1,输入12-24V 输出9V 0.3A BOM表
2,输入12-24V 输出9V 0.3A线路图
3,说明
AP5165B 是一款外围电路简单的连续电流模 式的降压型 LED 恒流驱动芯片。在输入电压高于 LED 电压时,可以有效地用于驱动一颗或者多颗 串联 LED。输出电流可调,可达 1A。适用于 3-36V 电压范围的非隔离式恒流 LED 驱动领域。 AP5165B 内置功率开关和一个电流检测 电路,可以使用外部电阻设置 LED 平均电流,并 通过 PWM 引脚接收 PWM 调光。PWM 端口支持超小 占空比的 PWM 调光,可响应小于 50ns 的 PWM 脉宽 波形。 AP5165B 采用 SOT89-5 的标准封装。
1,应用原理图
4,产品特点
宽输入电压范围:3-36V
效率:可达 96%
高达 1A 的恒电流输出
1MHz 开关频率
平均电流工作模式
±5%输出电流精度
单一管脚实现开/关和 PWM 调光
智能过热调节
封装形式:SOT89-5
5,产品应用 :
LED 舞台灯
LED 信号灯
LED 汽车尾灯
车载 LED 灯
低压 LED 射灯
DMX512 控制器
