S-parameters S参数通过指定反射信号的幅度和相位,描述射频信号如何响应设备端口的值。该名称来源于“散射 Scattering parameter”的S。S参数可以以表格或图形的形式表示,并且是有价值的测量,因为它们可以洞察设备的整体性能和健康状况。
S参数是一个复数矩阵,反映了在频域范围内的反射信号 / 传输信号的特性(幅度/相位)。
S参数指元器件反射信号和传输信号的特性,因此S参数包含反射参数,如S11,S22等;传输参数S12,S21等。下面一幅图介绍S11,S12,S21,S22参数。
S参数一直占据着微波理论和技术中最重要的位置,它们包括了早已为工程师所熟悉的测量项目,例如 S11(输入匹配)、S22(输出匹配)、S21(增益/ 损耗)、S12(隔离度)等,这些测量项目的测试结果可以很方便地导入到电子仿真工具。
“散射参数,简称 S参数,是网络分析仪(network analyzer)的工作语言。散射参数能够完整地描述任何线性、非时变的元件,全面描绘该元件在其可能连接的系统中表现出的特性。散射参数包含相位信息,因此它们是复数形式的相量,同时还与频率有关。一旦知道散射参数,便可以将它们转换为其他网络参数,以便进行电路设计、优 化或调谐。”
在矢量网络分析仪的术语中,一般用参考通道(R) 表示入射波的测量结果。A 通道负责测量反射波,B 通道负责测量传输波。
在知道了这些波的幅度和相位信息之后,便能定量描述被测器件(DUT) 的反射特性和传输特性。反射特性和传输特性可以用矢量(幅度和相位)、标量(只有幅度)或纯相位表示。例如,回波损耗是反射的标量测量结果,而阻抗则是反射的矢量测量结果。我们也可以使用比值测量法进行反射和传输测量,这样可以避免受到绝对功率以及源功率随频率变化产生的影响。反射量的比值通常用A/R 表示,而传输量的比值为B/R,它们与仪器中的测量通道有关。
S参数表达式是什么?
来源:是德科技
