一:是肖特基二极管导通电压更低。
使用肖特基二极管肯定损耗是更小的,温度更低,也不会烫成狗,这样整个开关电源效率也更高。
二极管在导通到截止切换时,电流有一个向下的脉冲,峰值可以达到-1.2A,这个是反向电流。
也就是说,二极管存在反向导通的时间,并不能在电压反向时马上截止。
二:是肖特基二极管速度更快,反向恢复时间更小。
这是因为肖特基二极管存在结电容,这个结电容大概是200pF左右,比硅二极管要大(硅一般是20pF左右,这里的数值仅供参考,不同二极管不同),电容电压发生变化,自然会有充放电发生,就形成了电流。
也有个说法是肖特基二极管也存在反向恢复时间,只不过很短,小于10ns。
不过我的看法是肖特基是不存在反向恢复时间的,因为反向恢复时间一般认为是少数载流子的存储效应导致的,而肖特基二极管是由肖特基结构成的,不存在少子。
但是肖特基二极管它存在结电容,而且这个结电容比硅二极管要大,这个结电容引起的效果有点像是反向恢复时间。
肖特基二极管规格书下载:
