瞬态抑制二极管的主要参数
VRWM,VBR,Vc,Ipp,Cd是瞬态抑制二极管TVS器件选型的重要参数。
●最大反向漏电流ID和额定反向关断电压VRWM
VRWM是TVS最大连续工作的直流或脉冲电压,当这个反向电压加于TVS的两极间时它处于反向关断状态,流过它的电流应小于或等于其最大反向漏电流ID。
●最小击穿电压VBR和击穿电流IR
VBR是TVS最小的击穿电压。在25℃时,低于这个电压TVS是不会发生雪崩的。当TVS流过规定的1mA电流(IR)时,加于TVS两极的电压为其最小击穿电压VBR。
●最大箝位电压VC和最大峰值脉冲电流IPP
当持续时间为20mS的脉冲峰值电流IPP流过TVS时,在其两端出现的最大峰值电压为VC。VC、IPP反映了TVS的浪涌抑制能力。VC与VBR之比称为箝位因子,一般在1.2~1.4之间。
●电容量C
电容量C是由TVS雪崩结截面决定的,是在特定的1MHz频率下测得的。C的大小与TVS的电流承受能力成正比,C太大将使信号衰减。因此,C是数据接口电路选用TVS的重要参数。
●最大峰值脉冲功耗PM
PM是TVS能承受的最大峰值脉冲功率耗散值。在给定的最大箝位电压下,功耗PM越大,其浪涌电流的承受能力越大;在给定的功耗PM下,箝位电压VC越低,其浪涌电流的承受能力越大。另外,峰值脉冲功耗还与脉冲波形、持续时间和环境温度有关。
应用:
TVS广泛应用于各种电子设备中,如计算机、通信设备、汽车电子、工业控制等领域。在这些设备中,TVS可以有效地保护电路免受雷击、静电放电、电源波动等瞬态电压干扰的影响,从而提高设备的可靠性和稳定性。
