HPM6300系列旗舰级产品HPM6360的主频超过 600 MHz,性能超过3390 CoreMark和1710 DMIPS,新增内置的快速傅里叶变换和数字滤波器硬件加速引擎,极大的提升了FFT和FIR的运算速度,算力性能已优于市面主流DSP专用芯片。另外HPM6300系列在功耗上进行了深度优化,对于电源管理域进行了更加精细的划分,实现了低至1.5uA的待机功耗,及低至40mA的运行功耗(全速运行coremark,外设时钟关闭),皆低于市场上同类国际品牌的功耗。同时,HPM6300系列提供 eLQFP144 和小体积7x7 BGA116 封装,简化用户板级设计,结合HPM6300系列更为友好的价格,可让用户获得性价比最优的方案。
HPM6300全系列产品采用晶心Andes D45 RISC-V内核,支持双精度浮点运算,内置768KB SRAM。模拟模块包括16bit-ADC,12-bit DAC 和模拟比较器,配以多组纳秒级高分辨率PWM,为马达控制和数字电源应用提供强大硬件支持; 通讯接口包括了实时以太网,支持IEEE1588,内置PHY的高速USB,多路CAN-FD及丰富的UART,SPI,I2C。
HPM6300产品系列范围宽广,包括600Mhz 的HPM6360版本,及性价比极高的200MHz入门级的HPM6330版本。
值得一提的是,先楫半导体还为开发者提供了完备的生态系统,包括全免费的商用集成开发环境Segger Embedded Studio,以及基于BSD许可证的SDK,其中包含了底层驱动、中间件和RTOS, 例如lwIP, TinyUSB, FreeRTOS等。以上所有官方软件产品都将开源。
HPM6300系列产品现已量产供货,如需订购购请联系13538284956,杨生(微信同号),QQ:175259852.谢谢,可以提供样片和开发板!
应用场景一:光伏逆变器,光伏储能系统,
高算力:更短的计算时延将开关频率提高,减小感性器件的尺寸。RISC-V 双核支持双精度浮点运算及强大的 DSP 扩展,主频达到 600 MHz,性能达到 6780 CoreMark 和 3420 DMIPS,可在 1us 内完成电流控制环路的运算。
丰富的PWM模块:32路(4 组 8 通道)增强型 PWM 控制器,其中 2 组高分辨率 PWM 调制精度达 100ps,充分满足DCDC和DCAC的控制需求;
高精度:集成 16 位高精度 ADC( 2MSPS)和 12 位精度 ADC( 4MSPS),实现高精度和高速采样和控制的需求;
高实时性:高性能CPU+高精度ADC+可以本周期更新的PWM,极大提高实时性;
丰富外设:多种通讯接口, 1 个内置 PHY 的高速 USB,多达 4 路 CAN-FD, 4 路 LIN 及丰富的 UART、 SPI、I2C 等。
