1.德恩(德国)
1)Dehn –雷电流和电涌放电器AC T1 + T2,B + C类,I + II类Iimp 12,5kA电涌保护器SPD 1 + 1,1 + NPE
类型:DSH TT 2P 255 FM,部件号:941110
  • 经过应用优化和预接线的基于火花隙的1型和2型组合式雷电流和电涌放电器
  • 节省空间的火花隙技术,紧凑的设计,仅1个模块/极的宽度
  • 允许紧凑的雷电等电位连接,包括保护终端设备
  • 针对单相TT和TN-S系统(1 + 1配置)进行了应用优化和预接线的组合式避雷器和避雷器; 带有浮动式远程信号触点。
符合IEC61643-11:2011,EN61643-11:2012的SPD
I + II类,类型1 +类型2
标称电压(ac)(UN)
230 V(50/60赫兹)
最大限度。 连续工作电压(ac)(UC)
255 V(50/60赫兹)
雷电冲击电流(10/350μs)[L + N-PE](I总)
25 kA
雷电冲击电流(10/350μs)[LN] / [N-PE](IIMP)
12.5/25 kA
标称放电电流(8/20μs)[LN] / [N-PE](In)
12.5/25 kA
电压保护等级[LN] / [N-PE](UP)
≤1.5 /≤1.5 kV
响应时间(tA)
≤100纳秒
最大限度。 电源侧过流保护
160克
2)Dehn –雷电电流和电涌保护器AC T1 + T2,B + C级,I + II Iimp 12,5kA电涌保护器SPD 3 + 1,3 + NPE
类型:DSH TT 255 FM零件号941315
  • 针对TT和TN-S系统(3 + 1配置)进行了应用优化和预接线的组合式避雷器和避雷器; 带有浮动式远程信号触点
I + II类,类型1 +类型2
标称电压(ac)(UN)
230 V(50/60赫兹)
255 V(50/60赫兹)
雷电冲击电流(10/350μs)[L1 + L2 + L3 + N-PE](总计)
50 kA
12.5/50 kA
12.5/50 kA
≤1.5 /≤1.5 kV
响应时间(tA)
≤100纳秒
最大限度。 电源侧过流保护
160克
3)Dehn –雷电电流和电涌保护器AC T1 + T2,B + C类,I + II Iimp类12,5kA电涌保护器SPD 4 + 0
类型:DSH TNS 255 FM零件号941405
  • 应用优化和预接线的组合式雷电电流和避雷器,用于TN-S系统; 带有浮动式远程信号触点。
I + II类,类型1 +类型2
标称电压(ac)(UN)
230 V(50/60赫兹)
255 V(50/60赫兹)
雷电冲击电流(10/350μs)[L1 + L2 + L3 + N-PE](I总)
50 kA
雷电冲击电流(10/350μs)[L,N-PE](IIMP)
12.5 kA
标称放电电流(8/20μs)[L / N-PE] / [L1 + L2 + L3 + N-PE]
(In)
12.5/50 kA
≤1.5 /≤1.5 kV
响应时间(tA)
≤100纳秒
最大限度。 电源侧过流保护
160克
2.菲尼克斯(德国)
1/2型避雷器– VAL-MS-T1 / T2 335 / 12.5 / 3 + 1-FM – 2800183
基于通用变阻器的插入式雷电/电涌放电器,用于带有独立的N和PE(3线制:L5,L1,L2,N,PE)的三相电源网络,用于雷电防护等级III和IV,具有远程功能指示联系方式。
  • 带浮动式远程指示触点
  • 由于新的闩锁,在雷电流较大的负载和强烈振动的情况下可以安全地固定插头
  • 单个避雷器的光学,机械状态指示
  • 可插拔
  • 每个插头的热断开装置
  • 所有插槽的机械编码
I + II类,类型1 +类型2
标称电压UN 240/415 V AC(TN-S)
240/415 V交流电(TT)240/415 V交流电(TT)
标称频率fN 50赫兹(60赫兹)
50赫兹(60赫兹)
最大连续工作电压UC (LN)
335 V AC
最大连续工作电压UC (L-PE)
335 V AC
最大连续电压UC (N-PE)
264 V AC
额定负载电流IL
80A
剩余电流IPE
≤5μA
标称放电电流In(8/20)μs(LN)
12.5 kA
标称放电电流In(8/20)μs(L-PE)
12.5 kA
标称放电电流In(8/20)μs(N-PE)
50 kA
最大放电电流Imax(8/20)μs
50 kA
脉冲放电电流(10/350)μs(LN),峰值电流值IIMP
12.5 kA
脉冲放电电流(10/350)μs(L-PE),峰值电流值IIMP
12.5 kA
脉冲放电电流(10/350)μs(N-PE),峰值电流值IIMP
50 kA
总放电电流I总 (8/20)微秒
50 kA
总放电电流I总 (10/350)微秒
50 kA
遵循当前中断等级Ifi (N-PE)
100A
短路电流额定值ISCCR
25 kA
2.雷卡普(德国)
1)雷电电流和电涌保护器AC T1 + T2,B + C类,I + II类Iimp 12,5kA电涌保护器SPD 3 + 1、3 + NPE
Raycap型号:ProTec T1-300-3 + 1-R订单号590060
防雷和过压保护12.5 kA系列
ProTec T1 3 + 1 I类II类Type 1 Type 2 Type 1CA
使用位置:主配电板
网络系统:TT,TN-S
保护方式:LN,N-PE
IEC / EN / UL类别:I + II级/ 1 + 2型/ 1CA型
外壳:可插拔设计
符合性:IEC 61643-11:2011 / EN 61643-11:2012 / UL 1449-4th Edition
I + II类,类型1 +类型2
标称交流电压(50/60 Hz)Uo/Un
240 V
最大限度。 连续工作电压(LN)UC
300 V
最大限度。 连续工作电压(N-PE)UC
305 V
标称放电电流(8/20μs)(LN)/(N-PE)In
20 千安培 / 50 千安培
最大放电电流(8/20μs)(LN)/(N-PE)I最大
50 千安培 / 100 千安培
脉冲放电电流(10/350μs)(LN)/(N-PE)IIMP
12,5 千安培 / 50 千安培
电压保护等级(LN)/(N-PE)UP
1500 V / 1500 V.
响应时间tA
<25 ns / <100 ns
最大限度。 电源侧过流保护
315安/ 250安gG
短路电流额定值(AC)(LN)ISCCR
25 千安培 / 50 千安培
2)雷电流和电涌保护器AC T1 + T2,B + C类,I + II类Iimp 12,5kA电涌保护器SPD 4 + 0
Raycap型号:ProTec T1-300-4 + 0-R订单号590042
防雷和过压保护12.5 kA系列
可插拔多极SPD ProTec T1 4 + 0 Class I Class II Type 1 Type 2 Type 1CA
使用位置:主配电板
网络系统:TN-S
保护方式:L-PE,N-PE
浪涌额定值:Iimp = 12.5 kA(10/350μs),In = 12.5 kA(8/20μs)
保护元件:高能MOV
外壳:可插拔设计
符合性:IEC 61643-11:2011 / EN 61643-11:2012 / UL 1449,第4版
I + II类,类型1 +类型2
240 V
最大限度。 连续工作电压UC
300 V
额定放电电流(8/20μs)In
20 kA
最大放电电流(8/20μs)I最大
50 kA
脉冲放电电流(10/350μs)IIMP
12,5 kA
电压保护等级U.P
1500 V
响应时间tA
<25 ns
最大限度。 电源侧过流保护
315安/ 250安gG
25 千安培 / 50 千安培
4. Citel(法国)
交流电涌保护器T1 + T2 + T3,B + C + D级,I + II + III级Iimp 12,5kA,3 + 1,3 + NPE
DAC1-13VG-31-275,零件编号:821730234
I + II + III类,T1 + T2 + T3
最大限度。 交流工作电压UC
275 V
标称放电电流15 *(8/20μs)脉冲In
20 kA
最大放电电流
最大限度。 极I承受@ 8/20μs最大
50 kA
极点冲击电流
最大限度。 承受10/350μsIIMP
12,5 kA
承受组合波形III类测试Uoc
6千伏
电压保护等级@n (8/20μs)和6 kV(1.2 / 50μs)UP
1,5千伏
容许短路电流ISCCR
50 kA
5.哈克尔(捷克)
避雷器/压敏电阻+气体放电管/ TYPE 1 + 2
Halkel PIVM12,5-275 DS-3 + 1
PIVM12,5-275 / 3 + 1 V系列是一种四极金属氧化物压敏电阻避雷器,与ICE EN 1-2的61643 + 11型气体放电管组合在一起。 建议将这些避雷器用于LPZ 0 – 1边界(根据IEC EN 62305)的防雷区概念中,在此处它们可提供雷电电流和开关浪涌的等电位连接和放电在进入建筑物的电源系统中。 雷电避雷器PIVM12,5-275 / 3 + 1 V系列的使用主要在作为TN-S和TT系统运行的电源线中。 PIVM12,5-275 / 3 + 1 V系列避雷器的主要用途是根据IEC EN 62305的LPL III-IV的结构。标记M指定具有可移动模块的结构类型。 DS的标记指定了具有远程监视的版本。
I + II,B + C,T1 + T2
最大限度。 连续工作电压UC
275 V交流/ 350V直流
最大放电电流8/20μsI最大
50 kA
雷电冲击电流10/350μs(LN)IIMP
12,5 kA
雷电冲击电流10/350μs(N-PE)IIMP
50 kA
总雷电流10/350μs[L1 + L2 + L3 + N] -PE
50 kA
额定放电电流8/20μsIn
20 kA
电压保护等级U.P
<1,2 kV
响应时间L / N
<25 ns
响应时间N / PE
<100 ns
最大限度。 备用保险丝
160升gL / gG
容许短路电流ISCCR
60 kA有效值
6.正泰(中国)
类型1 + 2 SPD(I + II,T1 + T2,B + C类)完整设备,Iimp = 12.5 kA(10/350 µs)
NXU-I + II / F12.5 / 275V
电涌保护装置用作电气设备的保护,以防瞬态过电压和间接雷击。 这些SPD是根据EN 61643-11设计和认证的。 指示单元可帮助用户了解设备的状态,并且远程信号端口能够提供远程指示和警报。 插入式模块设计使在不断开设备连接的情况下方便地更换使用的模块。
每相最大脉冲电流Iimp 12.5 kA(10/350 µs)/ NPE(+50)模块10 kA(350/1 µs)
每相标称放电电流In 25 kA(8/20 µs)/ NPE(+50)模块为8 kA(20/1 µs)
最大放电电流Imax 50 kA(8/20 µs)
最大连续工作电压Uc每相275 V AC / NPE(+255)模块的1 V AC
根据标准12.5三相TN-C和TN-S安装,根据EN 62305的要求,每极Iimp 3 kA适用于LPL III和LPL IV
具有1 + 0、1 + 1、2 + 0、3 + 0、3 + 1和4 + 0连接的版本
插件模块设计,带或不带远程指示触点,设备状态指示灯
主要分析结果:
Dehn使用火花隙使T1 + T2 Iimp 12.5kA电涌保护器成为SPD。
Phoenix,Raycap,Citel,Hakel和Chint使用高能压敏电阻(LN)和气体放电管(N-PE)制成T1 + T2 SPD。
