec100=0;sec1000++;} // if(sec1000>=8) {sec100=0;sec1000++;} } //中断程序 void ex0() interrupt 0 { IE0=0; num=0; // jishuqi++; //软起过程的半波个数 TR0=1; //交流过零点的时候,清楚标志、计数变量并启动定时器。 / // cf=0; sec1++; if(sec1>=10){sec1=0;jishuqi++;} //sec可以改移相角导通时间 //jishuqi=1; if(jishuqi>=7){jishuqi=7;} //sec可以改移相角导通时间 }
复制代码
